"Дом в Кирказоне" - Червоный Хутор
Dobrysoft
Как видно из фоток мои строители уже поставили большую часть опалубки и завтра перейдут к армированию плиты перекрытия. Пока планируем заливаться во вторник, но боюсь не успеем с подготовкой.
Интересные решения по армированию плиты предложены в оригинальном проекте. Польский конструктор максимально оптимизировал верхнее армирование уйдя от простой сетки.
везли со Львова через Хмельницкий(привiт рiдний край:)), Винницу, Умань. Увы наши дороги оставляют желать лучшего :(
Очень нравится Ваша тема, постоянно слежу за ней! А Вы оказывается еще и земляк!!!:beer: Рассказывайте...
Сегодня мой бригадир признал, что к завтрашнему вторнику никак не успеть с армированием и всей опалубкой перекрытия. Адекватный срок заливки утро четверга, но поскольку бетононасос будет доступен только утром в пятницу, то перенесли это мероприятие на 8:00 пятницы!
Надеюсь, что получившийся запас по времени позволит хорошо подготовиться и сделать все как надо.
Сегодня залили плиту перекрытия над первым этажом :beer:
Если коротко, то все получилось вроде ок.:beer:
Но на протяжении последних дней мне пришлось изрядно понервничать, и не раз пожалеть, что я не увеличил диаметр основной арматуры перекрытия в расчете на косяки строителей!
Каждый день находил косяки и заставлял переделывать как надо! Чертеж строители мои читают не всегда верно :( Приходилось все пояснять.
Один из самых серьезных косяков я обнаружил во вторник вечером. Шаг самой нижней основной арматуры в нижней сетке не выдержали, вместо проектных 14см, арматуру завязали с шагом 15, 16, а иногда и 17см!!! Обнаружил достачно поздно, успели все связать, из требуемых 95 ниток положили 83, сэкономили 12 штук :(. Чтобы не развязывать все и не срывать заливку в пятницу, решил докупить #8 арматуры и доармировать в каждой ячейке сетки по центру пролетов(1/3 пролета) и через одну ячейку к краям пролетов. В результате потратил дополнительно порядка $300 на доармирование и получил лучшее армирование, чем в проекте.
Несмотря на приличный запас по времени, щели в опалубке заделывали сегодня перед самой заливкой :(
OSB плиты предварительно застелили пленкой и застеплерили ее. Так что у меня останутся почти новые OSB. Народ, кому надо подержанные плиты, продам со скидоном через месяц :)
Пока бетон набирает прочность решил чем-нибудь занять строителей, чтобы они не рвались в бой продолжать кладку хотя бы до среды(5 суток с момента заливки):
1. Гидроизолировать и утеплить надземную часть цоколя. Отштукатурить под облицовку камнем.
2. Завязать арматуру сердечников и колонн второго этажа.
3. Уложить блоки вентканалов и дымохода(Schiedel) в подвале и на первом этаже. Обмуровать вентканалы блоком 2NF.
4. Снять вертикальную опалубку.
5. Подготовить(выровнять) поверхность под кладку стен второго этажа.
6. Достроить оставшуюся часть временного забора.
Во вторник разметили углы второго этажа и потихоньку начали кладку.
К сегодняшнему утру выросло 4 ряда и зарядил дождь.
Хорошими темпами идёте.....
Дождик для кладки даже полезно :beer:
Дождик может и неплохо, но поле обеда зарядил ливень и не прекращался аж до темна! через проем "второго света" к 20:00 залило первый этаж порядка 3-4см глубиной. И тут я понял, что это уже проблема! С перепугу в эпицентре купил насос карчер. Но он оказался мало пригодным- недостаточная глубина, ему нада от 5см и выше:(
Короче опустили насос в ведро и два человека наливали в ведро воду совковыми лопатами. Так в потемках немного откачали.
А по городу местами машины потонули - ливневка не справлялась, забита походу.
Змінено користувачем Dobrysoft
Уверен, что по сравнению со стихийностью бедствия - Вы сильно не расстроились небольшой паузе в строительстве!
Ливневки забиты, дороги разбиты... Давно такого не припомню в родном городе... Хотя с такой властью удивительно, что весь город не смыло!)
Удачного продолжения!
Вчера закончилися блок Porotherm 25. Не хватило 3 паллеты. Это было запланировано, поскольку 3 паллеты не влезали в "целые" фуры. Ради 3 паллет дополнительную фуру гнать глупо - золотыми блоки получатся.
Думал недостающие блоки заменить блоком 2НФ, который всегда есть в Одессе на складе, но не вышло - с перевязкой проблема, размеры не совместимы!
Короче, докупил в Эпицентре 3 паллеты Кератерма 25, им доложат 4 ряда внутренних стен перпендикулярных фронтонам.
Вчера обнаружился новый косяк:( Узла примыкания перемычек и косых армопоясов на северном фронтоне в чертежах не оказалось и строители залили перемычки над окнами в северном фронтоне. А вчера они наконец натянули шнур как должны проходить нижние арматуры косого армопояса фронтона. Обнаружилось, что перемычки срезаются армопоясом как раз в месте опирания. Короче перемычки должны быть связаны с армопоясом и замоноличены, а они залиты уже 2 дня как полностью!
