Посоветуйте кондиционер
e_boyko
Начнем с того сколько вы мультиков,врв Дайкин поставили , сколько из них сломалось и сколько случаев было отказных.
Достаточное колличество, и никто не спорит что с гарантией у них проблем нет и техника классная. Но поломки из-за перепада напряжение или как у меня в случае с отгоревшим в доме нолем признаются негарантийными у всех.
killakill, dneprstab, большое спасибо! А где собирают Daikin, который можно купить у нас? С ME, а тем более Gree всепонятно :)
У Daikina куча заводов по всему миру.
Таиланд, Бельгия, Венгрия, Чехия, Китай - и это только сборочные заводы , не говоря о производстве компрессоров и литья пластмассы - глобализация и оптимизация.
Да, и в Турции, как оказалось, тоже, вот эта непредсказуемость больше всего смущает. И еще вопрос внешнему блоку: мне нужно на 3 выхода суммарной мощностью по холоду 2,5+2,5+3,5=8,5 кВт, из того, что попадалось, на 3 порта обычно идет мощностью до 7 кВт. В таком случае, брать на 4 порта, чтоб проходить по мощности, или считать, что все 3 обычно одновременно не включаются и брать на 3?
И в Турции.
Айфон собирают в Китае . Американский .
Жгуты электрические для Ауди делают в Ужгороде , и кожаные сидения.
Вы не о том направлении зраду ищете.
3 или 4 порта - решать вам. В том случае если все три внутряшки включатся будет просто потеря мощности на каждой.С учетом что 80% времени кондей не работает на максималке это может быть решающим фактором в выбре мощности.
Не то, чтобы я ищу зраду :), скорее, прогнозируемое качество, и стараюсь понять, чем Дайкин лучше Гри и важно ли это для меня, т.к абсолютно фиолетово, что будет написано на корпусе :) Мультик - техника сложная, и выход его из строя в сезон - это катастрофа, учитывая, что 2/3 окон у меня на юг.
Не совсем поняла про внешний блок :oops:, брать меньше по мощности можно, но не стоит? Тут меня больше смущают размеры внешнего блока (на 8,3 кВт дурища больше метра высотой) и производимый им шум.
Зрада в самом деле есть. Даже в сборке. Немцы и американцы (и многие другие) четко придерживаются технологических карт. Турки, украинцы (и многие другие:fool:) могут "отойти". Примеры есть.
По мультикам. Все, в том числе китайские, знаменитые марки давно научились делать "мультики". Не берите мультик с именем, к примеру, Bentli или Kakamarkatakakachestva.
Как правильно написал dneprstab, все блоки по максимуму работать будут очень редко.
Я сэкономил бы.
Размеры наружного блока мультисплит Daikin 3MXS52 735*936*300
Размеры стандартной наружки Daikin FTXB35 550*658*275 - и таких придется разместить три штуки.
Добавлено через 19 минут
... и производимый им шум.
Шумит он гораздо тише чем три отдельных блока - и совсем бесшумных не существует в природе.
Добавлено через 3 минуты
Если у вас планируется что включатся одновременно должны 3 блока и на их расчетную мощность и иначе никак - потому ка солнца у вас много - тогда брать нужно больший.
Если вы готовы смириться что будут они работать не все сразу или все но с потерей мощности 20% - берите меньшую наружку.На сэкономленный деньги купите вентиляторов для пика жары :D
Присмотрите бошовскую технику, вроде все качественно
Уважаемый Ыкспред :D , посоветуйте нам что-нибудь из кондиционеров БОШ:lol::lol::lol:
Прежде чем написать глупость читайте,читайте и еще раз читайте.
  • 4 тижні потому...
Подскажите плиз по Midea
В чём отличия между сериями Blanc, Mission. Кроме дизайна и возможности wi-fi в чём ещё есть различия???
Хочу поставить в магазин кондиционер, имеет ли смысл ставить инвертор? Кроме экономии электроэнергии, что на самом деле довольно спорно, так как при жаре, кондиционер, что инвертор, что сартстопник будет работать на полную мощность целый день, так вот имеет ли смысл ставить инвертор?
И ещё спрашивал в соседней ветке, ответов не получил, поэтому продублирую свой пост здесь, может кто откликнется.
