Нормальный сервис для Водолея в Киеве
Banker13
Уважаемый МАМАЙ. А действительно, можно конкретики побольше в технической части.
К примеру 0,4 м до дна. Мое ИМХО что бы песок и разную муть всасом насоса не хватало. Ваше мнение?
По поводу хомутиков и изоленты так же интересно. Как же конкретно надо делать и почему?
Заранее спасибо
:lol: вы даже не знаете с чем связано это ограничение и начинаете мне рассказывать про азы
Я знаю, хоч насосами не торгую. Ви - поясніть. Потім подивимося, хто буде сміятися дужче.
"Водолії" ми ставимо. Але зростання продаж Водоліїв від наших кризових злиднів не повинно нікому затьмарювати розум. Ця марка вже і так "опущена" (покажіть мені завісніка), але повністю відповідає своєму єконом-рівню.
Розумних доводів з Вашого боку: "Чому саме Водолій (крім ціни)"- ще не бачив жодного. "Єжєлі что - дак нічєво, а што касається напрімер - так совєршєнно буквально" - це не аргумент.
Я маю надію, що на форумі є кому, крім мене, відповісти на це питання. Якщо відповіді не буде - відпишу пізніше. Вибачте, багато роботи.
Змінено користувачем МАМАЙ
Доводы ЗА:
-пропускная способность примесей - самая большая среди доступных (основано на практическом использовании, а не на основании чтений инструкций производителей)
-стойкость к перепадам напряжения
-хорошея ремонтопригодность и относительно низкая цена ремонта
-длительный срок службы
-насос поставляется с кабелем полной длины, что значительно удешевляет и ускоряет монтаж насоса
-цена (в два - четыре раза меньше импортных аналогов)
Доводы ПРОТИВ:
-нельзя опускать под зеркало больше 10-20 метров в зависимости от модели
-потребляемая мощность в 1,2-1,5 раза выше импортных аналогов
-нет моделей 3"
ВЫВОД
-лучшее соотношение цена-качество
В конце концов это одна из немногих вещей полностью украинского производства, и тот случай когда можно смело поддержать производителя, а не рассказывать как развалили украинскую промышленность :D
Да такое ограничение есть, и касается оно и колодцев и скважин. Что вас в этом удивляет?
Вот и меня удивляет. Кто пишет, что - низзя, кто - зя.
Установкае в этом месте наверное хороша для скважин на известняк.
На песочных будет тянуть муть и мелкий песок - что гарантированно переведет Водолей в 99,9%...
Указаное МИНИМАЛЬНОЕ ограничение 0,4 метра выше дна скважины (колодца, водоема) из-за того что внизу под крышку через отверствие может набится песок и грязь, который будет мешать резиновой мембране "играть", что может привести к перегреву двигателя. Определенной высоты в паспорте естественно не указано, так как уровень установки насоса для каждой скважины определяется ее характеристиками.
вы тут походу в брехне обвиняете и "Промэлектро", к слову.
"Водолеи" стабильно, без снижения КПД и прочих неприятных побочных эффектов, работают в воде с содержанием песка до 200 г на кубометр. это слова консультанта фирменного магазина от производителя, Харьков. сказанные не мне одной, и не единожды.
К сожалению, слова консультанта не подтверждаются паспортом на изделие. :( В случаях вопросов гарантии я больше доверяю бумаге.
Змінено користувачем AndyAntonov
Если общение продолжиться в стиле «сам дурак» — начну выписывать R/O особо отличившимся.
Для інтересів справи погоджуюсь , що дурак саме я. Але.....
Чому саме 0,4 м?
Де (або як) встановлена в насосі гумова мембрана, що "граючись" охолоджує насос?
Кого ж розпитати, як не ...
ПП Антарс-В - Официальный дилер по продажам и обслуживанию насосов Водолей в Киеве.
под нижней крышкой находится, на которой "не вскрывать" написано
мембрана не охлаждает, охлаждает масло в двигателе, и вода вокруг насоса, а мембрана для того чтобы масло в моторе имело возможность расширятся при работающем двигателе.
Дякую. А чому саме (не менше) 0,4 метра від дна?
Потому что люди любят круглые цифры и лучше их запоминают.
Промелектро створено в 1995, Ви - працюєте з 1999 року. Це достатній час, щоб не писати / казати дурниць. Але Вам байдуже... Піпл - хаваєт.
До відома, по діючим нормам, відстійник свердловини буває до 2 метрів. Відповідно, Ваша норма не менше 0,4 метри від дна дозволяє монтаж насосу в зону нижчу від свердловинного фільтра, що неприпустимо. По-перше, насос може засмоктати шламом, який буде сипатися зверху з фільтру. По-друге, повноцінне охолодження насосу можливо тільки за умови його монтажу перед початком свердловинного фільтру. У відстійнику насос буде постійно перегріватися, що вкоротить йому віку.
Ваші круглиє цифри - зовсім не професійно.
Після вихідних - далі буде.
