Seriy Опубліковано: 20 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2008 Приготовился обшивать сайдингом свой домик из пенобетона. Общался со строителями и в мою душу закрались легкие сомнения. Вот может кто рассеет их? 1. Очень настойчиво строители рекомендуют панели сайдинга стыковать "на замок" , т е внахлест, без покрывающей их Н-планки. По их настойчивости я понял, что надо делать именно с этой планкой. Насколько важна симметрия резки панелей (длина дома 17 м)? Меня уверяют, что будет куча обрезков при попытке делать все симметрично. Предлагают ли на фирмах-продавцах свои варианты расчетов резки панелей? 2. Я собираюсь на пеноблочную стену набить 50 на 50 сосновую рейку, обработанную от грибка с шагом 50 см, между рейками проложить пенопласт 5 см и сверху прибить сайдинг. www.vinylsiding.ru/?x=mounting - здесь вот говорят, что в таком случае нужен зазор между пенопластом и сайдингом- 2 см, т е рейка не 50, а 70 мм? зачем этот зазор? сайдинг и так полый... И нужен ли гидробарьер еще на пенопласт? 3. Чем все таки лучше отделывать откосы окон- белым сайдингом или лобовой доской- как предлагают строители? 4. Они же будут подшивать свес крыши. Предлагают софит с дырочками- вид мне не нравится. Уверяют, что если подошьем сайдингом белым, то крыша лишится вентиляции. Ну вроде ж все подшивают сайдингом или вагонкой и как у них с вентиляцией? спасибо за любые соображения... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 21 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2008 Вент зазор для того чтою конденсат свободно стекал и проветривалась поверхность между сайдингом и пенопластом, иначе ребра сайдинга попросту будут этому препятствовать в полной мере. Откосы я бы сделал штукатуркой по пенопласту с покраской другим цветом, выделяя их для красоты. Лобовая доска на откосы - это что-то интересное!=) Гидробарьер не нужен на пеноппласт. Кстати, обычный пенопласт или ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seriy Опубліковано: 21 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2008 обычный,плотностью 15. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 21 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2008 Сайдинг монтировал сам. Тоже набивал брус через 50 см под стандартную порезку пенопласта. С зазором все верно....если брус 50 то пенопласт хотя бы 40. Гидробарьер ИМХО нужен....не так дорого, и завернуть дом в пленку за день можно степлером....все таки дополнительная защита от ветра и влаги....зачем лишний раз мочить пенопласт. Для откосов на фирме торгующей есть элементы. Сочетать штукатурку и пластмассу очень сложно. Из подводных камней, самый главный следить чтобы строители нигде не прикрутили сайдинг намертво, иначе пойдет волнами. Удачи. PS Я делал сайдинг внахлест как вам рекомендуют строители, действительно тогда отходов нет практически вообще, и нет этих на мой взгляд неприятных Н планок (сразу впечатление портиться, как будто обычной вагонкой дом обшит) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seriy Опубліковано: 21 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2008 PS Я делал сайдинг внахлест как вам рекомендуют строители, действительно тогда отходов нет практически вообще, и нет этих на мой взгляд неприятных Н планок (сразу впечатление портиться, как будто обычной вагонкой дом обшит) Андрей, а нет ли у Вас фото, как выглядит в готовом виде этот нахлест на доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 21 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2008 монтаж с соеденительной или в нахлест это как говорится на ваш вкус. при мондаже в нахлест действительно меньше отходов, но мне, например, больше нравится с соеденительной, поэтому так и сделал. откосы тоже монтировал сайдингом. подшивку крыши им же, вентиляция у подшивки будет в любом случае, он же не герметичен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 21 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2008 монтаж с соеденительной или в нахлест это как говорится на ваш вкус. +1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 21 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2008 4. Они же будут подшивать свес крыши. Предлагают софит с дырочками- вид мне не нравится. Уверяют, что если подошьем сайдингом белым, то крыша лишится вентиляции. Ну вроде ж все подшивают сайдингом или вагонкой и как у них с вентиляцией? спасибо за любые соображения... Я себе делал подшивку софитом, Покупал 50/50 с дырочками и без..., на высоте 5 м , дорочек почти незаметно, особенно если смотреть вертикально вверх.. Отличное место для пчелок, мушек..и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 21 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2008 Андрей, а нет ли у Вас фото, как выглядит в готовом виде этот нахлест на доме? При монтаже внахлест нужно монтировать изходя из того, с какой стороны будут чаще смотреть на стену, нахлест нужно разбрасывать по стене, а не вести снизу до верху в одном месте. Фотки могу скинуть на почту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 28 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2020 Порадьте систему кріплення сайдингу. Запланований пиріг - дерев'яна рейка 50*30 мм стороною 30 мм горизонтально кроком 600 мм кріпиться до газобетону, щоб в проміжках вкласти вату. Чим і з яким кроком кпіпити до стіни? Планую забивними саморізами 6х100 потай, крок не знаю, мабуть, 40 см... Чи брати щось спеціальне для газобетону? Далі вітробар'єр і перпендикулярно попереднім планкам (тобто вже вертикально) кріпиться дерев'яна рейка 50*30 мм стороною 50 мм (для вентзазору в 30 мм). Думаю, жовтими саморізами 4х60. Чи може іншу товщину/довжину? Вже до цієї рейки кручу сайдинг. Думаю використовувати саморіз з пресшайбою оцинкований 4.2х19. Чи достатньо 4.2х13? Чекаю конструктивної критики і порад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 28 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2020 Планую забивними саморізами 6х100 потай, крок не знаю, мабуть, 40 см... Чи брати щось спеціальне для газобетону? Обыкновенный саморез по дереву держится в ГБ лучше, чем этот дюбель Далі вітробар'єр і перпендикулярно попереднім планкам (тобто вже вертикально) кріпиться дерев'яна рейка 50*30 мм стороною 50 мм (для вентзазору в 30 мм). Думаю, жовтими саморізами 4х60. Чи може іншу товщину/довжину? Для вент зазора достаточно Вже до цієї рейки кручу сайдинг. Думаю використовувати саморіз з пресшайбою оцинкований 4.2х19. Чи достатньо 4.2х13? Минимум СПШ 16 Ведь саморез на сайдинге не зажимается до упора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
