VladimirKiev Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Вопрос такой - при строительстве дома из керамоблоков прораб-кандидат в других объектах часто использовал как вспомогательный кирпич НФ. Как минимум полосой под ж-б плитой. Я вот не найду его в аналогичном проекте, насколько чревата такая замена и зачем она? Не может появиться влажность из-за разных материалов - про это где-то в журнале читал. Вот польский проект без НФ: (ссылка на изображение устарела) И еще фото: (ссылка на изображение устарела) Плюс, я заметил, что поляки опять используют какие-то блоки для перекрытий: (ссылка на изображение устарела) Доступно ли такое счастье в Украине и насколько оно лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 По поводу блоков для перекрытия - он называются "Терива". Наберите поиске и почитайте про них. В Украине достаточно их производителей. По поводу кирпича НФ под плитами перекрытия - можно без него, но тогда придется лить монолитный армопояс для распределения нагрузки плиты на керамблок, а потом дополнительно утеплять бетон. Во избежании мостиков холода, кирпич так же можно утеплить дополнительно 3-5 см ЕППС и все будет хорошо . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegg Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Производитель блоков СБК в своём руководстве отмечает - хотя керамоблок имеет большую прочность на сжатие при загружении части блока он может срезаться - слабенкие ибо перегородки внутри (в своих блоках омечал очень часто попадались тресканые а то и вовсе разрушеные перегородки). Поэтому СБК рекомендует устраивать армопояс или обниженый венец. Себе также во многих местах (под перемычками, выступы, пороги, подоконники, под мауэрлат, верхний пояс фронтона) делал из полнотелой керамики. Обязательно лишь чтобы перекрытия опирались на тычковый ряд полнотелого. А в случе теривы обниженый венец лили прямо на керамоблок (з зачеканеными пустотами) - он и есть распределение веса перекрытия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 19 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Присмотрелся, на фото действительно не прямо на керамоблок ставят, а на полоску тонкую каких-то кирпичиков, хотя они раза в 3-4 меньше по высоте, чем НФ. По поводу кирпича НФ под плитами перекрытия - можно без него, но тогда придется лить монолитный армопояс для распределения нагрузки плиты на керамблок, а потом дополнительно утеплять бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
