KorNik Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Думаю все сейчас в курсе ситуации в стране, а потому именно так начинаю вопрос.... есть именно необходимость установки кондея в однокомнатную квартиру (малосемейка) - солнечная сторона, 10 этаж, ну и .т.д. .... так вот что в нынешних условиях можно поставить за 5т.грн - б/у дайкин, лдж или самсунг - с гарантией, или есть более-менене приличный китаец? ..... из ограничений для тех кто не знает - малосемейка это очень маленькая однокомнатная квартира (комната 12 кв.м). Заранее спасибо всем откликнувшимся - вопрос стоит очень остро - надо что то брать пока есть возможность! СПС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Возьмите китайца и не парьтесь, главное качественно поставьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Заранее спасибо всем откликнувшимся - вопрос стоит очень остро - надо что то брать пока есть возможность! Себе на кухне поставил Gree. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KorNik Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 ....а как на счет самсунга???нпример вот такого Кондиционер SAMSUNG AQV09PSD (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurith Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 профи нужна ваша консультация: есть два инверторных Фуджитсу на частном доме, длина трасс 4 и 8 метров, на одном из них(8 м трасса) наблюдается обледенение на нижней части теплообменника второй при этом второй стоит абсолютно чистый. Греют оба без нареканий. Это недостаток фреона(не дозаправка или утечка), чем чревато и что делать? Фото сегодняшнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Фото сегодняшнее. Смотреть надо заправку, это раз. Второе, нет ли заломов трубы. Корректность работы вентилятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurith Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Смотреть надо заправку, это раз. Второе, нет ли заломов трубы. Корректность работы вентилятора. Заломов визуально нет(а что там в изоляции хз). Вентилятор точно работает, посторонних шумов нет. А заправку при каких температурах желательно проверять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 А заправку при каких температурах желательно проверять? Заправку надо заправлять по весам и чтобы без утечек. Плюс следовать рекомендациям производителя по дополнительной заправке. Можно, конечно, при желании, поиграться с заправкой, но это не обязательно принесет положительный результат. И это за Ваши деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurith Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Заправку надо заправлять по весам и чтобы без утечек. Плюс следовать рекомендациям производителя по дополнительной заправке. Можно, конечно, при желании, поиграться с заправкой, но это не обязательно принесет положительный результат. И это за Ваши деньги. Производитель рекомендует до 15 м не дозаправлять, а у меня 8. Деньги то понятно, был бы результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Профи, подскажите, возможен такой монтаж, чтобы нижняя точка трассы была ниже наружного блока на 2метра (черным жирным кусок трассы дорисован)? можна тіки з відводом конденсату треба вирішити, одразу навулицю від внутр. блока 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шакира Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 здраствуйте хочу купить 3 кондера Мицубиси электрик-инвертор,зима-лето, размеры комнат-22,25,27м2 9-ки хватит? и 2 кондера-можно хорошего китайца,инвертор,зима-лето,комнаты-16 и 17м2 если есть интересные предложения по ценам-рассмотрю с отправкой Деливери в Одессу спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 пропозиція в лс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bacer Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, кондиционер (сплит-система). Требования: 1. Площадь комнаты - 17,5 кв.м. (возможно иногда будет использоваться для охлаждения соседнего помещения на 7 кв.м.). 2. Сторона - восточная, 3й этаж, за окном - застекленная лоджия. 3. Возможность использовать для обогрева помещения при наружной температуре не ниже -5 по Цельсию. 4. Вывод трубок из внутреннего блока - влево (желательно). 5. Тихий внешний (по возможности) и внутренний блоки. 6. Желательно наличие фильтров для очистки воздуха. 7. Цена с установкой: 2 варианта - до 8 и до 10 тыс. грн. З.Ы. Можно готовые предложения с монтажем в Борисполе в ЛС. