Посоветуйте кондиционер
e_boyko
 Сечение кабеля определяется максимально потребляемой мощностью кондиционера. Современные кондеи (если девятка) летом максимум 600-700 Вт, зимой на обогрев 2-2,5 кВт (если топить им в сильные морозы). Итого ток от 3 до 11 А.
Важные поправки по учёту сечения кабеля при работе в холодный период года:
- Это верно.
= Если кондиционер - с доп. обогревом ТЭН-ами.
Например у бренда Мидея (Идея), такие модели есть со встроенным тепловентилятором для низких температур.
= Если у вас работает система оттайки наружного блока (работа на обогрев при низких температурах).
Такая система встроена в тепловые насосы.
Такую систему можно поставить самостоятельно на обычный кондиционер, сделав из него подобие теплового насоса и защитить от выхода из строя (при работе на обогрев ниже -15С наружной температуры).
Система оттайки (наружного блока), состоит из элементов по фукционалу: подогрев картера компрессора, контроль оборотов вентилятора, подогрев дна блока, подогрев дренажного кабеля.
- Это не верно в большинстве случаев.
= Т.к. наличие доп. ТЭН-ов, как и доп. система оттайки - доп. функции, которые в основном, не присутствуют в обычных кондиционерах.
Вывод - межблочный кабель не нужно подбирать с запасом, если у вас нету доп. ТЭН-ов во внутреннем блоке или системы оттайки.
Само сечение межблочного кабеля указано в тех. мануале кондиционера. Который возможно скачать с интернета.
Змінено користувачем Maestro Kiev
2 часа назад, HumanKM сказал:
Шо Ви говорітє? 2-2,5кВт на обігрів???? Звідки ті цифри???
Знову не фахові люди розсуждають....
Значить так - сучасні інверторні кондиціонери, в не залежності обігрів чи холод, споживають від 0,1 до 1,2кВт орієнтовно. Звісно якщо ми говоримо про 07-09-12 БТЮ
Про -5-7 градусів - було актуально 10-15 років назад, навіть 20. Любий нормальний сучасний кондиціонер є навіть при -20 ефективнішим за любий ел обігрів прямої дії. Середньорічний показник ефективності в 2-4 рази перевищує дію любого ел нагріву прямої дії. По суті це вже тепловий насос.
Що до ампер кВТ В і тому подібного. 1,5мм.кв прийнято для закладки під навантаження до 3кВт. Тобто такий кабель в 2,5 рази перевищує необхідний мінімум. Якщо говорити про моноліт, яким має подаватися напруга в ідеалі за правилами ПУЕ, то в державній стандартизації не існує менше за 1,5мм.кв. розрізу для такого типу кабелів. Чому - не буду писати, це не та тема і довга історія.
1. Це вірно, що описав в посту вище про перетин межблокового кабелю кондиціонера.
2. По роботі кондиціонера, при -20 С зовнішньої температури.
- Подивиться мануали виробників з графіками кореляції в залежності від температури атмосфери.
- Такі мануали мають лише брендові виробникі, наприклад Міцубісі.
- Що грубо каже мануал Міцубісі, для кондиціонерів загалом, при атмосферній температурі -20С:
-- падіння потужності обігріву на 30%;
-- ріст єлектроспоживання майже на 80%.
- При цьому, йде високе навантаження на роботу компрессора або падає термін експлуатації кондиціонера.
= Враховуючи вищенаведене. При зовнішній -20С, значно вигідніше використовувати електронагрівачі (наприклад, масляні радіатори)
Порадьте якусь мідею девятку інверторну, на обігрів до -15 досить (центральне опалення є, то так більше для страховки, бо трошки прохолодно зимою буває деколи), охолодження теж важливе.
Віфі, всякі там іонізації і т.п. не цікавлять взагалі, пенсіонер тим користуватися небуде. Шум теж не сильно важливий. Зовнішній вигляд найменше цікавить. А от ціна важлива.
далі розетки поки що неходив, а там тих мідей очі розбігаються.. ціла гора моделей, я щось навіть розгубився )))
Наприкла
MIDEA MSAFAU-09HRDN1/MOBA30-09HFN1 Forest DC
Midea AF8-09N1C2-I/AF8-09N1C2-O (панель AF8) Forest DC Inverter
Кондиционер MIDEA AF8-09N1C2D-I/AF8-09N1C2D-O
Що з оцього краще і чи варте воно взагалі уваги?
