Окна углом
voffka75
В архоновских проектах часто встречал проекты с уголовыми окнами.
Внешне выглядит симпатично. Видел у Айрин в ветке такие же окна (ветке длинная, еще не осилил, может обсуждалось уже, но поиском ничего не нашел).
"В чем замес" с угловыми окнами? Какие плюсы и минусы? Как укладываеться перемычка? Как решать вопросы с решетками или ролетами?
перекрітіе или монолит или ставить колонну в угол - так говорит мой архитектор. С ролетами имхо віходит гомор поскольку направлющие ролет надо крепить, а на углу некчему.
Окна со скошенным углом нельзя будет сделать поворотно - откидными. Как правило, чтобы окно было поворотно - откидным, делают горизотальную перемычку, тогда прямоугольная нижняя часть может открываться, как поворотно- откидная (см. рисунок)
"замес" в стильності. Решта все мінуси.
Я теж маю пару нетрадиційних вікон. Дуже важко знайти людей які можуть робити нетрадиційні речі.
Стосовно саме кутового вікна то скорше всього ні ролєти ні пластикові вікна не підійдуть. Подібне рішення я бачив в дереві, але коштує воно чимало. Наскільки памятаю, обидві частини можна зробити щоб відкривались, але не певен чи то конструкції поворотні, відкидні чи відсувні.
Если угол в окне 90 градусов , то есть специальное соединение - квадрат , а если любой другой угол , то применяется соединение - труба.
Что-то я сначала подумала про окна со скошенным углом. А речь идет о прямоугольных окнах, соеденнеными между собой под прямым или каким либо другим углом. С этими в металлопластиковом исполнении вообще никаких проблем нет. Применяется спец. соеденитель, а конфигурацию окон делаете на свой вкус - хочешь поворотные, хочешь поворотно - откидные.
В системе Rehau есть пластиковая утепленая ролета которая ставится коробом во внутрь и снаружи очень даже нечего виглядит.
(ссылка устарела)
все остальное у ваших дилеров, видел в живую короб утепленний и работает нормаль тихенько без грохота. единственное что ламели пластиковие но если захотят ломать так раскурочат и алюминевую.
З таким з'єднанням втрачається вся "фішка" кутового вікна - з таким же успіхом на кут можна поставити з/б колону.
На крайніх зліва слайдах в другому та третьму рядках показано кутові вікна без кутових колон.
(ссылка устарела)
Лучше монолит, т.к. колонная какая бы она не была она будет мостом холода, особенно метал, и Вы с этим углом намучаетесь (конденсат в углу).
С такими окнами, что касается монтажа и производство никаких проблем нет. А такие окна очень симпатично смотрятся, появляется эффект открытого пространства. Когда Вы стоите в углу, и с двух сторон улица:).
  • 2 роки потому...
Существуют различные варианты решения угловых окон:
Безрамные угловые примыкания
Гнутые стеклопакеты
Раздвижные системы ПАТИО
Технические возможности не превышенны , всё сидит в стандарте ! Респект архитекторам .Молодцы исполнители :beer: ...Узлы строги и без излишеств ( как надо ) . Вобщем красивая работа . Но НЕ экскюзив .
никаких проблем с исполнением таких окон .. можно поставить мп окна под любой угол .. и в любом исполнении .. ))
  • 1 рік потому...
[ATTACH]5894[/ATTACH]
Вас дезинформировали по этому вопросу. Окно с углами приведенными на рисунке может быть поворотно-откидным.
В ПВХ или только в дереве?
И в ПВХ и в дереве.
Из какой ПВХ профильной системы, можно реализовать угловое открывание?
Есть примеры выполненных работ?
У меня по проекту верхом всех наружных окон является монолитный пояс.
Можете ответить на вопрос в посте №19?
Александр Иванович, не "давите" на людей. Мы же с Вами понимаем... :D
Как воины в отставке...:beer:
Дык Валерий Валентинович, ни какого давления:). Интересуюсь так сказать, может отстал оконного прогресса.:beer:
Не совсем понятен подтекст сарказма...
Окна с похожими косыми углами делаем в трехкамерных системах, про пятикамерную систему смогу утверждать точно зная угол(минимальный угол в пятикамерной системе 72 градуса). Работаем по VEKA, делали такое и раньше на алюпласте.
Змінено користувачем окна_Модерн
Если правильно Вас понял, то в Veka имеется системное решение для углового соединения?
Можете показать разрез узла, если не сложно? Спасибо.
Зы. Я про вот такой вид открывания веду речь. См.видео.