Короче решили аккуратно раздолбать концы перемычек и связать их с армопоясом.
Кстати, когда Вам кунг уже не понадобится - свистните, может у меня уже будет необходимость... благо везти недалеко - в сторону Мизикевича (Дайберг), соседи так сказать)
Хорошо, но еще до сентября, он мне нужен.
Добавлено через 13 минут
Как я уже говорил, раньше, мне не хватило 25-го блока и я докупил 3 паллеты кератерма. Так вот выяснилось, что я просчитался, ушло только 2 паллеты, а третья стоит упакованная и целехонькая, и при этом все блоки целые :) Короче может кому нада 1 паллету кератерма 25, если никому не понадобится попробую вернуть в Эпицентр.
мне в эпицентре сказали что в течении 2ух недель можно вернуть назад товар. так что если что постарайтесь вернуть побыстрее
Только есть проблемка как подешевле эту паллету назад доставить. Дешевле 300грн манипулятор не едет:(
Сегодня строители попробуют залить два восточных наклонных армопояса над фронтонами. Сложность заключается в том, чтобы попасть в нужный угол, оставить щель для подшивки дюймовой доской, ну и сделать достаточно ровно. Утром пол часа объяснял как это сделать, потому что то, что уже нагородили(опалубка и армирование) никак не попадет в нужные размеры. И так вот как надo сделать:
1. Приварить вертикальные араматуры-маяки на концах армопоясов по центрам будущих мауэрлатов.
2. Отбить по нивелиру уровни верхних плоскостей мауэрлатов за вычетом 4см. 4см нужно опускать вниз, чтобы получить щель между будущим стропилом и армопоясом фронтона чтобы пролезла доска подшивки. Напомню у меня наслонные стропила, соответственно есть 4 мауэрлата: 2 нижних наружных и 2 верхних внутренних. Уклон кровли 35град.
3. Натянуть шнуры между соответствующими араматурами-маяками нижних и верхних мауэрлатов. В результате получится наклонная плоскость верха наклонного армопояса.
Вроде все объяснил строителям, но сижу на работе и нервничаю. Боюсь, чтобы опять косяк не получился. Наверное поеду сейчас на стройку контролировать процесс.
Выкладываю утренние фотки и чертежи с деталями наклонных армопоясов, может кто заметит ошибку в моих рассуждениях - маякните как можно быстрее.
Эх, вернул в Эпицентр паллету кератерма!
Соседу манипулятор привез кирпич и мне за 100грн отвез в Эпицентр! Все так удачно получилось- вернули деньги быстро, без проволочек.
В пятницу залили половину(восточные) армопоясов. Похоже нормально!
Вчера продолжали армировать и ставить опалубку на вторую половину армопоясов и ригелей. В воскресенье троица и строители решили отдохнуть и поехать по домам. Я сказал, что ок, но надо закончить забор.
Закончили забор! И сегодня я обнаружил, что они украли у соседки целый метр! Мой участок превратился в трапецию- перед домом он шириной 20м, а за домом 21м :((
Одно приходит на ум: когда голова не работает, то болят руки и ноги. Завтра приедут - заставлю переделывать! Хоть бы соседка не успела это увидеть - хоть забор и временный, крику будет страшно представить.
Ну и вот что получилось :beer:
А как подавали бетон на плиту перекрытия? Бетононасосом?
Скорого достроя!:beer: Во сколько вам обошлось монолитное перекрытие?
Конечно бетононасосом! Добиться хорошего качества монолитной ж/б плиты иначе не представляется возможным.
Добавлено через 31 минуту
Работа непосредственно по перекрытию(110м2) составила 11362.75грн
Аренда комлекта стоек и ригелей с доставкой и вывозом - 8400грн
OSB-3 плиты - 8255грн
Бетон М300 П4 с доставкой - 17232грн
Бетононасос - 2500грн
Арматуры ушло на 16000грн
Глубинный виброуплотнитель одолжил у хорошего знакомого.
Но вообще вместе с плитой были залиты все балки(порядка 42м.п.) и армопояс(46м.п.), на армирование и опалубку ушло еще немного работы на сумму 3659грн.
Ну где-то так, еще что-то по мелочи: доски вертикальной опалубки, вязальная проволока, фиксаторы, пленка и т.п.
Если интересно во всех деталях, могу скинуть смету в личку.
Вчера в 6 утра меня разбудил звонок бригадира. Китайский генератор Firman на 5kVA застучал странным металлическим звуком. Перед этим уже недели 3 как жрал масло по 200грамм за 3-4 дня. Вообщем я знал, что он здохнет, но не знал, что так скоро:(
Пришлось в срочном порядке искать генератор. К 14:00 я привез на стройку японо-Китай BH8000DXE с Honda-движком.
Сие чудо обошлось мне в 10125 + масло.
Смета трещит, а тут еще дома бойлер потек:( и похоже ремонтировать там нечего:(, короче все до кучи.
К вечеру, мои строители передали забор, но и косяк новый тоже успели родить. Шпильки под крайний западный мауэрлат приварили на см от нужного положения!
на сумму 3659грн.
Круто!А не слишком ли это для монолитного перекрытия 8500у.е.?
Я вот сам в раздумиях: плиты,террива,или монолит?:o
