sasacaca Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 Хто підскаже, чи получиться міжповерхові сходи (або з бетону, або металокаркас) з плошадкою, при розмірах: ширина прольота- 220см, довжина прольота - 280 см., висота між верхніми точками плит перекриття-320см.. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Хто підскаже, чи получиться міжповерхові сходи (або з бетону, або металокаркас) з плошадкою, при розмірах: ширина прольота- 220см, довжина прольота - 280 см., висота між верхніми точками плит перекриття-320см.. Дякую так сходи получаться : 8 сходинок +площадка + 8 сходинок. Підйом сходинки 177,7мм а проступь 225мм. Площадка буде розміром 1000х2200. Фото металокаркаса тут www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=983&pictureid=13941 Фото деревяної частини тут www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=983&pictureid=22060 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Хто підскаже, чи получиться міжповерхові сходи (або з бетону, або металокаркас) з плошадкою, при розмірах: ширина прольота- 220см, довжина прольота - 280 см., висота між верхніми точками плит перекриття-320см.. Дякую так сходи получаться : 8 сходинок +площадка + 8 сходинок. Підйом сходинки 177,7мм а проступь 225мм. Площадка буде розміром 1000х2200. Висота мыж рывнями = 3 200,00мм 177,7 х 16 (8+8 сходинок) = 2 843,2 мм. Трохи не сходиться... Я вже про формули мовчу - з таких сходів злетіти легше легкого... Посоромились би таке пропонувати... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МИР СТУПЕНЕК Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Хто підскаже, чи получиться міжповерхові сходи (або з бетону, або металокаркас) з плошадкою, при розмірах: ширина прольота- 220см, довжина прольота - 280 см., висота між верхніми точками плит перекриття-320см.. Дякую Для точного ответа на Ваш вопрос надо смотреть планировку дома или делать обмеры по месту. Простая двухмаршевая лестница "П-образной" формы с промежуточной площадкой: 17 ступеней+площадка - 19 подъемов; высота подступенка - 168мм; ширина ступени - 290мм;1.PDF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Висота мыж рывнями = 3 200,00мм 177,7 х 16 (8+8 сходинок) = 2 843,2 мм. Трохи не сходиться... Я вже про формули мовчу - з таких сходів злетіти легше легкого... Посоромились би таке пропонувати... Вы забыли посчитать площадку,а это еще одна ступень.Тоесть 17 ступеней-это 18 подступенков.177,7*18=3200. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Висота мыж рывнями = 3 200,00мм 177,7 х 16 (8+8 сходинок) = 2 843,2 мм. Трохи не сходиться... Я вже про формули мовчу - з таких сходів злетіти легше легкого... Посоромились би таке пропонувати... все я верно просчитал 177.7 Х 16 ступений и площаду, в итоге 17 ступеней , а подйомов 18 = 3200:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Хто підскаже, чи получиться міжповерхові сходи (або з бетону, або металокаркас) з плошадкою, при розмірах: ширина прольота- 220см, довжина прольота - 280 см., висота між верхніми точками плит перекриття-320см.. Дякую То будуть плани обох поверхів? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
