Валерий Валентинович Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 А как под стеклянной крышей летом в жару? Есть рефлекторное стекло, которое практически прозрачное. Для дерева нужно помудрить с креплением. Для металла есть спайдера, но они дорогие. Думаю и к дереву их прикрепить можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olimpiya Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Честно скажу, навесы на фото Руслана вообще не нравятся. Как теплица на крещатике. Наверно если б деревянная основа была, было бы душевнее. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuliya Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Честно скажу, навесы на фото Руслана вообще не нравятся. Как теплица на крещатике. Наверно если б деревянная основа была, было бы душевнее. Была б тоже теплица, но только на дереве) А стекло с металлом очень даже смотрится, да если еще стекло затонированное... К дому в стиле "барокко", конечно же, не подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olimpiya Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 А стекло с металлом очень даже смотрится, да если еще стекло затонированное.. согласна, в общем исполнение нравится, все красиво. Только как с жилыми домами не понятно как будет смотреться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 согласна, в общем исполнение нравится, все красиво. Только как с жилыми домами не понятно как будет смотреться Вы судите по алюминию только из этих фото. Не забывайте, что алюминий не всегда цвета Anod, он может быть покрашен в любой цвет, хоть со структурой дерева под цвет Ваших окон, например, и тогда это уже совершенно другая история и абсолютно другой вид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuliya Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Только как с жилыми домами не понятно как будет смотреться С домом в стиле лофт преотлично будет смотреться. Да и просто с домом, у которого лаконичные, прямые линии превалируют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вюлл Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Ruslan R, подскажите, сколько будет стоить под ключ навес как на Ваших 3ёх последних картинках, только в цвет дерева и тонированным стеклом? размером,скажем, ширина (вылет) - 4м, длина по фасаду дома - 8 м, сколько столбов нужно не знаю... Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Ruslan R, подскажите, сколько будет стоить под ключ навес как на Ваших 3ёх последних картинках, только в цвет дерева и тонированным стеклом? размером,скажем, ширина (вылет) - 4м, длина по фасаду дома - 8 м, сколько столбов нужно не знаю... Спасибо. То же интересно только размер 4*5м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Не забывайте, что алюминий не всегда цвета Anod, он может быть покрашен в любой цвет, хоть со структурой дерева под цвет Ваших окон, например, и тогда это уже совершенно другая история и абсолютно другой вид. Лучше один раз увидеть, ... . Фото в студию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Лучше один раз увидеть, ... . Фото в студию. Вот фото изнутри зимнего сада. Декорирование алюминиевого профиля под структуру дерева. Добавлено через 10 минут Ruslan R, Вы хотите сказать, что каркас с фермами на фото 7,8,9,10 изготовлен, сварен из алюминия и целиком покрашен порошковой краской с запеканием в печи? Нет конечно. там несущий стальной каркас, покрашен сначала грунтовкой, и потом уже эмалью. Алюминиевый каркас только на последних двух 3D моделях. Добавлено через 18 минут Какой угол наклона стеклянных крыш, насколько они прочные, чтоб выдержать шапку снега? Угол наклона желательно не меньше 20 градусов. Вот фото зимнего сада с углом наклона 20 градусов и сколько с крыши сошло снега (тест на снеговую нагрузку прошел удачно). На сколько прочные? Так для этого делается статический расчет конструкции и используется профиль нужного сечения. Как собрана эта конструкция -как стеклопакет , каркас резинка стекло? Вот разрезы лист 1 и лист 2 если несущий стальной каркас. В качестве несущего каркаса возможно использовать и деревянный клеенный брус, только по стоимости он будет подороже алюминиевого профиля задекорированного под структуру дерева. Если несущий алюминиевый каркас, то используется фасадная алюминиевая система. Вот фрагмент сборки системы - только здесь в качестве заполнения стеклопакет, если будет стекло то все тоже самое только не будет профиля термомоста. Добавлено через 9 минут Я так понимаю на дерево стекло не станет? Нужен клеенный брус, ну как выше уже говорил - по стоимости он очень дорогой. Добавлено через 9 минут Ruslan R, подскажите, сколько будет стоить под ключ навес как на Ваших 3ёх последних картинках, только в цвет дерева и тонированным стеклом? размером,скажем, ширина (вылет) - 4м, длина по фасаду дома - 8 м, сколько столбов нужно не знаю... Спасибо. То же интересно только размер 4*5м В посте 72 данной темы уже озвучивал ориентировочную стоимость за 1м.кв. остекления. На покраску под структуру дерева еще нужно прибавить 50$ за 1м.кв. и на тонировку 30$ за 1м.кв. Чем больше будет вылет от стены тем больше будет сечение алюминиевого самонесущего профиля и соответственно увеличиваться стоимость. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Нет конечно. там несущий стальной каркас, покрашен сначала грунтовкой, и потом уже эмалью. Алюминиевый каркас только на последних двух 3D моделях. Неувязочка. А как же предыдущее утверждение? "Для удешевления можно использовать несущий каркас из стали, но идеально покрасить сталь не получится, в процессе эксплуатации придется один раз в 1-2 года перекрашивать или подкрашивать (что не есть удобно и теряется внешний вид)."