Hans Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Есть 'холодный' чердак. Летом на 800 градусов, а может и 900. Как его остудить, чтобы он не грел низлежащие помещения? Справится ли принудительная вентиляция? Подкиньте идей плиз. Спс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 да, тепло на чердаке летом... но 800 это слишком ))) действительно нужно что-то делать;) утеплить перекрытие пробовали? ваты миллиметров 200, или пенопласт под стяжечку (есть темы на форуме, даже осуждали, что выгоднее) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 дом утеплен хорошо. речь идет о неутепленном чердаке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Кстати делал недавно ради интереса замеры температуры. Температура наружного воздуха +29, температура в цоколе +18, температура на первом этаже +26, температура на "холодном" чердаке +34. Домик из газобетона, не утеплён, перекрытие между цоколем и этажом бетон, перекрытие между первым этажом и чердаком просто подшито ОСП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Мансардные окна друг на против друга, чтоб был сквозняк. И хорошо утеплить пол чердака, лучший термос-по старинке глина с соломой.(саман) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Пол чердака утеплен нормально. За глину с соломой спасибо, поржал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 а нормально - это как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Есть 'холодный' чердак. Летом на 800 градусов, а может и 900. что-же тогда теплый чердак, если 800-900 градусов - это холодный? или вы в какой-то новой системе градусы меряете? Пол чердака утеплен нормально. За глину с соломой спасибо, поржал. А что вас развеселило? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 друзья, коллеги, если вам не знаком термин холодный чердак, то вы мне не поможете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Есть 'холодный' чердак. Как его остудить, чтобы он не грел низлежащие помещения? Подкиньте идей плиз. Спс. Идей собсно немного:D, утеплять подкровельное пространство, и выдувать жар с чердака. Можно и вентиляторами, тока производительность должна быть некислая, можно и ветром, но тогда надо делать "петушатни" на противоположных сторонах. А как на счет фальшпотолка под кровлей с вентзазором?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 друзья, коллеги, если вам не знаком термин холодный чердак, то вы мне не поможете. :D а какое кровельное покрытие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 :D а какое кровельное покрытие? ППЧ. "Петушатни" имеются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 ППЧ. "Петушатни" имеются. 2 вентилятора от кондеев с наружных блоков в проемы.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Есть 'холодный' чердак. Летом на 800 градусов, а может и 900. Как его остудить, чтобы он не грел низлежащие помещения? Справится ли принудительная вентиляция? Подкиньте идей плиз. Спс. Есть одна идея но требует затрат и немалых работ но если сделать всё правильно то будет вам кондиционер с естественной тягой. Как известно температура грунта на уровне ниже 50-80см в пределах 10 градусов и если проложить сеть канализационных труб и чем длиннее они будут тем лучше и пропускать через них воздух то он будет охлаждатся грунтом и этот вохдух будет поступать в дом,летом прохладно а зимой это уже тёплый свежый воздух.Документ1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 Есть одна идея но требует затрат и немалых работ но если сделать всё правильно то будет вам кондиционер с естественной тягой. Как известно температура грунта на уровне ниже 50-80см в пределах 10 градусов и если проложить сеть канализационных труб и чем длиннее они будут тем лучше и пропускать через них воздух то он будет охлаждатся грунтом и этот вохдух будет поступать в дом,летом прохладно а зимой это уже тёплый свежый воздух. эдакий "украинский теплонасос" :D прикольная идея Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 (змінено) Hans, на мою думку бороться с горячим воздухом - это задача №2, в первую очередь нужно каким-то образом отсечь тепловой поток который валит от кровли, ну типа пенофола,(который блестящий с одной стороны) пускай переизлучает назад в кровлю. Конструктивно выполнить вроде не проблема, по деньгам ненапряжно.:D Как вам такая идейка? Змінено 24 червня 2011 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Уточняю, мне не нужно отсекать жару чердака от дома, дом нормально утеплен. Задачи охлаждения жилых помещений нет. Задача - охладить сам чердак, как технологическое помещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Задача - охладить сам чердак, как технологическое помещение. Уточняю :D, почему на чердаке жара, потому как кровля офигенно нагревается, и уже сама начинает излучать внутрь чердака. Человеку на чердаке жарко не от воздуха, это к стати можно проверить специальным термометром, а от того, что он находится под мощным потоком лучевого тепла, которое излучает ( переизлучает ) кровля. И это излучение надо отразить назад в кровлю, можно зеркалом, можно пенофолом, (у кого как с чатлами) температура кровли при этом ессно повысится, (нам сие фиолетово) но на чердаке заметно упадет. А если между кровлей и "зеркалом" сделать еще и вентзазор - то буить ваще класс, + 2 петушатни. Прикрепить пенофол к стропилам не проблема, с вентзазором - нада подумать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МятежнаЯ Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Уточняю :D, почему на чердаке жара, потому как кровля офигенно нагревается, и уже сама начинает излучать внутрь чердака. Человеку на чердаке жарко не от воздуха, это к стати можно проверить специальным термометром, а от того, что он находится под мощным потоком лучевого тепла, которое излучает ( переизлучает ) кровля. И это излучение надо отразить назад в кровлю, можно зеркалом, можно пенофолом, (у кого как с чатлами) температура кровли при этом ессно повысится, (нам сие фиолетово) но на чердаке заметно упадет. А если между кровлей и "зеркалом" сделать еще и вентзазор - то буить ваще класс, + 2 петушатни. Прикрепить пенофол к стропилам не проблема, с вентзазором - нада подумать. ОБъединить идею Интерсо и Вашу)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Как я понял, то кровля не утеплена- холодный чердак надо превратить в теплый и все проблемы решатся. Нормальная теплоизоляция скатов+вентиляция=ОК. Кстати, Hans, а как зимой на Вашем чердаке? Мне кажется, что он будет слишком охлаждать жилые помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Утеплить кровлю было бы самым коротким решением. Но нафига мне утеплять технологическое помещение? В доме температура - ок, что зимой, что летом. Спасибо за идею с пенофолом. Буду думать. Интересно, что будет со стропилкой и гидробарьером при таком утеплении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Есть 'холодный' чердак... Как его остудить, чтобы он не грел низлежащие помещения? ...нафига мне утеплять технологическое помещение? Утеплять это не значит сделать его теплее. Правильно будет сказать: "изолировать от неугодных температур". ...В доме температура - ок, что зимой, что летом. А почему тогда вас беспокоит температура на чердаке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Утеплять это не значит сделать его теплее. Правильно будет сказать: "изолировать от неугодных температур". А почему тогда вас беспокоит температура на чердаке? нужно установить чиллер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 а какого цвета кровля? наверное темного........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Интересно, что будет со стропилкой и гидробарьером при таком утеплении. Гидробарьеру нифига не будет, потому как его назначение защита от случайных протечек кровли, шоб вода не капала на пол чердака, а стекала по пленке вниз, ни воды, ни пара она (пленка) не боится. Дерево (стропилку) запирать ни по влаге, ни по пару ессно категорически нельзя, т.е. нужно чтоб этот зазор вентилировался, для этого достаточно не закрывать пенофолом все, а оставить небольшие промежутки (щели) 15-20 см. сверху и снизу. Идеальный вариант - это выход вентзазора в районе конька прям в атмосферу, но с готовой кровлей конструктивно реализовать очень сложно и дорого. Между ППЧ и стропилкой и обрешеткой по любому есть щели (зазоры), что само по себе обеспечивает вентиляцию, с металлочерепицей - засада, там таких щелей нет. Hans, скиньте фотку чердака изнутри, принимать роды по телефону как-то не очень.:D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