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Может кто-то подскажет: кондиционер Gree, зима, +1-3 С, не работает, но внутри слышится слабый звук типа "буль-буль", как будто наливают из бутылки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bacer Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Здравствуйте. Интересно услышать ваше мнение про следующие кондиционеры: Hitachi RAS-10AH1/RAC-10AH1 Gree GWH09NA-K3NNB1A Gree GWH09PA-K3NNA1A Fujitsu ASY7U/AOY7U Panasonic CS-YW9MKD (CU-YW9MKD). Особенно интересует Панасоник (о котором оставили не слишком лестные отзывы на хотлайне) и Гри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Профи, подскажите. Есть комната 16,5м2 высотой 3м. Что будет, если вместо 07-09 кондиционера поставить 12-й? Ставить можно или категорически нельзя? Якщо інвертор то можна, якщо звичайний -то небажано -працювати буде але перерозхід електроенергії гарантований.. Добавлено через 2 минуты Особенно интересует Панасоник (о котором оставили не слишком лестные отзывы на хотлайне) хороший кондиціонер, одна біда що жалюзі відкриваються знизу-до верху і він полюбе дує вниз, якщо конд небуде стояти над головою -вважаю некритично, компресора вних живучі.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Якщо інвертор то можна, якщо звичайний -то небажано -працювати буде але перерозхід електроенергії гарантований.. За счет чего перерасход электроэнергии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotyaaraa Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 За счет чего перерасход электроэнергии? За счет устаревшей технологии неинверторных компрессоров - большие пусковые токи старт-стопников ну и не только. Добавлено через 9 минут Если выбросить перерасход энергии в обычном кондиционере, то все остальное будет в норме? Т.е. дуть будет не слишком сильно и т.д. и т.п.? Дуть на минимальной скорости будет конечно же не сильно, обычно на не золотых (ну очень дорогих) моделях размеры внутренних блоков и их крыльчаток (те что дуют) у 7 9 12 либо одинаковы, либо почти не отличаются габаритами (вн. блоки) и мощностями "дуек". Поэтому "дуть" (расход воздуха и скорость потока) что 9-ка, что 12-ка будут одинаково (по крайней мере человек разницы не заметит). А вот скорость охлаждения помещения у 12-ки (старт стоп) будет выше чем у 9-ки, и соответственно расход электроэнергии тоже будет выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Если выбросить перерасход энергии в обычном кондиционере, то все остальное будет в норме? Т.е. дуть будет не слишком сильно и т.д. и т.п.? Інколи буває що при низькій швидкості вентилятора обмерзає теплообмінник, це буває коли висока вологість та забруднений кондиціонер... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotyaaraa Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Просто трассы на 12 и 9 различаются, поэтому если потом выкинуть дешевые модели и менять на инверторные 12-е все будет ок да и трассы одним диаметром трубы будут? Вопервых трубы (трассы) на 12-х и 9-х у разных производителей бывают как одинаковые, так и разные. Обьясняю: Производитель "хороший кондиционер" имеет линейку кондиционеров ААА у которых на 9-ке (неинвертор) идет 6-я и 9-я труба и на 12-ке тоже 6-я и 9-я труба но на линейке ВВВ на 9-ке (неинвертор) идет 6-я и 9-я труба а на 12-ке уже 6-я и 12-я труба С инвертором тоже самое, хотя на инверторах в большинстве своем на 12-ках идет 6 и 9 труба Добавлено через 5 минут поэтому если потом выкинуть дешевые модели и менять на инверторные 12-е все будет ок да и трассы одним диаметром трубы будут? Поэтому если выкинуть дешевые модели и менять на инверторные может появиться не большой конфуз в виде не соответствия труб, т.е на дешевом кондее 12-й модели могут быть 6 и 12 труба, а на инверторе 12-м завод втухал 6 и 9 трубу. вот как-то так. Ноооооо, выход конечно же есть, монтажники в этом случае ставят (паяют) переходник с 12-й на 9-ю и все - песня, все работает. Так что по идее можно как вы говорите, но с доделкой если что. Добавлено через 7 минут Есть комната 16,5м2 высотой 3м. Что будет, если вместо 07-09 кондиционера поставить 12-й? Ставить можно или категорически нельзя? Категорически нельзя на такую комнату (с обитателями - люди) ставить 18-ку и 24-ку, это да. Что за комната хоть, квартира, офис, кухня или серверная? Я спрашиваю о теплопритоках. Вообще на такую площадь можно ставить и 7-ку и 9-ку и 12-ку и даже 24-ку - её