Посоветуйте кондиционер
e_boyko
посоветуйте кондишн для маленького помещения : 4*3*2,5 - итого порядка 30 м3. охлаждение основной приоритет и нешумный. живучий :)
Подскажите кто разбирается?
Кондиционеры на 410 фреоне подлежат дозаправке? Или как на 407 фреоне - полная перезаправка?
Дозаправка после разгерметизации и значительной утечки.
за таких умов тільки повна заправка наново
Порекомендуйте плз, что взять на офис.
На замену усопшим Самсунгу 12 и Нонейму 9, нужна пара кондеев 12. Что-нить из нормального Китая: Гри/Куперы с нормальной гарантией. Моделей смотрю у них куча, что выбрать ХЕЗ...
Нужно ли менять трассу, если стояла 9, а нужна 12?
Требования:
1. Относительно тихие. Бесшумности не требуется, но и что бы не ревели. Инвертеры не нужны.
2. Подогрев приветствуется. До -7С будет достаточно.
3. Стандартное программирование по таймеру. В остальном особых наворотов не нужно.
С предложениями в личку.
Требования:
Могу подобрать по Хаеру или Гри. Если интересно, отпишитесь в ЛС
Требования:
Могу предложить Idea, Midea, Olmo, Gree, Cooper&Hunter и др. Тел. 0956417470. Олег
3-кімнатна квартира в багатоповерхівці (90м.кв), проектом передбачено мультиспліт систему з встановленням зовнішнього блоку MXZ-4D72VA в ніші на балконі.
По факту, ширина ніші - 100см.
Фізично блок в нішу влізає, але, згідно інструкції по встановленню, мінімально рекомендована ширина ніші - 10+85+35 = 130см.
Питання - чи допустимо встановлювати цей зовнішній блок в таку вузьку нішу і як це вплине на надійність (гарантію)?
Обслуговування буде ускладнене чи взагалі неможливе?
Якщо не можна, порадьте, будь-ласка, вужчий зовнішній блок який підійде за габаритами.
Можна інших виробників, але малошумний і якісний.
Подскажите пожалуста.
Кондиционеры на фреоне R 22 ещё есть смысл покупать?
Он ещё не в дефиците?
Разоритесь на электроэнергии
Завис между следующими вариантами:
GREE CHANGE PRO GWH09KF-K3DNA5G 527
MIDEA MSMB-09HRFN1-Q ION 473
COOPER&HUNTER CH-S09FTXN 550
Cooper&Hunter CH-S09FTXQ 545
COOPER&HUNTER CH-S09FTX5 (Winner) 495
TOSOT North Inverter GK-09N 482
Toshiba RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E 628
помогите сузить (или включить в список еще что-то).
Может кто подскажет какой лучше взять кондиционер:
COOPER&HUNTER CH-S12FTXN Nordic
Cooper&Hunter CH-S12FTXQ Veritas
Менеджер бьёт на серию Veritas.
Если кто что знает подскажите пожалуйста.
Б'є на верітас бо нордіка в наявності немає. от і все. нордік кращий як на мене.
Нордик вроде как для обогрева больше ориентирован. Если нужен обогрев, то он лучше. Если нет, то имхо Веритас вполне норм.
Сейчас в итоге остановился на GREE CHANGE PRO GWH09KF-K3DNA5G. Выбор в большей степени был обусловлен доступным вариантом рассрочки, т.к. очень уж много трат в процессе ремонта вылезает.
Всем спасибо за участие, тема интересная, споры в теме достойны отдельной похвалы ))
Контрабасом R22 возили,возят и будут возить
Не дефицит , и даже дешевле чем R410 - зайдите на промуа , предложений вагон и тележка.
Подскажите пожалуйста, допустимо ли:
- расстояние от электронного трв до испарителя около 4 м.п.;
- испаритель обвязан накладными датчиками температуры для ТРВ;
- испаритель ниже на 1 метр от ККБ на расстоянии около 8 м.п.
Спасибо!
Используя максимум 2 месяца в году по 3 часа в сутки?
ПС. Помогал человеку из Кувейта снять квартиру в Киеве. Когда хозяин показал кондиционеры, араб пару минут ржал что арабский жеребец...
Потом резко сделался серьезным и спросил - это наверное на обогрев?
Ржали мы с хозяином...
Спасибо!
Шарада ? Что это за девайс.
Приточка, расход до 4000 м3/час, фреоновый теплообменник в установке (обвязан накладными датчиками температуры), электронный ТРВ и внешний ККБ инвертор на 14 кВт холода от Eden (если не ошибаюсь). Смущает высота монтажа внешнего блока относительно испарителя 1м. и длинной трассы около 6-8 метров без петель. Плюс ТРВ расположен на расстоянии около 2 м.п. от испарителя. Насколько допустим такой монтаж? Спасибо.
Внешний блок может располагаться где угодно , а на перепаде высоты 1 м и длине трассы 8 м маслоподьемные петли нужны только для развода клиента на бабосы.
Нужен кондиционер в квартиру, думаю взять один блок но вывод на две комнаты. Бюджетно и надежно, квартира однокомнатная, 47 м2.
Или хватит просто поставить в комнате и на кухню будет холод долетать?)
Готовое решение или самопал?
Главное условие надежность, я в них вообще не разбираюсь. Квартира под аренду, обои уже поклеены, надо с установкой щадящей)
если поставите в комнате приоткроете окошко в ней а на кухне вентиляция нормально работает то типа будет работать, правда понятное дело однородность температур не гарантирована
Подскажите пожалуйста, какой мощности брать кондиционер для установке в комнате 10м в двухкомнатной квартире? Второго кондера не будет, но хочется чтобы была возможность охлаждения большей части квартиры (да и кондер с возможностью обогрева до -20, потому тоже принципиально).
Я планирую поставить инверторную "двенадцатку", прав ли я?
Разница в цене с "девяткой" не принципиальна, потому вопрос - как правильно? Двенадцатки для комнаты в 10 метров как-то дохрена.
И буду благодарен за предложения по купер-хантер / gree
в комнате 10м
для 10 м2 и 7-ки с головой
Добавлено через 41 секунду
Какая общая площадь для охлаждения?