пост №72 В споре с поликарбонатчиками Вы очень часто применяете данный аргумент. А сами потихоньку красите и впариваете. Ну да, Самоса злодей. Но это наш злодей, поэтому ему все можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 В споре с поликарбонатчиками... А Вы не спорьте, а лучше расскажите, сколько может стоить навес над террасой 12*3м из поликарбоната хорошего качества (который не лопнет при падении снега с крыши) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Неувязочка. А как же предыдущее утверждение? "Для удешевления можно использовать несущий каркас из стали, но идеально покрасить сталь не получится, в процессе эксплуатации придется один раз в 1-2 года перекрашивать или подкрашивать (что не есть удобно и теряется внешний вид)."пост №72 В споре с поликарбонатчиками Вы очень часто применяете данный аргумент. А сами потихоньку красите и впариваете. Ну да, Самоса злодей. Но это наш злодей, поэтому ему все можно. Мы ничего не красим и не впариваем. Несущие конструкции со стальным каркасом уже были заранее изготовлены силами заказчика. Т.е. их уже впарили до нас. Мы же используя подконструкцию из алюминиевого профиля их остеклили. И мы всегда стараемся уйти от стальных конструкций (честно предупреждая заказчика о возможных проблемах со сталью в процессе эксплуатации). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olimpiya Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 А Вы не спорьте, а лучше расскажите, сколько может стоить навес над террасой 12*3м из поликарбоната хорошего качества (который не лопнет при падении снега с крыши) мы просчитывали себе поликорбанат описанного качества. Без работ, со всей фурнитурой 200 -230 грн за м2. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 А Вы не спорьте, а лучше расскажите, сколько может стоить навес над террасой 12*3м из поликарбоната хорошего качества (который не лопнет при падении снега с крыши) 1.В спорах рождается истина. 2."Сколько"- сбросил в личку. 3.Какова масса снега? С какой высоты падает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 3.Какова масса снега? С какой высоты падает? от предполагаемого навеса до свеса крыши около 3,5 метров массу снега даже не знаю как вычислить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 массу снега даже не знаю как вычислить Так отож! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Так отож! Ну и вопросы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вюлл Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Анкор Плюс , можно и Вам такой же вопрос: подскажите, сколько будет стоить под ключ навес как на 3ёх последних картинках Ruslan R, только в цвет дерева и тонированным стеклом? размером,скажем, ширина (вылет) - 4м, длина по фасаду дома - 8 м, сколько столбов нужно не знаю... Спасибо. Можно сюда или в личку, заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Ну и вопросы! dwg.ru/dnl/1977 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ДБН В.1.2-2:2006 стр.21 Снеговые нагрузки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 dwg.ru/dnl/1977 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ДБН В.1.2-2:2006 стр.21 Снеговые нагрузки Скачала, открыла, прочитала, еще раз прочитала, потом еще раз... :D Поняла только картинку... Киев относится к 5 району, где "характеристическое значение веса снегового покрова" 1600Па Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 dwg.ru/dnl/1977 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ДБН В.1.2-2:2006 стр.21 Снеговые нагрузки А зачем это изучать Luko? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Скачала, открыла, прочитала, еще раз прочитала, потом еще раз... :D Поняла только картинку... Киев относится к 5 району, где "характеристическое значение веса снегового покрова" 1600Па это 160 кг/м2 :D понял.сорри. интересует не когда снег падает с неба,а когда с крыши на крышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olimpiya Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Анкор Плюс, т.е если с крыши на террасу снег никогда не упадет, поликарбонат выдержит то, что на него насыпется с неба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Анкор Плюс, т.е если с крыши на террасу снег никогда не упадет, поликарбонат выдержит то, что на него насыпется с неба? Поликарбонат, впрочем как и любой другой кровельный материал( и стекло в т.ч) выдержит ту снеговую нагрузку, которую можно заложить согласно ДБН и просчитать согласно методик рассчета на тот или иной материал.Речь идет о снеговой нагрузке (статической) образующейся естественным путем. Даже при условии его накопления, нетаяния. Достаточно сложно ( и на мой взгляд бесперспективно) рассчитать лавинообразный сход снега с соседней крыши, где неизвестны: вес снегового сугроба или сосульки,высота с которой он падает( если речь о падении) или скорость сползания (если речь о наклонной плоскости). Причем равноправным обьектом рассчетов и ответственности выступает несущая конструкция, которая воспринимает на себя от оболочки (поликарбоната, стекла) все нагрузки. В 80-е годы я работал на предприятии где зимой рухнул от снега навес площадью примерно 5000 м.кв с стоявшей под ней техникой готовой к отправке в войска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
