АлександрБ. Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 А зачем так углубляться? Все очень просто ... у меня манечка по качеству применяемых материалов ... я и сам из-за этого страдаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
максим7 Опубліковано: 29 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2013 В течении этой зимы мне позвонили где-то 5-6 заказчиков, которым я в течении двух лет поменял напольный газовый котел на новый. Причина звонков -забитая трубка запальника, вследствие чего котел потухал. На одном из адресов фильтр стоял (может фильтрующий элемент не плотно стоял) , на остальных не было. Все котлы с автоматикой Evro-sit. Что интересно, все отказавшиеся от установки фильтра, аргументировали это тем, что раньше фильтры не ставили и котлы по 10 лет работали без ремонта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 29 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2013 В течении этой зимы мне позвонили где-то 5-6 заказчиков, которым я в течении двух лет поменял напольный газовый котел на новый. Причина звонков -забитая трубка запальника, вследствие чего котел потухал. На одном из адресов фильтр стоял (может фильтрующий элемент не плотно стоял) , на остальных не было. Все котлы с автоматикой Evro-sit. Что интересно, все отказавшиеся от установки фильтра, аргументировали это тем, что раньше фильтры не ставили и котлы по 10 лет работали без ремонта. Из всех домов на сервисе, остался один, где был не наш монтаж, и котел пока стоит без газового фильтра. За этот сезон два раза чистили газовый клапан, ибо загаживаеться так, что давление на клапане 0, до клапана 35 мбар... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
максим7 Опубліковано: 30 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2013 Единственное, что не стоит покупать дешевые фильтры. Латунные(бронзовые) по 25 грн -это мрак. Бронзовые по 35-70- литье без дефектов и резьбы проточены лучше, но посадочное место под прокладку узковато. Поэтому приходиться сразу перепаковывать их и менять штатную прокладку. ВСЕ- газ. фильтры этого образца, на коих я этого не сделал, -дали утечку (сразу или со временем). Алюминевые (легкоспалавные) фильтры: 75 грн madas, arti, например- хорошего качества. Дешевые алюминевые, как и дешевые бронзовые-плохого качества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fluffy Dragon Опубліковано: 30 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2013 мне тоже кажется, что фильтры типа MADAS (до 100грн, компактная версия) самое то для обычных котлов. Латунные типа "грязевик" не понравились категорически своей сеточкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
