staford Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 При чем здесь толщина метала к высоте профиля!!!Можно и рубероидом закатать,дешевле и качественнее:D!!!Но самый оптимальный вариант этот!!! К высоте профиля ни причем, просто сама геометрия 35 профиля не ахти, а в 0,45 металле как по мне он вообще хлипкий получается. Но это мое мнение, по опыту работы с арсеналовской 35:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Какой перепад высот должен быть при 6 метрах длины, что бы можно было класть металочерепицу? хотя бы 12 градусов, а это где-то 1,25-1,3м на 6м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnnVP Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 повысить уклон сложно - лаги идут поперек уклона. Это надо набивать стропила и потос чем то закрывать торцы. Ондулин и битум не походит, металочерепица - выходит тоже. Что же остается кроме профнастила? Кстати, какой должен быть уклон на металочерепицу. На металлочерепицу должен быть уклон не менее 18*, а на профиль от 10*. Возьмите 35 прфиль это самый оптимальный вариант... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Кровля Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 К высоте профиля ни причем, просто сама геометрия 35 профиля не ахти, а в 0,45 металле как по мне он вообще хлипкий получается. Но это мое мнение, по опыту работы с арсеналовской 35:beer: здесь речь не идет о несъемной опалубке,а о крыше на гараж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 На металлочерепицу должен быть уклон не менее 18*, а на профиль от 10*. Возьмите 35 прфиль это самый оптимальный вариант... странно, я видел цифрв 10, мин. 8 у некоторых производителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pokep Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 (змінено) чтобы не плодить темы - спрошу тут: тоже нужно перекрыть гараж, только эстетика роли не играет как в случае с топикстартером... и собсно несколько альтернатив: - рубероид (качественный) - шифер - металлопрофиль может из знатоков кто подскажет - что ваще сейчас с качеством шифера? от двух человек слышал крайне негативные отзывы - мол, крыть крышу в гараже шифером плохо - он трескается даже при монтаже, не говоря про эксплуатацию и оба говорят -лучше поищи СТАРЫЙ, б/у шифер - будет железобетонно лучше чем новый из магазина. или крыть металлопрофилем? просто толщина его до 0,8мм нынче - не дай боже кто наступит - будет яма, будет вода стоять... рубероид как-то не внушает доверия (или зря это я так?) в старые добрые времена крышу приходилось минимум раз в 5 лет перекрывать посоветуйте, плз с точки зрения практичности заранее спасибо Змінено 20 червня 2011 користувачем pokep очень нужно было добавить последнюю строчку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 20 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 Народ, кто в материале - посоветуйте выход? На сколько все же надо сделать уклон, или пройдет МЧ? Уже надо подрядчика искать, а тут не понятно как и что делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 pokep, найпрактичніше шифер. Новий старий немає різниці, новий також нормальний якщо нормально зробити, і не брати відвертого браку. Технологічно при виробництві шиферу нічого не змінилось, як робили колись так роблять і зараз, але зараз може % браку більший, бо контролю менше, хоча не факт Профнастил з товщиною металу 0,8 мм супер, де ви такий знайшли? Зазвичай продають 0,4-0,45-0,5 мм або біля того, а щоб не було ям треба ходити по обрешітці, хоча зробити таку яму щоб стояла вода то ще треба постаратись 8) Евроруберойд з присипкою також нормально, але потрібно якісно наплавити і по ньому взагалі краще не ходити у спеку або в мороз, і гілки з дерев щоб не падали - тоді служитиме довго KakTuz кут нахилу залежить від висоти хвилі і профілю, в характеристиках конкретного матеріалу вказано, тобто виберіть матеріал і від цього будете знати який нахил робити 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 посоветуйте, плз с точки зрения практичности шифер с плёнкой и реикой повторение >=50мм по высоте. (если угол наклона позволяет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 Плівка навіщо? 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 на гараже уклон большим быть не может . поэтому во время таяния снега (размерзания-замерзания) вода может пойти в обр напр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pokep Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 а яка сьогодні приблизно вартість робіт по криші? і можливо є хтось хто може взятися за таку роботу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sandach Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 На такой углон только фальц ,можно с уплотнительной лентой, поверьте будет лучше чем металочерепица. Только обрешетку сплошную сделайте и вентиляцию обеспечте. Если не хотите просто оцинковку, возьмите крашенную жесть, только со временем ее подкрашивать придется. Я у себя на хоз постройке сделал фальц из оцинковки и доволен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