Або скеруйте кудась з бюджетом максимум 16к.
дякую.
Змінено користувачем vovarpd
11 годин тому, vovarpd сказав:
Наприкла
дякую.
напишіть мені у вайбер 050-557-46-26
  • 4 місяці потому...
День добрий!У когось е такий кондиціонер,чи може ставив ,він нормальний ?
 LG AC09BQ
16 минут назад, killakill сказал:
лж дуже на любителя техніка
В чому саме там особливість ? Просто вн блок красівий)
3 часа назад, Asot сказал:
Якість ну дуже така собі останнім часом. Гемор з сервісом місцями існує.
а за красу є і більш красиві)
15 годин тому, Asot сказав:
в мене схожі красіві чорні 2 шт, але попередні CA09AWR. Незнаю що там кому гємор, но з 2012 року встановлені, а з 2015 активно працюють (частіше на обігрів, але більше -10 не включав), чуть зовнішній блок став дрібізжати пару років тому, але враховуючи що сервіс зовнішнього блоку був 1 раз в 10 річку (і то заключався в здутті пилюки) - то норм. Купа грошей зекономлено на "сервісі", навіть як втикне, то ніби й не шкода вже на інші замінити. Працює і ладно, нема чого заважати. Фільтри у внутрішніх блоках раз в році чищу.
16 часов назад, Asot сказал:
Ви розумієте що читаєте відповіді здебільшого від продавців/монтажників, що просувають конкретні бренди і опускають інші? На технічні запитання вони (принаймні монтажникі) відповідатимуть цілком адекватно, а в питаннях уподобань відповіді будуть прогнозовані й передбачені. Тут царина медеї й гіри...
31 минуту назад, vovarpd сказал:
О ,дякую за відгук!Чому спитав ,бо якісь дивні ціни ,наприклад в алло 35тис ,в цитрусі всі 47 ,а ще у епіку чомусь 12 ка дешевша за 9 ку .На вигляд мені подобаються сірий вн блок ,от і придивляюсь на нього
В 03.02.2024 в 10:54, Asot сказал:
 LG AC09BQ
энергоэффективность выбранной модели невысока и вообще лыжа отстой , лучше уж мидею или гри брать, а еще лучше- Митсубиши Электрик.
Змінено користувачем igorrius
6 часов назад, igorrius сказал:
Можна ще Mitsubishi heavy, або haier
  • 2 місяці потому...
Посмотрел свежие Грии, посмотрел свежие Митсы
Вес наружного блока у Митса-25 - порядка 34 кг
у Гри 29-30 кг…
цена Митса выше вдвое.
Это действительно так киты на меди экономят?
по энергоэффективности двойная ценовая разница тоже покажет двойной отрыв?
Змінено користувачем Hotab
16 годин тому, Hotab сказав:
В Грі є зовнішні блоки масою 44кг для 9к бту моделі, тому просто навподпад щось порівнювати не має ніякого сенсу.
10 часов назад, volomoto сказал:
А МЕ є 50-ка вагою 34 кг. Тож порівнювати потрібно +- однакові по ттх
Так, згоден. Дякую.  Вже побачив. Але не у Грі, а у Тосот. Що в принципі те саме.
Lyra two stage наприклад
Тоді уточню питання. Оті по 45 кг блоки вони наскільки на практиці будуть енергоефективніші за 29-30 кг?
хоча б у відсотках.
Колись день бачив форум (може тут) де люди давали поактичні результати проходження зими з обігрівом від різних інверторних кондів по дням.,
Типу таблички: зовнішня Т, вологість, фактичне споживання. Не можу зараз знайти.
