Геодезия. Опыт.
kosarevek
Может кому пригодиться:-
Заказал для своего участка геодезию и геологию в одной коммерческой организации. Геология 3500 грн. (томик с описанием грунтов, 4 скважины по 8 метров. в разрезах по скважинам как-то упущен слой глины, обнаруженный при рытье котлована..), геодезия 1500 грн. (листочек а4 с чертежом и печатью организации)
Когда выл в ГАСКе с о своей геодезией меня отправили т.к. нет там гос печатей о том, что все это нанесено на планшет и из генплана (всего 2 штампа). + нужна калька.
Когда заказывал не знал об этом нюансе.
В итоге - фирма, в которой я это все заказывал просит еще +1300 грн за эти печати. Договора с фирмой нет (понимаю что, сам дурак)
итого 1500+1300=2800...
Если заказывать геодезию непосредственно в генплане то стоит там это 2000 грн. (но, это, правда для моего участка. зависит от площади). Люди, вроде, адекватные. И 100% результат...
Вот собственно и все.
Топосъемка всегда было двух "видов": или для Вас, чтобы посадить здание и знать отметки, или с нанесением сетей и всеми штампами.
Если Вы вначале заказали первый вариант, а потом второй, то обычно надо многое переделывать, поэтому дешевле сразу заказать нужны Вам вариант.
Привет, Егор
не геологам обычно трудно отличить глину от супеси, которая там у тебя на участке, так что там ошибки нет.
А вот с топосъемкой мы сразу видно не совсем правильно договорились, и печати главАПУ не оговорили. Но сумма за которую я предложил поставить печати - очень нормальная, чтобы не сказать дешевая. Так как это был бы чисто заработок человека, который туда(в архитектуру) вхож, плюс благодарности на местах. В итоге получается больше, чем если бы сделать все сразу правильно, но вот такая она цена ошибки в договоренностях. Если бы я чуть лучше понимал, что потом будут с ней(съемкой) делать, после проектантов, то сделали бы по-другому, не суди строго.
Как я понимаю, съемка нужна будет для узаканивания дома? Так может, её нужно будет сдавать уже с нанесённым домом, или нет? Потому что по коммуникациям обычно делают и исполнительские съемки, после проложения кабелей и т.д.
Просто уж очень сильно тип грунта отличается по цвету/плотности/количеству глины и т.п. Если сверху больше песок, то снизу - почти глина. На чертеже этого нет. Знал-бы - не планировал этот нижний слой на дорогу. Посмотрели - сверху вроде нормальный... а потом пошла глина почти... теперь проблемы с дорогой. А сначала часть отличного грунта вывез, думал все одинаковое будет.
Так и есть. Я никого не обвиняю. Я по незнанию. Вот и написал пост, чтоб кто-то так-же не попал :) Тут больше даже не в деньгах вопрос а в потере кучи времени.
Угу..
Это я узнаю после следующего посещения архитектора. Возможно обойдется той съемкой, которую делали вы.
по разрезу там сверху супесь пещанистая пластическая коричневато-бурая(цвет описать однозначно бывает затруднительно), а потом на 1.4 идёт супесь пылеватая серо-коричневая(её могли и принять за глину)
