Клей для плитки на тёплый пол
fastwater
Да Вы шо!Вы даже себе представить не можете что и как экранируют особо продвинутые заказчики.Провода то мелочь,после надцатого дома с различными экранировками я уже ни чему не удивляюсь.К примеру пару недель назад лично клемниками соединял листы сеток в стяжке и садил на контур заземления.Если заказчик имеет желание,то выполнимо всё.
А чего несетку латунную в штукатурку?
Керамогранитная доска Zeus 22,5 на 90см. Теплых полов нет, основание обычная стяжка от застройщика, нагреваться будет только в местах где проложены КАНовские трубы разводки отопления и горячей воды. Хочу посоветоваться, планировал использовать СМ 117, но читаю у него по инструкции ограничена максимальная сторона плитки - 40см. Какой клей из ассортимента Церезит, Мира оптимален по цене/качеству в данном случае?
Не хочу создавать отдельную тему, но кто какой бренд затирки посоветует?
И если силикон другого бренда брать, будут ли цвета отличаться?
Добрый день форумчане! Такой вопрос: плитка 200х600, водяной теплый пол, какой клей лучше использовать? Слышал где то , что для такого формата плитки, нужно использовать специальный клей.
Берите CEM FIX в Леруа это если вы в Киеве. А если где то там то Сопро №1 или Мира 3130 но там значительно дороже. Остальные не уверен.
спаисбо за совет, а какой расход этого клея +-?
Миколайчик, а Ваш Цемфикс в Харькове , где нибудь доступен?Ж-)
...и тоже послушаю внимательно про затирки для тп электрического....
Возник дурацкий, не плиточный, но где то рядом, вопрос: а никто не сталкивался с укладкой кабеля или трубы водяного тп, в "постель" под чашу ванны, акриловой или стальной ?
:pardon:
В Харькове недоступен.
В санвузлі підрівнював "огріхи" стяжки церезітом цм117, в стяжці тільки електрична ТП. Вичитав тепер що це не добре так. Площа десь 2 м2. Збити той клей і переробити правильним, цм 17 для прикладу? чи не буде в даний шар цм117 слабким місцем якщо по ньому плитку класти вже на цм17?
Я мат закрив клеєм 117, плитку на 17. Думаю нічого не буде.
:pardon:
Вкладывают в стены и сиденья хамамов. Зачем под ванну? Ванна быстро нагревается от воды
По вопросу клея и затирки консультировался у четырех мастеров, если по клею у них мнения разные, то по затирке все в один голос советуют Мира.
Сам до этого многократно пользовался Церезит, стоит всё нормально, но вот оказывается это не лучший выбор:(
Спасибо, уже нашел тему в этом разделе, все советовали мапей, а про церезит говорили что самый плохой.
Поискал, и увидел что у них есть и силиконы под этот цвет.
Я раніше думав що кабель іде в стяжку а мат в шар клею під плитку. Так як стяжки переробляв, для себе вирішив що краще заложити кабель в стяжку: економніше, зручніше потім плитку класти, можливість закласти з потрібним кроком і тим самий потрібну потужність.
А з останніх постів виходить що мат і дорожчий сам по собі, і більше геморний з укладкою, та ще й сама укладка буде дорожча за рахунок більших трудозатрат і спеціальніших матеріалів. Поправте мене якщо не так.
Мне кажется что с матом такое заполнение было бы усложнено
  • 4 місяці потому...
Дабы не плодить тему прошу совета на конкретном примере.Красным диф. швы в проемах без дверей,от угла микротрещина по стяжке 0,5мм. По клею пока 1.Baumit Flex Uni 2.Полимин П 24. Плитка формат 1200х200.Пирог стяжка 80мм с ТП. Но больше волнуют диф швы в проемах бо хотчется косую палубу.В этих местах случился (модное слово от Мастерка-керлинг) в других проемах не было, пришлось шлифовать болгаркой
плитка.pdf
на данный формат плитки по теплым полам нужен клей класса S1.
Баумит - Flex Top
Ceresit CM117Pro,СM 17
Sopro №1
Siltek T-81
Возможно клей от Миколайчика,но надо у него уточнить.
А так же другие клея от более дорогих производителей.
п.с. по деф швам Вам ответили в другой ветке.
Змінено користувачем Serd
Подскажите, пожалуйста, какой лучше использовать клей для плитки размер 9×600×300 на стены и 420х420 для пола (на полу будет эл. теплый пол - маты). Заранее спасибо.
Подскажите, пожалуйста, какой лучше использовать клей для плитки размер 9600300 на стены и 420х420 для пола (на полу будет эл. теплый пол - маты). Заранее спасибо.
Я применяю клей с силой сцепления с основанием не менее чем 1,5Мпа к примеру анцерглоб 44
И еще грунтовку и гидроизоляцию подскажите, какие лучше использовать? Стены из газоблока.
Если это не ультрабюджетный объект,то такие клея как Полимин,Кразель,Ансерглоб,Мастер и т.п. лучше исключить.
Для данного формата плитки на электро ТП подойдет клей от Миколайчика - Cemfix 203. Продается только в Леруа.
Более именитые клея по электро ТП будут дороже.
Настенная плитка керамика,или кг?
Настенная плитка керамогранит будет. Не ультрабюджет. Буду ложить плитку сам для себя.
Клей от Миколайчика, плитка кг 600 х 200 на водяной тп, зиму пережили полгода полет нормальный!
