deecher Опубліковано: 25 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2011 Как всегда руководствуясь нежеланием платить дядькам, которые сидят на большом рубильнике и газовом (водопроводном) кране раскопал одну тему. Исходные данные: есть дом в два этажа, возле него колодец, есть необходимое количество рабочих внутренних блоков от сплит-систем. Задача: смонтировать систему кондиционирования без наружных блоков. Монтируем внутреннюю разводку в здании пластиковыми трубами, подключая внутренние блоки в единую сеть и через циркуляционный насос коммутируем к внутреннему теплообменнику. Между внутренним теплообменником и тем, что в колодце монтируем трассу со вторым циркуляционным насосом. Думаю ее стоит заполнить гликолем. В итоге имеем систему кондиционирования с тремя внутренними и без наружных блоков с потребляемой мощностью 2х50=100 Вт - насосы, 3х150=450-вентиляторы внутренних блоков, итого=550 Вт. (ссылка на изображение устарела)[(ссылка на изображение устарела)(ссылка устарела) Подсказываем, критикуем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Варто провести розрахунку потужності по холоду. Скільки холоду можна "витягти" з колодця, яка буде температура теплоносія та скільки можна віддати в приміщення при такій температурі теплоносія. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
c_vitaliy Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Ничего с колодцем не получится(вода нагреется быстро) Для себя раздумывал над аналогичной системой, но вода идет со скважины на полив или набирается в емкость для полива Но и со скважиной есть недостатки и их решение может стоить дороже кондиционера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 В какой то ветки такой вариант уже обсуждался...Пришли к выводу что вода в колодце нагреется, зацветет, превратиться в болото... Вот если бы холодный горный ручей, тогда можно было бы попробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 27 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 В какой то ветки такой вариант уже обсуждался...Пришли к выводу что вода в колодце нагреется, зацветет, превратиться в болото... Вот если бы холодный горный ручей, тогда можно было бы попробовать. Чето неверится что вода нагреется. У меня колодец метров пять и зеркало воды на 1 метр от уровня земли. Получается 4 куба холодной воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Чето неверится что вода нагреется. У меня колодец метров пять и зеркало воды на 1 метр от уровня земли. Получается 4 куба холодной воды. Питома теплоємнісь води - 4.18 кДж/(кг*K), Припустивши різницю температури в 10 К (=18С - 8С) отримаємо 4.18 * 4000 * 10 = 167 МДж, або в більш звичних одиницях 46.8 кВтгод. При тепловій потужності наприкдлад в 6 кВт самої холодної води вистачить на 8 годин. Потужність теблообміну через ґрунт можна оцінити взявши орієнтовний показник для наших ґрунтів - 30 Вт/м.кв. Площа стін та дна колодця становить приблизно 14 м.кв. що дасть 420 Вт холоду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 27 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Это я так понял примерные цифры для закрытой емкости. А если учесть приток воды в колодец? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Это я так понял примерные цифры для закрытой емкости. А если учесть приток воды в колодец? Попробуйте, расскажете что получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Это я так понял примерные цифры для закрытой емкости. А если учесть приток воды в колодец? У Вас в колодці течія, чи має місце постійний відбір води? Якщо зможете забезпечити потік води хоча б в об'ємі куб за годину то може з Вашої задумки щось і вийде. Однак лишається ризик деградації джерела з часом. Стосовно Вашої схеми - не зовсім зрозуміло які "внутрішні блоки" Ви збираєтесь використовувати в Вашому проекті. Для теплоносія з такою робочою температурою краще підійдуть фанкойли. Воду в них можна подавати безпосередньо з криниці, без теплообмінників, звісно, якщо знайдеться куди зливати відпрацьовану (кілька кубів на добу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 28 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Вообще-то планировалось монтировать внутренние блоки от сплитов, но фанкойлы наверно подойдут лучше. Интересно а можно ли будет разветвить потоки воздуха на несколько диффузоров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aqua-Land Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Система будет раз в 10 дороже чем обычные сплиты хорошего качества (MHI, Fujitsu). И много гемора с чисткой каждый год. А вообще, тема в стиле: "а семь шапок пошить сможешь?" (не обижайтесь, пож-та) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 1 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Система будет раз в 10 дороже чем обычные сплиты хорошего качества (MHI, Fujitsu). И много гемора с чисткой каждый год. А вообще, тема в стиле: "а семь шапок пошить сможешь?" (не обижайтесь, пож-та) А в чем гемор? Какие чистки? Везде фильтра и замкнутые системы. Идея в том чтобы один раз потратить и потом экономить на электричестве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 То EugeneH Согласен полностью, а кто не в теме - забудьте про свои колодцы (нету теплосьема). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 9 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2011 Вообще-то планировалось монтировать внутренние блоки от сплитов, но фанкойлы наверно подойдут лучше. Интересно а можно ли будет разветвить потоки воздуха на несколько диффузоров? Развести на несколько диффузоров можно. А на эти диффузоры потом поставить маленькие ветряки, чтобы бесплатно электроэнергию по второму кругу получать. :D Красивая мечта о бесплатном холоде. Внутрянки от сплитов не подойдут однозначно. Как вы ими управлять собрались? Ну, допустим, вы таки поставили фанкойлы, но воду из колодца 8С (как кто-то упоминал в расчетах) вы не получите, в лучшем случае градусов 12-14. При такой температуре воды на подаче фанкойл нужен сильно переразмеренный. Не забудьте еще что в вашей схеме вы будете терять эффективность на двух теплообменниках, градусов по пять на каждом. Непонятно, правда нафиг они там нужны. Ну и прикиньте для начала стоимость такой системы, хотя бы примерно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 9 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2011 Воду в них можна подавати безпосередньо з криниці, без теплообмінників, звісно, якщо знайдеться куди зливати відпрацьовану (кілька кубів на добу). Чревато тем, что через пару лет придется менять теплообменники в фанкойлах. Вода из колодца наверняка будет очень жесткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 11 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Ну, допустим, вы таки поставили фанкойлы, но воду из колодца 8С (как кто-то упоминал в расчетах) вы не получите, в лучшем случае градусов 12-14. Не забудьте еще что в вашей схеме вы будете терять эффективность на двух теплообменниках, градусов по пять на каждом. Непонятно, правда нафиг они там нужны. blacktigra, специально для вас померяю температуру на входе. А два теплообменнмка для того, чтобы не было того, о чем вы писали в последнем посту (закоксованные теплооьменники). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 blacktigra, специально для вас померяю температуру на входе. А два теплообменнмка для того, чтобы не было того, о чем вы писали в последнем посту (закоксованные теплооьменники). Даже если абстрагироваться от общей утопичности идеи - одного было бы достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
