Андрей Воробец Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Скважина старенькая, лет 15 уж точно (а может и 20), дача скважина 18 метров, статика 13,5 внутренний диаметр 177 мм (внешний 220) фильтра самодельные и есть песок в воде На данный момент воду достают ведром самодельным с нижним клапаном Хочеться как-то автоматизировать процесс Вода только на полив используется. Смотрел китайские шнековые и еще БЦПП 0.5-32-Д какие еще варианты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 БЦПП производства HELZ - насосы слабенькие по качеству. Продавали их год - как начали сыпатся оказалось что на заводе запчастей нет и не будет - приходилось ставить китайские запчасти. Так же в Helze кондер вылетает практически сразу. Рекомендую "Водолей" БЦПЭ 0,32-40 У Евро - 1 - новинка от Промэлектро с уменьшенной производительностью либо 0,5-40 У, если 0,32 не найдете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Воробец Опубліковано: 14 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Гм, а 0,5-32 от генератора 1,2 (по моему фирман, ну и номинал там 1,1 по-моему) запустится ? А то электричества тоже нету, есть генератор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 БЦПЭ 0,32-40У Евро-1 - 680 Вт мощность. От 1,1 кВт генератора запустится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ray Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 БЦПЭ 0,32-40У Евро-1 - 680 Вт мощность. От 1,1 кВт генератора запустится. у него длина кабеля питания 32 м. как решается вопрос, если насос на 25-30 м ниже уровня ноль? розетка в мокром приямке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 ... розетка в мокром приямке? а чего это у вас приямок мокрый. исправить! есть силовые разъемы IP44. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 у него длина кабеля питания 32 м. как решается вопрос, если насос на 25-30 м ниже уровня ноль? розетка в мокром приямке? У 0,32-40У длинна кабеля равна номинальному напору и это 40 метров. Не путайте с 0,5-32У у которого напор и длинна кабеля соответственно 32 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ray Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 У 0,32-40У длинна кабеля равна номинальному напору и это 40 метров. Не путайте с 0,5-32У у которого напор и длинна кабеля соответственно 32 метра. да, простите, спутала с 32-м буровики его рекомендуют при глубине скважины в 30 м, а я не могу определиться между ним и 40-м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Кроме глубины скважины для правильного подбора нужно знать статический и динамический уровни воды в скважине, её дебит, а так же определится для чего будет использоватся насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Воробец Опубліковано: 22 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2011 Ну - собственно спасибо руслану, в моем случае уже все работает 0,32-25У плюс генератор и никаких прямков (оголовок вообще над землей торчит) Ну дебет маленький но может получится раскачать скважину, но в любом случае люди пользуются и это уже хорошо. Ну и бюджет мероприятия получился весьма умеренный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