Прошу подсказок от спецов.
Надо сделать кондиционирование в помещениях под № 2 и 3. Между собой они сообщаются двумя арочными проёмами шириной 1400мм, дверей нет.
На обогрев кондиционеры никогда работать не будут, для этого есть отопление. Помещение предназначено для коммерческой деятельности.
1)Можно ли решить вопрос, если поставить один кондиционер и куда посоветуете, или только два и без вариантов?
2) Ставить инвертор или обычный?
3) Если посоветуете конкретные модели, буду благодарен.
4) Что надёжнее, долговечнее стартстопник или инвертор?
picture.php?albumid=7575&pictureid=88049
Виражу власну думку:
на магазин беріть старт/стопний, за умови, що кондики тільки для охолодження, якщо ж Ви розглядаєте і обігрів - то інвертор і чим дорожчий тим краще
Мідея міссіон - бомба. Бланк дешевший і відповідно гірший, але також якісний. Різницю ви точно побачили б дома вночі в спальні, а в магазині хіба кпд та технічна можливість працювати при мінусових температурах надасть перевагу мішшину.
Ставити два штуки - однозначно. Як з точки зору комфорту так і можливості охолодження при одному поломаному. Якщо один, то це скоріш за все трифазна модель буде по потужності. (всі потужні три фазні)
Подскажите, пожалуйста, если вопрос корректен, если сравнить Грии Практик Про (или пусть Грии Ченж Про, он отличаются вроде только внутренним блоком) и Мидея Миссион.. Какие плюсы-минусы вы бы озвучили? Будем говорить на примере 9-к
Я увидел у Грии один несомненый плюс - нижний порог холодопроизводительности очень хорош, только 0,45 КВт.
Что Вы бы сказали их сравнивая?
Еще можно было сюда включить один из Хаеров, но это к killakill уже))
ох і питання
зараз форум завалиться продаванами та описом гріі, хаєрів, купeрів...
хаєр я відкинув давно, іх поставляв фокстрот і я мав ряд проблeм з сeрвісом. можливо зараз щось змінилося, та в мeнe залишилася оскома.
грі тeхніка нeпогана, алe я обираю мідeю. мeні вона симпатичнішe і ближчe. а щe я нe люблю хвалєбні оди про тeхніку гріі на цьому форумі. нeлюблю тe що вони кічаться і доводять що вони самі самі в цьому сeгмeнті. якби грі коштував на відсотків дeсять мeншe, я б радив, а так...
я вжe років шість монтую
жодного гарантійного випадку з мідeєю
для мeнe цe показник
В тому і справа, що хочеться опираючись на цифри. Хай навіть рекламні, ніким не доведені практично.
ох і питання
Я тоже его не брал в руки особенно после 2007 года, когда фокстрок заказал что попало. Сейчас они зашли оффициально, без всяких посредников. Качество ничем не уступает гри, местами даже умнее сделано.
Зато по мидее уменя есть вопросы, были с ними проблемы в 11м - 12м году.
Гри - бюджетные модели утратили своб актуальность после поднятия цен.
Ну если смотреть серию Чендж у Грии, то это совсем не бюджетная модель. Один в один с одним из Дайкином (они ж совместно работают) , и на его базе полно удачных клонов. И сейчас Чейндж Про у Грии можно взять за 10900 (9-ку), а это совсем не большие деньги за такие характеристики. Они сняты вроде, но на складах полно их.
Миссион наверное будет дороже. А у Хаера я пока не знаю, кто будет одноклассником.
Может Вы мне подскажете. .
Лето уже закончилось, острой необходимости в кондиционере нет, но желание установить кондиционер имеется, когда до следующего лета лучше приобрести кондиционер? главный фактор - цена на технику и установку.
Посмотрел сравнительные таблицы по ценам кондиционеров, некоторые модели летом стоили даже дешевле, чем сейчас
Что-то не вижу такой цены и в наличии. Иду по ссылке 11тыс, а в реалии 13тыс и выше
Было бы желание. Сливать точки не буду, т.к. есть ведь официальная розничная цена и "доброжелатели", следящие за ее соблюдением..
Доброго времени суток.
Посоветуйте модели по таким требованиям:
1. В спальню, ~15кв.м, тихий, цена/качество.
