LITMANENko Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 и ничего не раздавило, Вам скорее всего хотели сообщить, что бентонитовый шнур должен быть со всех четырех сторон защищен бетоном, то есть находиться в замкнутом пространстве, в замкнутой камере. Тогда, в такой камере он расширяется, заполняет всё пространство собой и не пропускает воду. В вашем случае, шнур сверху и снизу защищен бетоном, а вот по бокам у него дырки. В этом случае он, по видимому, не работает. Меня, по крайней мере, отговорили от шнура здесь на форуме и я покупал другие материалы. Поэтому, если кому то в будущем предстоит гидроизоляция подобных швов, обратите на это внимание. По инструкции бентонитовый шнур вообще должен быть со всех сторон окружен бетоном толщиной минимум 8 см, так что тонкое кольцо никак не сможет обеспечить таких толщин, поэтому и НЕ ПОМОГУТ И ШТРОБЫ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 монтировал септик прямо в воду, да и вырыл котлован возле дома... чего никому не советую, уж очень стремное это дело Какое расстояние между домом и септиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 кольца ставил на бентонитовый шнур... и ничего не раздавило, геометрия колец в помощь. приходилось выравнивать кольца, поднимали его, шнур иногда смещался, отдельно я его ничем не крепил. Да он (шнур) чуток приплюснулся, но терпимо На этих выходных буду бетонировать стыки. Конечно, весна покажет... кто где сра... герметичность данной системы. вот тогда и обсудим Извините, но это неправильно. Если потечет-телефон в подписи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMon-off Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Какое расстояние между домом и септиком? расстояние между домом и забором чуть больше 4 м. и в это место я втиснул септик... знал что неправильно, первоначально думал делать все по нормам, но на 6 сотках не разгуляться. + Конструкция септика меня надоумила, он длинный 3,1 м и не широкий 1,4 м. Думал втисну его под самый забор... Еще посоветую (для Высокого УГВ) все делать одним махом, копать и сразу монтировать. Я же вечером выкопал яму, на 3-х м грунт был влажный и потихоньку начиналась сочиться вода. На следующий день привез насос и в ожидании септика думал откачаю, но сосед аналогичную систему сооружал и при выкачке у него начали обваливаться стенки котлована, по этому решил ставить как есть, в воду. В процессе копки котлована у меня одна стенка обвалилась и практически дошла до отмостки, так что спалось мне очень тревожно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 расстояние между домом и забором чуть больше 4 м. и в это место я втиснул септик... знал что неправильно, первоначально думал делать все по нормам, но на 6 сотках не разгуляться. Узнаю брата Колю: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63933. А есть более детальное описание Вашей внешней канальи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMon-off Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 А есть более детальное описание Вашей внешней канальи?пока что я на промежуточном этапе... опишу со сметой выкопал котлован - 300 грн. (1 час экскаватора) доставка - 500 грн. (длинномером привезли септик с кольцами мне и соседу = 1000/2) кран обошелся еще в 500 грн. монолитный септик - 8636 грн. (заказал без внешних отверстий) 4 кольца - 320 х 4 = 1280 грн. бентонитовый шнур - 820 грн. - продавался бухтами по 6 м, взял две. монтировали сами, ставили кольца на бентонитовый шнур (возможно неправильно) им же уплотнял вход трубы сам септик поставил не той стороной что хотел, но заметил это уже когда полностью смонтировали кольца, меньшая камера с которой планируется отвод насосом в дренажные поля должна была располагаться в глубь участка... в результате добавиться лишних 2 м трубы далее засыпал септик землей на этих выходных смонтировал трубы и забетонировал стыки колец и септика трубы и фитинги - около 700 грн. (осталось 2м труба и метровая, пойдут на отвод к дренажу) мешок цемента 30 грн осталось обмазать гидроизоляцией, забетонировать стыки уже между кольцами, засыпать и собственно люки и на этот сезон все а дальше поставлю фекальный насос и прочую дренажную туннелину... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 осталось обмазать гидроизоляцией Что именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAMon-off Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Что именно? обмажу горловины - (кольца и забетонированные соединения). Вода весной на пике стояла на -0,5 м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 Отчет будет. для отчета время еще на настало? Сосед по бородянскому району, Пилиповичи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
