Слободарий Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Дымоходов еще не было ни одного. Покажите пожалуйста фотки как обвязку на стену крепить. Если не покажите - сделаю сам, а потом приглашу переделывать Попутно вопрос по дымоходу. Есть дымовой канал. Выложен в стене в полкирпича до самого верха. Можно ли в него просто нержавейковую трубу всунуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Спасибо еще раз, murava! Со схемами подключения теоретически, кажется, разобрался в первом приближении. Прошу помощи как это разместить в желелзе на месте. Если есть - прошу пару фотографий как элементы обвязки разместить, точнее, как закрепить на стене у котла. Какие существуют крепежные элементы. Помощи как разместить железо - это сложный вопрос, лечить по фотографии сложно. Что касается схем обвязки, то они все мило выложены в паспорте выбранного Вами котла на стр 11-15 - вяжите по той, какая нравится ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Вот такую, только без правого трехходового крана и второго насоса. Температуру будем регулировать котлом. Так же можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Вот такую, только без правого трехходового крана и второго насоса. Температуру будем регулировать котлом. Так же можно? Можно, но есть ньюанс : в описанной Вами схеме расход через котел стабилен, но расход через систему отопления - переменен и меняется в зависимости от температуры обратки. Это может принести много-много веселых сюрпрЫзов в процессе эксплуатации. Я бы даже поспорил с правильностью схемы, указанной в паспорте и приведенной Вами, но пусть это ляжет на плечи производителя, будем считать, что ему виднее и он умнее.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 А вот небывает одинаковых обвязок. Принципиально они могут быть одинаковы, а исполнение всегда разное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 1 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 в описанной Вами схеме расход через котел стабилен, но расход через систему отопления - переменен и меняется в зависимости от температуры обратки. Спасибо! Прочел, пока обдумываю. Отопление для меня-новая область знаний. Буду представлять что может произойти нехорошего в описанной мной схеме. И искать другую, хорошую. Если есть под рукой - буду благодарен за схему или ссылку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 1 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Спасибо! Прочел, пока обдумываю. Отопление для меня-новая область знаний. Буду представлять что может произойти нехорошего в описанной мной схеме. И искать другую, хорошую. Если есть под рукой - буду благодарен за схему или ссылку. Читайте2_Тепловая схема.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 11 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Есть ли какие-то правила на размещение группы безопасности? Ну, там выше-ниже котла или еще что. Сильно мешает. Переставлять надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 (змінено) .....Сильно мешает. Переставлять надо. Между котлом и ГБ не должно быть отсечных вентилей. Можно переставить.... и заодно правильно поставить фильтр обратки... Змінено 11 липня 2011 користувачем Korni 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Есть ли какие-то правила на размещение группы безопасности? Есть, на подаче котла ДО любой запорной арматуры. Если эту работу делал сантехник, то он сказал не правду. Он не сантехник, он штукатур. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 11 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 (змінено) Между котлом и ГБ не должно быть отсечный вентилей. Можно переставить.... и заодно правильно поставить фильтр обратки... фильтр обратки это слева под желтым краном? (заодно выясню где обратка) В правильном ли месте стоит группа безопасности сейчас? Есть, на подаче котла ДО любой запорной арматуры. Если эту работу делал сантехник, то он сказал не правду. Он не сантехник, он штукатур. Есть ли что еще переделать кроме фильтра обратки? В систему планируется подключение ТТ котла, который будет основным. Змінено 11 липня 2011 користувачем Слободарий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 11 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Можно, но есть ньюанс : в описанной Вами схеме расход через котел стабилен, но расход через систему отопления - переменен и меняется в зависимости от температуры обратки. Это может принести много-много веселых сюрпрЫзов в процессе эксплуатации. murava! Скажите больше. Описанная мной схема в принципе жизнеспособна? Какие неприятности и при каких обстоятельствах могут возникать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