2. В гостинную, ~30кв.м, эффективный, в меру тихий, можно околобюджетный.
о
Подскажите еще по Миссион, пожалуйста.
Вот этот отзыв hotline.ua/bt-kondicionery/midea-msmb-09hrfn1-q/discussion/#reviews и комментарии под ним. Насколько системная проблема этот треск пластика?
И вот...
ek.ua/review/midea-msmb-09hrfn1-q-ion/
По поводу обогрева ниже минус 5...
Змінено користувачем Hotab
Желание есть. В личку не возбраняется :beer:
И вот...
Це філософські питання - я думаю що тих людей роздражало бо вони самі по собі раздражонні.
Якщо серйозно, то якість виконання і пластику мішшин ДУУЖЕ висока. Сам нажаль не юзаю мішшин (в мене інвертори мідея, але старіші) тож сто відсотків не даватиму. Моделі що в мене можуть іноді тріснути, ну ледь помітно і вкрай рідко. Це є нормально, адже відбувається суттєвий перепад температури, з 30 до 10 градусів умовно. Таке потріскування властиве і іменитим бркндам. Навіть зубадан може за купу бабла тріскати. А вам в магазин наскільки я памятаю - взагалі пох.. на такий критерій.
З приводу обігріву - скажу взимку точно. Змонтував літом кілька штук в комерційних приміщеннях, там вони працюватимуть взимку на обігрів, от тоді дам гарантовану відповідь. Я багато мішшинів ставив, але всі юзають тіки на холод.
Я думаю що обігрів буде до -15, просто яке буде кпд??? Ви маєте розуміти що чим нижче темп. ззовні тим гірший кпд.
ПС: не розглядав би як єдиний варіант обігріву, тіки як в міжопалювальний період, та як резервний/допоміжний - але це моє ІМХО
Не ведитесь на красивую обертку Мидеи Мишн. Старый по современным меркам компрессор GMCC Rotary с плюшками типа вайфая, модного пульта и дизайн внутреннего и наружного блока. Вышло правда симпатично. Но...
Пытался я разузнать в официалов и диллеров об обещанном на их сайте зимнем комплекте и работе до -20. В реале оказалось, что нету никакого зимнего комплекта, а работа до -20 как мне объяснили гарантируется только "уникальной" инверторной технологией. Когда я начал спрашивать, почему тогда у серии бланк или фаервайнд указана работа до -15 и в чем собственно разница, мне ответили еще проще: что даже обычный кондиционер старт-стопник будет работать до таких температур, только у инвертора эффективность будет выше.
Диллеры вообще посмеялись, когда я спросил на счет зимнего комплекта у мидеи, чтоб мол с роду у них такого не было в комплектации и посоветовали смотреть в сторону либо Gree Change Pro или Cooper&Hunter: Nordic, Artic и выше модели этих брендов.
Дуже дякую за змістовну і чесну відповідь. Я все дуже добре розумію і про КПД (тепло потрібно десь брати, і з морозного повітря вулиці його брати дуже важко), і про властивості пластика міняти свої лінійні розміри при зміні температури. Тому я і не відкидаю ні Міссіон, ні Чендж Про, ні, Хаєрівські моделі. Я дійсно хочу вибрати те, що підійде особисто мені під мої не дуже вибагливі параметри: менше шуму, робота на обігрів, енергоефективність. Приміщення велике і мені параметр "мінімальна холоднопродуктивність 0.44 кВт" зовсім не принципове. На вряд чи він у мене буде старт-стопити навіть з мінімумом 1.1 кВт (здається у Міссіон такий "низ"), теплопритоки перекриють.
Але інші параметри таки важливі: шум, коефіцієнти, тріск пластику.
Я до відгуків ставлюсь теж з критикою і розумію, що не все те шоколад, що пахне гарно, і не можна хаяти те, що здається не дуже... Наприклад негативний відгук про розмір зовнішнього блоку Міссіон "занадто великий", це скоріше +, аніж -.
На даному етапі я таки схиляють до Чендж Про за "до 11 т.грн", аніж до Міссіон за 10 т.грн.
Хоча між ними десь 2 роки між датами випуску. на користь Мідеї. Якщо я не правий, переконайте.
