Посоветуйте кондиционер
e_boyko
Усложняю задачу:D - в какой то серии дросселя БП пищат
В тайландской сборке не слышал такой ньюанс. Китайские немного шумнее. Пару раз попадались с писком, но уже не помню был это Мицик китайский или другой производитель.
Можно вопрос, а что будет если кондер уходит в оттайку забыв выключить вентилятор ? оттаить при этом у него получается главное переживание что вентилятор перестал выключаться
Вентилятор наружки имеется ввиду
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, инверторный кондей. Будет висеть в спальне 15квадратов (южная сторона), поэтому требования тишина и надежность, все остальное вторично. Пока что есть такие кандидаты:
TAC-09CHSA/XA71 Inverter
Hoapp HSZ-LA28VA / HMZ-LA28VA (вроде как копия GREE)
Cooper&Hunter Kiddy Inverter CH-S09FTXK
Есть ли смысл доплачивать за Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR?
Другие варианты дешевле/лучше приветствуются. Спасибо за внимание.
Раньше было иначе?
Раньше было иначе?
штатно скорее всего должен отключаться
по идее ничего страшного случится не должно так как по сути разморозка это то же охлаждение, разве что на улице холодно и может там какое давление зашкаливает или какое масло где то там залегает
но решил все же уточнить у специалистов, в смысле у вас и ваших коллег
Пока в лидерах два предложения
1. TOSOT GW-07H Partner
2. Haier HEC-09
первый пишут что инверторный, а по второму так и не понял.
какой бы из них поставили вы?
2. Haier HEC-09
купер:D
Забыл спросить у C&H ARCTIC INVERTER NG и Midea misson 2 в режиме ожидания подогрев поддона работает всегда или в зависимости от температуры на улице? Если постоянно, то сколько потребляет?
Доброго дня! Какие мнения есть по нынешним кондиционерам LG, в
частности LG PC12SQ и LG P12SP?
одноклубником установлен Haier HEC-09. первые впечатления от кондиционера - непривычно тихий...
одноклубник - просто кросавчег! уважаю адекватность :beer:
С чем шум сравнивали?
С соседским лж, который гудит на другом этаже...
:D:D:D
Похоже у нас один сосед-мой дайкин ,наружка висящая на тонкостенной балконной плите работает тише чем соседский ЛЖ по диагонали на єтаж выше
Кстати, шо за мода не ставить резиновые прокладки под опоры наружки и крепить ее на 3 болта из 4-х? )
3 болта это скорость и пофигизм - криво кроншетейны отмерили при установке.
А штатная резинка - это бесполезная дичь,никакого виброгашения она не дает-если с усилием зажать болт(а без контрагайки как еще чтоб не раскрутилось) то расплескается в тонкую пленочку
Спасибо, успокоили )))
А когда и как нужно потом обслуживать наружный блок? Внутри фильтра мыть понятно.
Раз в сезон , это 2 раза в год если греться/охлаждать
Но по факту как придется )
ЗЫ
Была чебуречная на обслуге - мыли кондер раз в месяц
Кстати, шо за мода ... крепить ее на 3 болта из 4-х?
Три точки всегда гарантировано в одной плоскости. :D
Если нормально работает, то зачем трогать?
ПС. У меня массив с намывным песком, деревья намного ниже этажа.
Это общие рекомендации.
Смотреть по уровню загрязненности и качеству работы
Отвечая на все вопросы, комплектные виброопоры полная хрень.
Три болта, сугубо физика металлов при изменении температуры, были случаи о них могу рассказать отдельно.
Обслуживать по мере использовпния от 1 раза в год, до раз в неделю.
Пару вопросов по установке в связи с тем, что одна стена 50 см + пенопласт 8см (там будет 9-ка), а вторая стена лоджии, которая соединена с комнатой толщиной в один кирпич, т.е. 12 см. (там будет 12-ка)
Кондиционеры скорее всего будут Midea mission 2.
1. Нашел виброопоры senor.in.ua/rubber/bf/ , надежные ли они?
2. Какие кронштены брать (рассматриваю из п-образного профиля): а) нержавейка (говорят, что ржавеет в местах сварки); б) с порошковой покраской; в) с покраской эмалью; г) оцинковка
3. Для 9 и 12 внешнего блока брать К1 или К2?
частково я вам вже відповів
1. На мішшин2 я б на заморачувався. Та тут по бажанню...
2. Це приватний будинок? печетеся з фасад, щоб рижих потьоків не було? Готові трохи переплатить? Тоді нєржа - не оцинковка, а нєржа. Якщо це багатоповерхівка і пофіг на фасад, тоді порошкова покраска.
3. К1 чи К2 не принципово, що ті, що ті витримають. Різниця в ціні 10-30 грн, тому краще К2.
ПС: якщо труби виходять з стіни не прямо навпроти кранів, тобто зовн блок можна трохи рухати на магістралі туди-сюди, то віброопори можна підкинути в любий момент. Тому раджу якщо купите віброопори не ставити їх зразу, а поюзать так, а потім з опорами - і відпишетеся про Ваші відчуття - чи помітите Ви різницю. Я якось пробував на мішшині2, як на мен, то що з опорами що без...
доведеться напевно ставити відразу, бо потім нікого не заженеш їх встановлювати, місцеві не захочуть, бо мало роботи, а з обласних центрів тільки дорога 500 грн. + робота, та й думаю також ніхто не захоче їхати заради цього
