alyak Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Сколько стоит изготовление армопояса под перекрытие между первым и вторым этажом. м.кв.? или м.куб.? (вязка арматуры, опалубка и заливка с бетононасоса) Какие расценки? вообще как правило там нет объемов для бетононасоса . Это делается в основном вручную если конечено вы не 10 тыс кв м строите . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman73 Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 вообще как правило там нет объемов для бетононасоса . Это делается в основном вручную если конечено вы не 10 тыс кв м строите . 5 кубов бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 5 кубов бетона. ну поделите стоимость этих кубов на заказанный бетононасос . Плюс опалубка на весь объем сразу . Это делается вручную , так дешевле . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman73 Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 ну поделите стоимость этих кубов на заказанный бетононасос . Плюс опалубка на весь объем сразу . Это делается вручную , так дешевле . Поэтому и хочется знать сколько обходится изготовление армопояса. 1. с заливкой вручную 2. с заливкой насосом. Есть какие-то примерные расценки? Поделитесь пожалуйста Интересуют цены на работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анка Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Поэтому и хочется знать сколько обходится изготовление армопояса. 1. с заливкой вручную 2. с заливкой насосом. Есть какие-то примерные расценки? Поделитесь пожалуйста Интересуют цены на работу. У нас немного не то, но может Вам поможет.... Армопояс между вторым этажом и крышей , делали вручную ( тягали по жаре бетон в ведрах ) . Опалубка из двойного кирпича в два ряда , т.е. получилась ширина армопояса 25 см. и глубина 27 см. Арматура не вязалась , просто пролили один ряд , положили две ветки арматуры и залили до конца. Взяли по 120 грн. метр погонный. У нас вышло 42 метра на 5040 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman73 Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Анка, Спасибо. У нас получается... вяжется, варится арматура в два слоя, опалубка, заливка с помощью насоса и получается 1 м.п за 16 $. Вот думаю не дорогова-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анка Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 Анка, Спасибо. У нас получается... вяжется, варится арматура в два слоя, опалубка, заливка с помощью насоса и получается 1 м.п за 16 $. Вот думаю не дорогова-то? Смотря какой курс будет на момент расчетов :D А если серьезно - думаю , что нет , так как Вам и выставлять опалубку будут и арматуру вязать... По своей стоимости я тоже переспросила у "бывалых" мне сказали нормально , так как это почти третий этаж и т.д. и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість an225 Опубліковано: 30 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2010 Добрый день. Неуверен сюда или лучше в "электрику". Подскажите следующее: предлагают штробы штроборезом + пылесос 20 грн\м и под розетки 25 грн сейчас не много? обьем 2х квартира. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Добрый день. Неуверен сюда или лучше в "электрику". Подскажите следующее: предлагают штробы штроборезом + пылесос 20 грн\м и под розетки 25 грн сейчас не много? обьем 2х квартира. ...дёшево, но ключи от квартиры в руки не давайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Анка, Спасибо. У нас получается... вяжется, варится арматура в два слоя, опалубка, заливка с помощью насоса и получается 1 м.п за 16 $. Вот думаю не дорогова-то? Дороговато, сто пудов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LesyaLR Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 А подскажите, пожалуйста, сколько на сейчас стоит монтаж мансардного окна? В зависимости от степени сложности. Примерно - градация. И кто умеет это делать качественно. И в качестве ликбеза - окно какой ТМ монтировать проще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1romio Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 Подскажите пожалуйста , сколько сейчас м2 отмостки во круг дома будет стоить , по толщине не больше 50мм с армировкой и бетон мешать бетономешалкой!:o:o Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 Подскажите пожалуйста , сколько сейчас м2 отмостки во круг дома будет стоить , по толщине не больше 50мм с армировкой и бетон мешать бетономешалкой!:o:o Устройство отмостки(включая подготовительные работы) - 40грн.м2, изготовление бетона- 150грн.м3. Обращайтесь;).... 50мм слабовато 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1romio Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Устройство отмостки(включая подготовительные работы) - 40грн.м2, изготовление бетона- 150грн.м3. Обращайтесь;).... 50мм слабовато там за основу просто старая отмостка идёт, потому и 5 см толщина.... а вы не могли б сбросить свои расценки, меня интересуют все виды работ строительных, начиная от бетона и заканчивая малярными работами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Phenix Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 А подскажите, пожалуйста, сколько на сейчас стоит монтаж мансардного окна? В зависимости от степени сложности. Примерно - градация. И кто умеет это делать качественно. И в качестве ликбеза - окно какой ТМ монтировать проще? Мне будут ставить по 500грн. за окно это где-то и есть средняя цена на сегодня. Как правило размер окна на цену влияет не существенно, марка тоже не сказывается на сложности монтажа. Наберите в youtube.com "монтаж мансардных окон roto" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 там за основу просто старая отмостка идёт Наличие старой отмостки не есть хорошо.