lndigo Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Добрый день. Пора приступать к фундаменту, в процессе изучения проекта возник вопрос. Перепад по участку от одного угла дома к другому около 1,5 метра. Дом без цоколя, фундамент ленточный, высота стены фундамента около 2,5 метров. Таким образом, одна стена фундамента почти полностью в земле, вторая - почти полностью снаружи (разумеется, необходимые глубина залегания и высота цоколя до кладки соблюдены). Вопросы в следующем: можно ли лить такой фундамент частями (добавлять в высоту по мере застывания нижнего слоя)? Если нет, то какая должна использоваться опалубка? Чем разумнее копать траншею шириной 60 см и глубиной 2,5 метра? Обращаться к профессиональным строителям - не предлагать. Строить-то будут строители, но лучше быть самому в курсе, что к чему. Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks.recluse Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Добрый день. Пора приступать к фундаменту, в процессе изучения проекта возник вопрос. Перепад по участку от одного угла дома к другому около 1,5 метра. Дом без цоколя, фундамент ленточный, высота стены фундамента около 2,5 метров. Таким образом, одна стена фундамента почти полностью в земле, вторая - почти полностью снаружи (разумеется, необходимые глубина залегания и высота цоколя до кладки соблюдены). Вопросы в следующем: можно ли лить такой фундамент частями (добавлять в высоту по мере застывания нижнего слоя)? Если нет, то какая должна использоваться опалубка? Чем разумнее копать траншею шириной 60 см и глубиной 2,5 метра? Обращаться к профессиональным строителям - не предлагать. Строить-то будут строители, но лучше быть самому в курсе, что к чему. Спасибо за ответы. как раз ломаю себе голову по такому же вопросу. хотелось бы залить все за один раз. изучатю возможность использования опалубки из ОСБ\ металлического листа. оффтоп: а почему цоколь не делали? 2,5м приличный этаж))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Лить фундамент можно лентами, например по 50 - 60 см. Залили ленту, постояла 2 суток, сняли опалубку, смонтировали опалубку на след. уровень.... залили... и так до нужной высоты. Опалубку можно делать как с ОСБ так и с обрезной доски (посчитайте что дешевле). И то и другое есть смысл обрабатывать смазкой для опалубки, для лучшего отделения дерева от бетона. Как по мне - лучше из досок сделать щиты нужной длины и ширины, чем резать ОСБ. Доска потом еще пригодится на стройке, а вот порезанное ОСБ - сложнее куда-то пристроить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 оффтоп: а почему цоколь не делали? 2,5м приличный этаж))) Долго сомневался, делать или не делать. Решил - а нафиг он нужен? Гараж и мастерская будут отдельностоящими, баню хочу делать срубом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Долго сомневался, делать или не делать. Решил - а нафиг он нужен? Гараж и мастерская будут отдельностоящими, баню хочу делать срубом. Сделайте цоколь под той половиной дома, что не в земле. Например 2 помещения - топочная и кладовая... весь бардак из дома уберете в низ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks.recluse Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Сделайте цоколь под той половиной дома, что не в земле. Например 2 помещения - топочная и кладовая... весь бардак из дома уберете в низ... +1...хоть цоколь и удорожает строительство, но убрать туда топочную, постирочную и т.д. очень сильно привлекает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks.recluse Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Добрый день. Вопросы в следующем: можно ли лить такой фундамент частями (добавлять в высоту по мере застывания нижнего слоя)? Спасибо за ответы. У моего товарища строители заливали 1,3 м фундамента в два захода: 1-й без опалубки (в земле), а через неделю выставили опалубку для наземной части и заливали. естественно вертикальной арматурой вязали слои. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
