А нужен-ли боепас?
Мимопроходящий
Уважаемые, СО комбинированная, 1-й этаж тёплый пол со смесительным узлом, мансарда - радиаторы с термоголовками. Нужна -ли мне сия штука, и как её проще сделать? Может взять на мансарду гребёнку с лишней дыркой и закольцевать её? В таком случае нужен-ли будет в этом кольце какой-нибудь клапан?
На один любой радиатор не ставьте термоголовку.
Обычно это полотенцесушитель, если нет рециркуляции ГВС.
А как в этой комнате регулировать температуру?
Радиатор ставится без запорной арматуры с явно заниженной мощностью, а температура регулируется вторым (дополнительным) радиатором с термоголовкой.
Так у меня в каждой комнате по одному радиатору. Теперь в какую-то из комнат придётся второй радиатор покупать?
Это для выполнения условия
Понял............ Только ничего пока не понял:(:(:(
Предполагаю, что Сергей 31 имеет ввиду двухтрубную систему отопления и требуется исключить ситуацию, когда все термокраны находятся в закрытом состоянии и в системе отсутствует циркуляция. Один радиатор без запорной арматуры решает эту проблему.
Остается подождать ответа от Сергей 31 о правильности моей гипотезы.
Байпас (англ. bypass — обход).
Один, любой не запирающий контур выполнит функцию байпаса. Теплые полы другая тема. Готовый смесительный узел Т.П. должен иметь свой байпас. Самопальный смесительный узел в зависимости от исполнения. Любая не закрытая петля теплого пола выполнит функцию байпаса.
Постоянно ловлю себя на мыли. К примеру: человек задает вопрос о расчете и построении эпюра. Но чтобы ответить ему так чтобы он понял, нужно начинать с таблицы умножения, а это сложно.
Что такое байпас, я догадывался, но за ликбез спасибо:)
Имеем: лучевая разводка, 4 радиатора на мансарде, все в разных комнатах. Все с термоголоавками. Нужно организовать байпас. Есть 2 мысли:
1. Перед коллектором
2. Коллектор купить с лишней дыркой.
Меня интересует - клапан какой-нибудь нужен? Если нужен, то какой?
Считаю, что регулируемый байпас нужен.
Кроме функции защиты насоса от работы на закрытую заслонку, байпас регулирует давление/расход насоса.
А как его сделать, не подскажете? Я не знаю, как он выглядит. В гугле есть устройство байпаса на однотрубную( там просто труба меньшего диаметра) и какие-то задвижки для АЗС показывают. А у меня на мансарде коллектор, и к нему две трубы - подача и обратка. Если я их перед коллектором просто соединю трубой меньшего диаметра чем подача-обратка,наверно будет неправильно. Нужен ещё какой-то клапан? А как он называется? Можете какую-то конкретно ссылку дать?
Перепускной клапан WATTS USVR 16. Регулировка 0,06...0,36 атм. Присоединение 3/4". С одной стороны внутренняя, с другой стороны "американка". Цена 25,0 евро
А это обязательно нужно делать?
Я думал, что насосы есть которые отключаются....
Сейчас как раз "рисую" схему отопления и это важно.
Спаибо.
giacomini R147N
Вот это чудо враждебной мысли, с белой головкой.
При его смешной цене в 150 грн его положено бы ставить куда только ни попадя..... снимает уйму головной боли, но иногда здорово портит кровь при точных настойках равновесных цепей, отбирая кусок циркуляции в самое неподходящее время на себя.
Поскольку дешев, то точность его настройки равна двум-трем трамвайным остановкам :) Но в 97% случаев решает все задачи прекрасно и верно.
Спаибо.
Если не жалко насосов - то обязательно.
Есть такие насосы, но требуют частотного управления, что влияет на их цену далеко не в сторону ее увкуснения. Посему байпассирование дешевле.
Андрюха, а если по-взрослому? Просчитать предустановку, дорогой клапан, выставить точно?
Андрюха, а если по-взрослому? ...
Взрослости нужны в домах от 300 квадратов и выше.... А так пока хватит и детсада...
Кстати, а как расчитать, сколько мбар выставить на клапане? Производитель пишет, нужно на 80% закрыть кран перед клапаном, и помалу открывать клапан, пока через него не пойдёт вода. Это правильно? Или есть ещё какие-то методы?
Тоже было дело, так вызывали из ХОНЕВЕЛА со своим компом и зондами, чтоб все это настроить, дороговато.
Не вопрос. 1 литр "Русский Стандарт" все настрою.
наверное ведро надо будет.
Че, испугался? Ведро, так ведро: с №752 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40806&page=38