Нужно будет в неё забуриваться шагом 50х50 и привязывать сетку, иначе со временем начнёт "бухтеть". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LesyaLR Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Мне будут ставить по 500грн. за окно это где-то и есть средняя цена на сегодня. Как правило размер окна на цену влияет не существенно, марка тоже не сказывается на сложности монтажа. Наберите в youtube.com "монтаж мансардных окон roto" Спасибо) Дело в том, что я подаю мансардные окна и мне важно понимать, стоимость монтажа на сегодня, ну вы пишете 500 грн, в принципе - я слышала что где-то 100 баксов, и цена по ходу не меняется уже год или даже два. Знаю что все таки зависит, от того, в уже готовую крышу монтировать, т.е. проемы делать или в только строящуюся. Что касается сложностей монтажа в зависимости от ТМ, то насколько я понимаю все таки есть нюансы. Например монтажные уголки. Они могут идти отдельно в пакетике с окном, т.е. строитель должен их смонтировать, чтобы потом установить окно, а это внимательности требует, т.к. потом надо, чтобы окно хорошо закрывалось, т.е. уровень выставить, позицию окна. А есть уголки уже на заводе смонтированы на окно. Т.е. строителю надо окно просто "одеть" на обрешетку и прикрутить. Ну как-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Спасибо) Дело в том, что я подаю мансардные окна и мне важно понимать, стоимость монтажа на сегодня, ну вы пишете 500 грн, в принципе - я слышала что где-то 100 баксов, и цена по ходу не меняется уже год или даже два. Знаю что все таки зависит, от того, в уже готовую крышу монтировать, т.е. проемы делать или в только строящуюся. Что касается сложностей монтажа в зависимости от ТМ, то насколько я понимаю все таки есть нюансы. Например монтажные уголки. Они могут идти отдельно в пакетике с окном, т.е. строитель должен их смонтировать, чтобы потом установить окно, а это внимательности требует, т.к. потом надо, чтобы окно хорошо закрывалось, т.е. уровень выставить, позицию окна. А есть уголки уже на заводе смонтированы на окно. Т.е. строителю надо окно просто "одеть" на обрешетку и прикрутить. Ну как-то так. Не меньше 100 баксов, если в новую крышу. Особо без разницы производитель, поставить уголок - самая маленькая проблема. Правильно выставить, желобок над окном, примыкание пленки, теплоизоляционный оклад, обеспечение вентиляции, примыкание кровли по инструкции (материал кровли тоже имеет значение). Примерно такой перечень работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 На объеме, правда, и в случае производства полного комплекса работ по крыше, можно и дешевле. Но несущественно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тритя Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Требуется бригада на постройку частного дома.Цоколь красный кирпич, стены пеноблок 200, арм пояса 1-2,2-крыша. V кладки 30м.куб, арм поясов ок 100 м.п предложения в личку. СПС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kaskad.dnepr Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Нажмите в сообщении на иконку 'Быстрый ответ' для активации этой опции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_Дн Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Нужно построить забор, основание - бутовая кладка. А может, не только основание... Сколько сейчас стоит кладка из бута? Одно- и двухсторонняя, 40см толщиной, за кв.м. Агенство ОБС озвучивает цены, отличающиеся в 5(!) раз. Хотелось бы поточнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_Дн Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Н-да... Смотрю, все каменщики набрались заказов как минимум до осени... Нашёл одну бригаду, смущает цена при кладке столбов забора высотой 1,5м в 6грн за кирпич (300грн/п.м.)... Это нормальная цена, или завышенная? На этом фоне даже не знаю, что думать про остальные расценки (500грн/куб кладка бута, 350 бутобетонный фундамент...). Сориентируйте плиз, а если кто посоветует мастера - вообще хорошо! С меня бутылка вина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rem-y Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 (змінено) На этом фоне даже не знаю, что думать про остальные расценки (500грн/куб кладка бута, 350 бутобетонный фундамент...). Сориентируйте плиз, а если кто посоветует мастера - вообще хорошо! С меня бутылка вина. кладка бута 250-300 грн/м3 - Вова 06700000, делал забор на даче и у родителей, сейчас занимается отделкой моего коттежда, до настоящего времени претензий к качеству не было Змінено 20 травня 2011 користувачем Прохожий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleGka Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 На этом фоне даже не знаю, что думать про остальные расценки (500грн/куб кладка бута, 350 бутобетонный фундамент...). Сориентируйте плиз, а если кто посоветует мастера - вообще хорошо! С меня бутылка вина. кладка бута 250-300 грн/м3 - Вова 06700000, делал забор на даче и у родителей, сейчас занимается отделкой моего коттежда, до настоящего времени претензий к качеству не было можно еще раз в личку телефон этого Вовы? Надо поднять бутовый забор на пол метра, забор красивый... хотелось бы "незаметно" его поднять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