конечно только в комнату (16,5м) без постоянного присутствия людей. А для квартиры идеально - 9-ку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotyaaraa Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 у 12-ки 3/4(19мм) и 7/16(11мм) перепроверьте или фото скинте - что это за 12-ка такая, обычно у 12 - трубы только (это утверждение) 1/4 3/8 или 1/4 1/2 дюйма Добавлено через 2 минуты Ставить везде трубы 3/4(19мм) и 7/16(11мм) как универсальные? эти размеры точно нельзя ставить как универсальные Добавлено через 5 минут Какую трубу вы конкретно посоветуете посоветую 1/4 3/8 - для всех помещений кроме большой комнаты 35 м, там лучше заложить 1/4 1/2 так же советую, раз уж сами делаете закладки покупать только кондиционерную трубу и не самую дешевую (разница между дешевой и нормальной - небольшая) Добавлено через 7 минут Трасс там будет до 150м.п., поэтому разводка будет собственными силами трасса состоит из газовой и жидкостной трубы + дренаж и межблочный кабель, советую минимум 5*1,5 кинуть так как в будущем вы можете купить кондиционеры требующие именно 5-ти жильную межблочку с питанием на наружный блок, ну а если махнуть на это рукой то можно и 3*1 так же советую купить труборез для ровного отрезания труб - при подключении желательно ровный срез труб иметь Да, и при прокладке трасс учитывайте уклон под дренаж - очень важно в будущем не иметь собственную стену плача. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotyaaraa Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Посмотрел, точно, на гайках написано 7/16 и 3/4 Не могу пока объяснить сей факт Если у вас есть паспорт этого девайса - попробуйте просмотреть тех хар-ки и уточнить размеры труб подключения, просто 7/16 и 3/4 - слишком большие диаметры для быт кондишена. Вы же не хотите похоронить неправильные (не дешевые) трубы в стенах? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 За счет устаревшей технологии неинверторных компрессоров - большие пусковые токи старт-стопников ну и не только. То что инверторы экономичней, ясно. А вот на сколько эти пусковые токи увеличивают потребление электроэнергии? Думаю что не существенно. А вот скорость охлаждения помещения у 12-ки (старт стоп) будет выше чем у 9-ки, и соответственно расход электроэнергии тоже будет выше. Почему же? Если 12-ка, как Вы уже упомянули, будет быстрей охлаждать, то и работать по времени будет меньше чем 9-ка, при этом потребление 12-ки в единицу времени будет конечно же больше, но в определенном промежутке времени - примерно одинаково. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotyaaraa Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 как лучше - утеплять сразу эти 10шт или по отдельности делать По отдельности в специальный утеплитель для кондиционерных труб - так называемый флекс И да, не только в стояке а и по всей дленне труб тоже, от внутреннего блока и до портов наружного. Добавлено через 21 минуту То что инверторы экономичней, ясно. А вот на сколько эти пусковые токи увеличивают потребление электроэнергии? Думаю что не существенно. Согласен, не существенно эти самые пусковые токи влияют на потребление, но влияют и являются (чисто в моем случае) одними из самых легко объяснимых отличий старт - стопных компрессоров от инверторных. Весь набор отличий в работе этих двух принципов (старт-стоп и инвертор) не описать сразу коротко и доступным языком, да и не надо, мало кому это по настоящему нужно. Мое субъективное мнение заключается в том, что бы дать человеку (любому человеку) ответ который бы он понял сразу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Ох и накурили:D, что курим?:D. Попробую ответить кратко: Закладывать надо (для ked), как уже писАли, 1/4 и 3/8 в комнатах до 40 м2 без больших теплопритоков. Либо же 1/4 и 1/2 для больших комнат. Все, что ставится на бОльшую трубу, я в жилом помещении не ставил бы, а разделил бы на 2 или даже 3. Исключение канальники расположенные в подсобных помещениях. Дельфу за 100 баксов я даже в дом бы не заносил. Чем отличается инвертор от неинвертора уже обсосано до костей. Но основное отличие - это КОМФОРТ. Остальное... И последнее. Кондиционер всегда подбирается по нескольким параметрам. Специалист (человек с наличием опыта и здравого смысла) сделает это легко. Подбирается с НЕБОЛЬШИМ запасом. Плохо как занижение мощности, так и сильное его завышение. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
