plus Опубліковано: 23 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2011 Начинаем кладку вентканалов и дымоходов, но в проекте не указано на каком уровне их раскрывать, т.е. на каком уровне делать отверстия в стене для дальнейшего подключения к ним приборов. Дымоходы предназначены: один для камина, один для твердотопливного котла, один для газового котла. Подскажите, исходя из опыта, с какого уровня начинать их вести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 23 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2011 Начинаем кладку вентканалов и дымоходов, но в проекте не указано на каком уровне их раскрывать, т.е. на каком уровне делать отверстия в стене для дальнейшего подключения к ним приборов. Дымоходы предназначены: один для камина, один для твердотопливного котла, один для газового котла. Подскажите, исходя из опыта, с какого уровня начинать их вести. В принципе начинать канал по правилам надо практически от пола и устанавливать внизу прочистную дверку. В любом случае канал камина начинайте не выше 1м от пола. Вход мастер делает на удобной для него высоте сам( высота входа бывает разной взависимости от конструкции). Вент начинайте за 0,5м ниже предполагаемого входа( накопительный стакан). У котлов сначала определитесь где будет конденсатоприемник ( внутри канала/ снаружи). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 25 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2011 Начинаем кладку вентканалов и дымоходов, но в проекте не указано на каком уровне их раскрывать, т.е. на каком уровне делать отверстия в стене для дальнейшего подключения к ним приборов. Дымоходы предназначены: один для камина, один для твердотопливного котла, один для газового котла. Подскажите, исходя из опыта, с какого уровня начинать их вести. Камин не выше 1 м, ТТК и газкотел не выше 1,5 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Камин не выше 1 м, ТТК и газкотел не выше 1,5 м. Зачем так категорично относительно газкотла ? вдруг он будет навесным ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Зачем так категорично относительно газкотла ? вдруг он будет навесным ? Берем крайний случай, как показывает практика, на данном этапе строительства застройщики не знают какой будет котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 ...нижняя точка дымохода - равная высоте ведра от пола. Удобней выгребать сажу, прям в ведро.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad2011 Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 а есть у кого-то схема узла примыкания нержавеющей трубы идущей от каминной топки и входящей в кирпичный дымоход? Как делается переход с круглого сечения на прямоугольный дымоход и чем герметизируется место стыка? Может есть фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 С кирпичной на нержавейку устроит? Додумаете дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad2011 Опубліковано: 19 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2011 С кирпичной на нержавейку устроит? Додумаете дальше. Не совсем понятный ракурс. Из картинки мне виден только дымоход. Такой я думаю и будут строители строить. А вот как сделать раскрытие дымохода (кругое или квадратное) и подвод к нему нержавеющей трубы с последующей герметизацией стыков пока не ясно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рая Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 (змінено) Кто знает специалистов по дымоходам? Дом в Белогородка, телефон Руслана Змінено 25 липня 2011 користувачем Прохожий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