С этим никто и не спорит. Только насос универсальный, как для колодцев так и для скважин (водоемов, емкостей), соответственно в паспорте указан общий случай. Конкретная высота установки насоса в паспорте не указана ибо это определяется параметрами источника воды. Собственно конкретных указаний по высоте установки насоса вы не найдете в инструкции на любой другой насос импортного производства.
Вашу мысль про то что насос плохой, а на предприятии-производителе сплош неграмотные люди я думаю все уже поняли.
  • 3 тижні потому...
МАМАЙ, а скажите. вот по чему Вы так не любите "Водолей". Я вот уже не в первой теме встречаю Ваши высказывания в сторону "Водолея".
И везде, в темах, Вы цепляетесь именно к этим 0.4м.... У Вас комплек при виде этих цыфр или по чему?
Тем же написано НЕ МЕНЬШЕ, Вы знаете значение слова "не менее"? если нет, вот:
не ме́нее
1. нареч. Употр. при указании на нижний временной или количественный предел; как минимум, не меньше.
2. частица Употр. при ограничении чего-л.; не меньше.
Вам же не говорят что "устанавливать на отметке 0,4м:lol:
Хотите, поставьте выше, но не меньше....
Я не хочу ни чем Вас обидеть, но просто мне уже самому интересно, почему Вы к этому так придирчивы...
Зы, простите если обидел:beer:
не ме́нее
Жалко, что вы задали этот вопрос не мне!
Я бы вам ответил, как практик.
По технологии, глубина загрузки насоса "танцует" от верхнего среза фильтров (L отстойника + L фильтра), но никак не от дна (забоя) скважины.
Т.е. имея классическую ситуацию: отстойник 1м и фильтр 2м, я загружаю насос на глубину 0,5 метра от дна скважины (по инструкции "Водолея") я поступаю правильно? :crazy:
Такое впечатление, что специалисты "Промэлектро" считают, что скважина, - это труба с открытым дном, опущенная в подземное озеро, или реку! (Кста, общепринятое заблуждение)
Вода в скважину поступает не через дно, а с боков, причём только через фильтровую зону! (Которая не имеет никакого отношения к дну скважины!) (При этом нужно учитывать депрессионную воронку)
Так, что касательно инструкции к "Водолею", отвечу словами Харьковского губернатора М.Добкина: "Текст, как-то немножко по дебильному написан!"
П.С. Так что, обращусь к инженерам "Промэлектро", с просьбой переписать руководство, словами нынешнего мэра Г.Кернеса: "Давай по новой, Миша, всё х"йня..."
…..насос универсальный, как для колодцев так и для скважин (водоемов, емкостей),
От якби цей насос міг перекручувати на котлети фарш …, а так і насоси інших виробників – такі ж універсальні.
Якось прогавив Ваше питання, тому і забарився з відповіддю.
А за що його любити? Навіть покупна ціна стає не такою симпатичною, коли підрахуєте скільки кіловат-годин він, гад, зжирає.
не ме́нее
Боже збав, щоб я від дурниць комплексував. Можна посміятися над водоліївськими перлами: дебет, “объёмная подача электронасоса зависит от … дальности свободной струи” т.п.. Ми звикли, що нас може проконсультувати “фахівець” з обліку, який називає себе “булгахтером”, або прогноз погоди надає “метереолог”, або аналізи робить працівник “лабалаторії”- все-таки живемо у країні пролетаріату, що всіх переміг (в тому числі і себе самого). Але монтажна інструкція не повинна мати вказівок, що можуть спричинити важкі наслідки (типу “не менее 0,4 м”). Вказівка виробника не передбачати “хотітє - нє хотітє”, тільки маєш право або ні.
А тепер уявіть, що обрізання кінчика чого-небудь (щоб було страшніше і доступніше для сприйняття – самого дорогоцінного) зробить “херург”, який залишить Вам не менше 0,4 см.
….Вы знаете значение слова "не менее"? если нет, вот:
не ме́нее
Вам жє нє гаварят шо оставлять імєнно 0,4 см:lol: Єслі захатят – может оставят і большє, но нє мєньшє.... Но могут і 0,41… Тоді комплекси виникнуть саме у Вас.
Я вот купил себе насос "Водолей".
Зы, может для дискуссий создадите другую тему? А то как то не понятно, тема называется "Нормальный сервис для Водолея в Киеве", а тут обсуждают на сколько он гуано....нипанятно (с) Comedy Club
  • 1 рік потому...
Кто-нибудь знает нормальный сервисный центр для насосов "Водолей" в Киеве?
В паспорте написано отправлять в Харьков.
Нужен капремонт после сухого хода.
с Водолеями не всё так сложно в принципе в больших городах сервисы есть не обязательно в Харьков везти,долого писать,рассказывать,вот есть видео толково объясняют
Мне б/у Насос Водолей 0,5-32У достался, поэтому спрошу - в нем обратный клапан должен быть? А то он мне из колодца за час почти 2 куба накачал, а потом за ночь обратно их спустил :)
Нет обратного клапана там. Покупаете отдельно. Желательно не самые дешёвые, те сильно травят. Змінено користувачем AndyAntonov
очепятка
