Truv Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Можно поливать газон водой из скважины ? Вода на выходе получается достаточно холодной, градусов 10, не больше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олянка Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Можно поливать газон водой из скважины ? Вода на выходе получается достаточно холодной, градусов 10, не больше Большинство газонов поливается напрямую со скважин. Чтобы уменьшить контраст между разогретой землей и холодной водой - поливают ночью, когда температура воздуха понижается. Да и при распылении с форсунок вода не такая холодная как с ведра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 12 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2011 Можно поливать газон водой из скважины ? Вода на выходе получается достаточно холодной, градусов 10, не больше Не желательно, тем более до заката солнца. При солнце вообще поливать не нужно, только вечером, или ночью. Иначе увидите рыжые листья. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 Можно поливать газон водой из скважины ? Вода на выходе получается достаточно холодной, градусов 10, не больше По своему опыту - растения и трава нормально переносят скважинную воду из распылителей. Поливать днем у меня не желательно - - вода жесткая потом на листьях остается высол... А так -нормально ... поливаю утром в 6.30 и вечером в 20.00... Если не поливтаь из скважины то откуда тогда поливать вообще? городить систему с емкостями - -хай бог милует от этого гемороя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
