Посоветуйте кондиционер
e_boyko
И ?
И как на это положить реагировать пересичному громадянину?:)
От вас ничего не зависит.Просто расслабиться :D
Всем привет. Установил тепловой насос Cooper&Hunter.
В помещении +9. Включаю в режиме нагрева (ставлю температуру 27).
Спустя пол часа - минус сороака кондиционер не дует теплым воздухом, а каким-то нейтральным.
Соответственно, за это время температура в помещении практически не изменилась (на пол градуса).
Это нормально?
Это нормально?
Для КХ нормально, вообще нет
Это нормально?
Можете перевести а то не понятна мысль.
Пардон, имелось в виду: спустя пол часа - минут сорока (то есть через 30-40 мин).
Ну вот прошло уже больше времени. Воздух не теплый. Температура в помещении очень медленно поднимается.
Но за 2 часа набрать один градус - это маловато.
Добавлено через 31 секунду
То есть гарантийный случай?
Я тендер не проводил. По сути есть что сказать?
Есть конечно.
Обычно вызывают тех же монтажников для выяснения ситуации.
В случае с купером это могут быть с однодневных курсов-бокопоров но зато с сертификатом КХ.
Первое что спросит оф сервис КХ-какая длина магистрали - для 7,9,12 это по их талмудам не менее 3м ,18/24 - не менее 5м.
Это может быть формальным поводом в отказе от гарантии, хотя это полная чушь.
Я описывал давно случай ,как оф сервис КХ на вопрос кто оплатит выезд/замену золотника и заправку из-за пропускающего золотника в заправочном порту нового кондея мотонно долбил о длине трассы-дэбилы в общем.
У меня была такая-же ситуация. Поднял хай. Что-то мололи, про все - начиная от напряжения и кончая площадью отопления. Сняли компрессор - в условиях СЦ оказалось, что недостаточно хладагента. Исправили - все работает.
Поднимайте крик.
p.s. Продажа и установка делалась офф. дилером.
Кстати о птичках - когда монтажник морозит о площади -это говорит о его компетенции косвенно. Обычно без диагностики параметров - напряжение , температура всас/нагнет хладагента , величина перегрев/переохлажд...ну и конечно давление делать выводы как минимум рано.
И о напряжении - был случай когда в истерике бился заказчик что с напругой все ок- а соседние павильоны видишь же работают , пока не привезли и не включили через стабилизатор кондиционер.Заодно и стаб продали )
Стоит стабилизатор + все видно и на ЗУБРе.
Вопрос по напряжению сразу был закрыт. Площадь померили, короче, как в старом анекдоте ".. вот мой унитаз, вот моя, простите, задница, подберите туалетную бумагу..!"
Ну дело до $опы не дошло , мы зависли на обьяснении пусковых токов, сечении линии скрутках и потерь на них.
Были предприняты попытки с аналогами - и про басейн с водичкой втекающей по тонкой трубе и вытекающей толстой, и бутылочное горлышко , и еще не упомню всего. Но по ходу все обьяснения звучали для нее как шум моря в раковине -загадочно и непонятно :lol:
Слегка клиента убедило то что поменяли кондер.
Просто поставили другой -и та же пэсня.
А потом поставили стаб и все стало збс.
Ну а тот первый кондер как вы уже догадываетесь поставили в другом месте где он благополучно и работает.
Аминь.
ЗЫ
Напряжение в момент пуска проседало до 110 вольт если что
Вчера были, дозаправляли фреон.
Меряли электрические параметры, которые якобы все в норме.
Длина магистрали более 3 метров (около 4.5) - 12-й кондер.
Стабилизатор стоит.
На след неделе приедет официальный сервисник. Если что - поставят другой наружный блок.
Как определили, что мало хладогента?
Стандартные способы решения на месте - при температуре не менее +15.
Иначе в сервисный центр.
А какая площадь отопления?
У меня 12-ка еле вытаскивает 80 кубов (27х3).
Учтите, температура на высоте 2.8 м - +24, а на уровне пола - +16
А кто что скажет хорошего за эту модель SRK-35MA-S1, если сравнить её с той же midea Mission 12кой инверторной?
Ну этот как хер с пальцем сравнивать.
Конечно хэвик будет интереснее
Я тоже так подумал.:beer:
Но почему переспросил, потому что на хевик акция и цена практически у них одинаковая... Вроде говорят, что этот хевик уже не будет выпускаться и распродают остатки...
Тут кагбе спрос категорически падает. А китайцы (ГРИ) наступают по цене.
Дайкин тоже вот пыжился да скинул цены.
На очереди мицубиши электрик.
Этой модели больше не будет, такая цена на них чтобы побыстрее распродать остатки. А кондишка хорошая
Спасибо.
Если кто продаёт данную модель, прошу цену в личку. Хочу приобрести.:beer:
Посмотрел модель Toshiba RAS-10SKV-E2/RAS-10SAV-E2, по цене немного дороже чем Мидея, но если это не Китай (пишут что сборка Таиланд) то как вариант можно рассматривать.
З.Ы. существует минимальная длина межблочной магистрали?
У меня тоже тайская сборка, только кондиционер "Карриер". Была информация, что "Тошиба" выкупила "Карриер" и они делаются на одном заводе. Третий год работает, в основном, на отопление. Пока без проблем (тьфу 3 раза).
Подскажите.
Помещение до 20 м2 - хол 2го этажа ( мансарда, утеплена 30кой или 40кой минваты),высота потолка 3 м, с лестницным маршем. Из хола выходят 4 спальни (каждая около 12 м2).
Хочу поставить инверторный кондиционер только в холе с возможностью охлаждать и спальни, в спальнях кондиционеров не будет.
Понимаю что кондиционер надо брать с запасом мощности.
На сколько будет целесообразно поставить 12ку? Не получится что при охлаждении 20м2 12кой будет существенный перерасход електроэнергии?
Что скажите в целом о марке AIRFEL и об этой моделе в частности AİRFEL LTXN35U ( 12.000 BTU ) Inverter Klima A++?