9 минут назад, Hotab сказал:
Это киевская область, cuper ftx5 9ка за февраль, погоду можно посмотреть по данным аэропорта
Screenshot_2024-04-22-23-15-45-815_com.coolkit.thumb.jpg.3a442ad9b352c74fe7c255a8af074743.jpg
12ка
Screenshot_2024-04-22-23-15-13-651_com.coolkit.thumb.jpg.be13631fcfac7adf38378f9431041e51.jpg
9ка стоит в коридоре и дует в три спальни, 12ка в гостинной общая площадь 92 квадрата
Теплый пол работает по ночному тарифу от котла, кондеи круглосуточно
Судя по потреблению после выхода на режим в 9ке и 12ке компрессоры одинаковые
Насчет оттаек в таком режиме они больше по таймеру каждые 5 часов чем по датчику, так как молотят оба на своем минимуме 400-460 ватт
  • Дякую 1
9 минут назад, mib сказал:
Интересное решение. Тепла стяжки хватает на весь день? Не ощущается к вечеру пол холодным?
Какие температурные настройки кондов? А пола?
Конды не уходят в выключение (нет потребности в поддержке даже при минимальном потреблении) из-за потока тепла от пола?
Только что, Hotab сказал:
Интересное решение. Тепла стяжки хватает на весь день? Не ощущается к вечеру под холодным?
Нет у меня стяжка в среднем 12 сантиметров плюс клей плюс плитка и комфортная температура 25 по воздуху
Котел работает по внешнему датчику пза сдвинутым на два шага вверх
2 минуты назад, Hotab сказал:
Кондеи стоят на 22 в межсезонье перегревают мои 25 на 0,3 градуса и включаются позже на градус в мороз общий гистерезис где то 0,2
В пол максимальная подача ограничена 35 градусов, максимальный запрос в этом году был 33
4 минуты назад, Hotab сказал:
Конды не уходят в выключение (нет потребности в поддержке даже при минимальном поедании) из-за потока тепла от пола?
Бывает выключаются, в гостинной к примеру готовка началась он выключится, или просто потеплело резко или солнечно, тот что в коридоре там сушка стоит когда она работает он тоже может выключится
Когда ниже нуля то оно все сбалансированно, когда теплее бывают мелкие перетопы по ощущениям, по факту это 0,3-0,5 градуса
Ну и получилось спальни держать на 1-1,3 градуса ниже чем гостинную, и за счет кондея что он не так хорошо раздувает в комнаты и за счет теплого пола, прикрутил проток
Датчики стоят во всех комнатах но они только для информации котлом управляет только тот что в гостинной, но этой зимой он не срабатывал, пза уличный угадывал
  • Дякую 1
1 годину тому, killakill сказав:
Та я це і мав на увазі і тут треба дивитись в таблиці продуктивність відносно зовнішньої температури, бо по якихось максимальних значеннях нічого толком не порівняєш.
1 годину тому, Hotab сказав:
Gree Stage, Gree Amber, C&H ICYIII та Tosot Lyra Two State – це той самий кондиціонер.
Про ефектвність важко сказати, бо залежить який розподіл зовнішніх температур впродовж сезону, але як мінімум на 10% буде вищий СОР. Але якщо основний наголос на обігрів, то я б брав із максимально великим зовнішнім теплообмінником, бо:
 - більша продуктивність при низьких температурах;
 - менше обмерзання, бо кипіння буде проходити при вищих температурах;
 - шегше компресору, бо менша температура нагнітання.
  • Дякую 1
38 минут назад, volomoto сказал:
Тут может быть нюанс в оттайке, если теплообменник переразмерен то компрессору прийдется потрудиться чуть дольше и плюс более редкого обмерзания будет невелирован
Помогите пожалуйста подключить заново кондиционер к сети wifi .
вроде бы инструкция не сложная
kondicionery-midea.kharkov.ua/pdf/web/instrukcija-po-jekspluatacii-wi-fi-modulja-sk-102-midea.pdf
но моя программа не показывает при старте плюсик , чтоб действовать как по инструкции , а когда пытаюсь войти - ошибка выскакивает
В 22.04.2024 в 23:22, mib сказал:
У мене купера в разморозку на авторежимі через кожні 40хв стають при мінусовій температурі.
12 і 18 точно, 9ки нордіки, якось не засік
Змінено користувачем kvintich
1 час назад, kvintich сказал:
Что то уж слишком часто, или речь не про таймер, а необходимость?
Может молотят на максимуме? У меня так ТН обмерзал но он работал на максимальной производительности
А кондеи на самом минимуме до которого могут опуститься
