vovan003 Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Выбор трубы для разводки по огороду и подводки воды в дом. Имеем скважину глубиной 56м, труба 50мм. Труба находиться в яме глубиной порядка 1,5м, вода на эту высоту подымается самотеком. Есть насосная станция Педролло (мощность 1,1кВт), рабочее давление как я понял 3атм (на сайте производителя у них это идет как напор), точно модель не помню но смогу скоро посмотреть. Входной и выходной диаметр в насосе 1дюйм. Насос планируется установить в сарайчике который находиться от самой скважины в 4-5 метрах, и на уровне земли. Общая магистраль будет порядка 60 метра()насос находиться как бы по середине и от него будет два вывода в разные стороны), крайняя точка будет порядка 35-40м. Источники потребления воды 4шт(2 умывальника, 2 выхода для полива (включаться будет только один )), вместе будет работать максимум 2 источника. Шланг для полива ½ и выход на кране под умывальник ½. Расход воды на хозцели на данный момент составляет до 200л/сутки, на полив пару часов в сутки. Возник ряд вопросов: 1.Какой брать диаметр трубы на входе и выходе. На входе как я понял надо брать 1 дюйм, а вот выходной по (наружному) 32 или 25? 2.Какую брать трубу отдаю предпочтение Полиэтиленовой (SDR 26 или 17), ПЭ100, или что-то другое посоветуете? 3. Какие фитинги порекомендуете Италия или Турция? 4. Где покупать чтобы было дешевле? 5. Хватит ли этой насосной станции для такой магистрали. 6. По возможности ссылочку на таблицу или графики по выбору. Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1exa Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 А есть какоето разделение по трубам для питьевых и технических нужд и как оно обозначается (видел на трубах синии полосы)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Че-то не понятно, у Вас что артезианский гейзер? Как вода с 56 м подымается самотеком на отметку 48,5м? Насосная станция (любая если не ижекторная) поднимает воду с глубины 8-9м. Каждый горизонтальный участок рассчитывается 4м горизонта=1м подъема. при таких расходах (200л/сут+полив) вполне хватит 25 ПЕ трубы. На трубе синие полосы и написано питьевая.Желтые полосы это газ. Фитинги обыкновенные цанговые, лучше UNIDELTA, но сейчас и наши украинские не плохие. Соединения в земле лучше делать термомуфтами, но это дорого, для Вас пойдут и обыкновенные фитинги, просто не забудьте где в земле есть соединения(на всякий случай). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan003 Опубліковано: 21 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Че-то не понятно, у Вас что артезианский гейзер? Как вода с 56 м подымается самотеком на отметку 48,5м? Обычная скважина, просто на 1,5м ниже уровня земли вода подается самотеком, небольшой напорчик воды ведро/мин. вполне хватит 25 ПЕ трубы. Хотелось бы оптимальный вариант? Возможно в дальнейшем потребности увеличиться, проще будет поменять насосную станцию на более производительную, и трубой не заморачиваться. спасибо за ответы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
