Посоветуйте кондиционер
e_boyko
В валюте? Начинали где-то с 800. Приватное предложение.
РРЦ у нас всегда в гривне
Цены выросли с прощлым годом
Установщик советует gree bora inverter 12 машину за 620$, вот только не пойму в интернете разброс цен от 12500грн до 18000.
Что скажете за такой кондиционер?
Обычный инвертор. Работает на обогрев до -15*С. Проблем, ттт, нет).
По цене - ищите среднюю из найденных вами). 620 - как-то занадто)...
Проверенный временем надежный, простой кондиционер. Появились варианты с wi-fi и на 32-ом фреоне.
Можно с уверенностью сказать , что любой Gree это будет хорошо.Не надо гадать с какого в этот раз завода.Как английский двухсотлетний газон 😉
вчера включил мидею оазис плюс на отопление ...
установил скорость вращения вентилятора внутреннего блока на минимум - но минимум у него такой , как средние обороты у Мицубиши , а самое непонятное для меня - почему скорость вращения белки не падает после того , как компрессор выключился . На холостых оборотах гонит сквозняк по комнате и шумит , как будто он и дальше работает на отопление. Это нормальная работа Мидеи , или какой то глюк ?
Яка Т на вулиці і в приміщенні?
В чкому стані зовн.блок? Обмерзає, ростає, нічого не відбувається?
Якщо уввмкнути на охолодження, то чи є претензії до роботи?
Зробіть такий тест, включіть на холод, виставте температуру мінімальну, вентилятор на всю. Тепер покладіть зверху термометр і заміряйте Т на вході. Потім притуліть термометр до жалюзі і заміряйте Т на виході. Напишете які отримали дані, тоді можна буде говорити далі.
ну вчера было около +11 в Киеве , в помещении 24
Добавлено через 44 секунды
в обычном рабочем состоянии , только гудит заметно больше , чем Мицубиши
Поміряйте дельту температур як я описав.
чтобы оценить холодопроизводительность ?
можно будет в жару , но я сейчас кондишном пользуюсь на отопление ,
поэтому и возник такой вопрос:
это нормальная работа для Мидеи , когда на холостых оборотах ,без работы наружного блока, внутренний блок дует в полсилы?
в соседней комнате внутренний блок кондиционера от МЕ на холостых оборотах дует еле-еле , абсолютно не слышно .
... я сейчас кондишном пользуюсь на отопление ,
Просушивает внутренний блок.
там нечего сушить, когда внутренний блок горячим воздухом дул .
Он дует, чтобы во внутреннем блоке и в комнате была одна и та же температура , и чем сильнее он дует - тем равномернее будет температура в комнате, но у Мидеи он как то уж сильно дует на холостых.
Кто то из форумчан пользуется Мидеей ?
там нечего сушить, когда внутренний блок горячим воздухом дул.
У меня MHI после выключения ещё работает какое-то время. Приходится ждать, чтобы выдернуть вилку с розетки.
Я хотів Вам допомогти, але Ви далі робите по своєму.
Взнавши дельту Т, можна зробити прогноз про наявність/відсутність газу в системі і думати як діяти далі і чи є нормою його робота.
Після отриманого результату, я зможу сказати як Вам діяти далі і до кого звертатися.
Пс: мідея бомбові кандєї. Хоча іноді бувають моменти, як і з любим другим брендом. Сам юзаю мішшин2.
Добавлено через 53 секунды
І це правильно
І це правильно
Можете аргументувати?
Окрім того що зовні, ще є фреон в теплообміннику, котрий там кипить і Ви цього процесу не бачите. Тому після вимкнення, він вимикає компресор, але ще якийсь час можуть працювати вентилятори.
Як у машині в жару, Ви ключ вийняли, а вентилятор на радіаторі ще може працювати.
Це типовий аглортм роботи теплообмінників з примусовою конвекцією: якщо досягнута цільова температура або якщо прийшла команда виключитись, то контроллер робить "продувку" теплообмінника, щоб той набув температуру навколишьного серердовища.
понятно, что типовый, вот только у Мидеи он нетипично активный сильно.
МЕ и МХИ в соседних комнатах- на холостых продувают еле- еле, ухом не слышно , и только ладошкой можно ощутить легкий ветерок , а у Мидеи- некомфортно сильно маслает, кто то из пользователей замечал это ?
Сам юзаю мішшин2.
на холостых оборотах Ваш Мишн сильно дует ? или белка там вращается еле-еле , пару оборотов в секунду ?
МЕ и МХИ в соседних комнатах- на холостых продувают еле- еле, ухом не слышно , и только ладошкой можно ощутить легкий ветерок , а у Мидеи- некомфортно сильно маслает ...
Разный класс техники.
мой мишн2 9-ка крутит прилично. Вентилятор стоит всегда в "авто". Если кондей греет в режиме тепло и холодит в режиме холод - не заморачивайтесь, пускай техника работает. При постоянном использовании просто перестанете обращать внимание.
Так не мало б бути, бо в режимі очікування достатньо легенько дути, щоб сенсор міг виміряти температуру повітря. В мене тошиба в режимі очікування періодично включає вентилятор на маленьких обертах і якщо температура не змінилась, то вентилятор виключається.
бросьте, мы говорим всего лишь о скорости вращения вентилятора - банальной вещи, тут класс техники не при чем.
Тут либо Мидея перестаралась с интенсивностью обдува теплообменника внутреннего блока на холостых и ее техника так работает и для Мидеи - это нормально, или у меня какой то частный случай
Добавлено через 7 минут
ну как бы не комфортно, когда оно так маслает в ночное время.
Самое интересное, что скорость вентилятора регулируется от 1 - до 100 процентов типа,
100 уровней скорости вращения вентилятора !!!
но когда я задал 1 процент - я не ощутил, что вентилятор уж очень тихо и медленно работает,
минимальные обороты этой Мидеи- это вполне приличный поток воздуха ( как для ночи )
тут в отзыве
hotline.ua/bt-kondicionery/midea-op-09n8e6-iop-09n8e6-o/
пользователь пишет , что регулировал мощность кондиционера .
в инструкции никак не найду этого момента
www.midea.com.ua/sites/default/files/downloadables-documents/pdf/um-midea-oasis-opmsop-full-dc-inverter-ua-2018.pdf
похоже , мощность меняется только через wifi .
кто то знает , как вскрывается блок индикации на midea oasis ?
