Фильтр Meltice: дорогое удовольствие или реальное решение для умягчения?
vlastass
При анализе воды обнаружена очень высокая жесткость более 20 м-экв/л. Фильтры на ионнообменных смолах работают до 15 м-экв/л. (согласно инструкций). На рынке существуют фильтры Meltice. Согласно описанию этот прибор работает при очень высоких показателях жесткости. Он стоимость его впечатляет ;)). Может кому-то приходилось использовать этот фильтр или есть более "правдивая" информация об этом "уникальном" фильтре. Заранее благодарен!
Обратноосмотитеские системы и системы нанофыльтрации - эффективный способ решения проблем водоподготовки. Достаточно затратный метод, но обеспечивает наивысшее качество.
Часто необходимо использование в комплексе с другими фильтрами.
Посоветовать Вам, что либо тяжело, зная только жесткость Вашей воды.
Нужно больше исходных данных:
1. Анализ проб воды.
2. Производительность системы очистки, как суточная, так максимальная скорость потока в час.
3. Требуемое качество очищенной воды.
1. По анализу только превышение по жесткости -22мг-экв/л.
2. Производительность -1,5м3/ч; скорость потока? - если критично, буду ставить накопительную емкость.
3. Необходимо снизить жесткость до 2-3-х мг-экв/л.
4. Источник - колодец, оборудование планируется устанавливать в доме, септик - выгребной.
P.S. Но а по теме применения указанного фильтра шо-нить скажете?
А какой аппарат из Meltice Вам конкретно предложили?
Видел тут (meltice.com.ua/index.html) у них есть готовые решения на ультрафильтрации. Но по факту не всю воду можно подготовить сразу с помощью мембранных методов очистки, везде есть свои условия эксплуатации.
Что за прибор точно б не взялся сказать. Технологии те же, что и везде только как оно там реализовано аппаратурно - вопрос. Даже ни у кого не видель таких установок. И сколько стоит?
Приложите сюда анализ, тогда можно будет понять что к чему.
Дело в том, что без анализа воды не возможно конкретно что-то обсуждать.
Если говорить в ощем, то системы используют самые современные технологии и обеспечивают качественную очистку воды.
Есть маса аналогичных систем, на производительность 1,5 м3/ч без накопительной емкости не обойтись, иначе цена системы будет не приемлемой для бытового использования.
Это не фильтр в прямом понимании, а электромагнитный прибор, который жесткость не удалает, т.е. фактически не умягчает, а при помощи электромагнитных волн временно разрушает связи молекул жесткости (примитивно описываю), те в свою очередь, слабо откладываются на поверхности труб, но в почках - по полной программе:D Катионит в две ступени, причем вторая с подмесом, и будет вам счастье, но деньги существенные. В первой ступени катионит придется поменять года через 3-4, расход соли тоже будет повышенным - надо все рассчитать, и анализ бы полный не помешал:D
Есть ионообменные фильтры, удаляющие жесткость до 31 м-экв/л.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
метров эквивалент на литр? :D
(ссылка устарела)
†† Жесткость свыше 3,5 мгэкв/л увеличивает вероятность выпадения карбоната кальция. С увилечением жесткости вероятность выпадения возрастает. Для регенерации вместе с солью должна использоваться лимонная кислота.
Это выкопировка с инструкции...Это что же получается, если имеем жесткость более 20мгэкв/л в соль дозируем еще и лимонную кислоту ? Или как?
Уважаемые форумчане! Действительно имеет место быть такая жесткость (порядка 20мг-экв/л). Если кто-нить решал эту задачу, подскажите, буду признателен!
...напоминаю исходные: колодезная вода, септик достаточно маленький...регенерацию в 500л каждую неделю он просто не примет...или придется покупать ассенизатора:( анализ выложу завтра...
а чего ватербосс 900 не хотите? интересуюсь...
При такой жесткости (ещё и солесодержание должно быть повышенное) поможет только осмос. Нет смысла использовать умягчение, тем более двух ступенчатое. Экономически не целесообразно использовать ионный обмен, не зависимо от производителя ионообменных фильтров, очень большой расход соли на регенерацию из-за маленького фильтроцикла.
Вам нужен осмос.
Вам нужен осмос.
ну вот что странно - автор стесняется :)продемонстрировать полный анализ, а задал конкретный вопрос о снижении жесткости, собственно, был предложен ответ:). Что касается остальных показателей и предполагаемого повышенного сухого остатка, так бумаги на стол и будем посмотреть. две ступени ионного обмена имеют смыл для гипотетического случая, каковым данный и является. какой вопрос - такой ответ. Осмос для полива - жесть.:D
Боже Вас упаси, стесняться в таком возрасте:rolleyes: шучу... вот анализ:
1. Кольоровість - 6 град.
2. Каламутність - 0,3 мг/дм3
3. Лужність - 2,45 моль/м3
4. Аміак -0,44 мг/дм3
5. рН - 7,3
6. Залізо заг. - 0,15 мг/дм3
7. Нітрити - 0,1
8. Нітрати - 25,9 мг/дм3
9. Жорсткість - 24,5 моль/м3
10. Хлориди - 115,0 мг/дм3
11. Сульфати - 170,0 мг/дм3
12. Загальна мінералізація - 2250,0 мг/дм3.
Висновок: вода не відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 "Вода питна"
Анализ был сделан в лаборатории при Днепровской водопроводной станции.
...так лимонную кислоту добавляем или нет???%)
Вам нужен осмос.
Допустим, осмос. Но по логике перед осмосом необходимо все равно предусматривать умягчение, так как при такой жесткости она (мембрана) и полгода не протянет, или я ошибаюсь?
5. рН - 7,3
7. Нітрити - 0,1
Катионит сильнокислотный DOWEX Marathon C (Na) в балоне 1252. (62*2)/24,5=5,06 м3 до регенерации.
www.dowwaterandprocess.com/products/ix/dx_mar_c.htm
5. рН - 7,3
7. Нітрити - 0,1
не пляшет анализ, солей минимум, а сухой остаток за 2 штуки. моему клиентку как-то в анализе написали: хлоридов 425,0 мг/л, сухой остаток 240,0 мг/л. Подслепувата лаборат, а ты голову ломай. :D
территориально вода откуда? глубина скв.?
один Аллах ведает:D, я их не продаю и сервис не осуществляю. просто поинтересовалась у вас чем не приглянулся, продавцов этого счастья на форуме много, но молчат, а значит что-то знают...8-)
Питание ОО умягченной водой довольно эффектинный но и недешовый способ продлить жизнь мембранному элементу. Главное при эксплуатации установки ОО следить за производительностью мембраны и при падении производительности по пермеату на 15% произвести очистку мембранного элемента и тогда мембрана прослужит Вам не один год.:)
А как Вам такой вариант: собираем установку на базе ОО без предварительного умягчения и внимательно следим за производительностью мембраны. При падении производительности производим чистку.
Так вот хотелось бы знать, при такой жесткости (более 20) сколько же придется делать чисток в неделю/месяц/год, для того чтобы подсчитать расходы на моющее средство, а оно тоже недешевое я так понимаю...
Или заведомо гиблое дело?
вода из колодца, Кагарлыкский р-н
...думаю, сделать повторный анализ в другой лаборатории на "развернутую" жесткость. Тада только можно будет, я думаю, и делать какие-либо выводы:unknown:
