чи потрібен додатковий насос і ін.
Nobel
Опалювальна площа 170кв.м. Котел буде на першому поверсі, під першим поверхом - цеколь (3 радіатори), той поверх, де котел - 4 радіатори, мансардний поверх - 8 радіаторів.
Розводка опалення - 25 ППР, 5 окермих віток від колектора на першому поверсі (недалеко від котла), двохтрубна система. Від котла до колекторів 32ППР.
Радіатори опалення - самі прості - конвекторного типу Термія, падіння тиску на них мінімальне + на кожному радіаторі крани на подачі і обратці (ну це стандартно)...
Ніяких теплих підлог і т.д.
Питання: в одних магазинах кажуть, що потрібен додатковий насос на вітки 2-го поверху, в інших - ні...
Якщо потрібен насос - то в якому місці системи його правильно встановити?
По котлу: поки ще вибираю між 24кВт і 30кВт.
Скоро на каждую батарею будут советовать насос установить...
Насос должен создавать необходимый напор и расход. ВСЕ.
Если П.П. 32 мм то точно нет.
Если П.П. 25 мм. скорее всего нет.
Если П.П. 20 мм. то никакой насос не спасет. Система зажата.
20-ка ППР тільки відводи під крани радіаторів від 25ППР віток
Паяно акуратно...:D завужень, не передбачених технологією не допускав
  • 5 місяців потому...
Подниму тему. В уже готовом доме, у знакомых, нет возможности разбить длинные радиаторные ветки, в которых последние радиаторы с "холодным" низом (слабый проток теплоносителя, воздуха нет), то можно ли поставить насос на трубу обратки которая входит в обычный турбокотёл 24 кВт с внутренним насосом. Если да, то как будет включаться дополнительный насос, просто взять питание у насоса котла? И как вообще дружат два насоса, один слабенький в котле, другой сильный и внешний?
Дружить то они с вероятностью 9 к 10 дружат, однако можете нарваться на ситуацию, что вобщем-то нифига не изменилось.
Просто увеличение напора насоса вдвое увеличивает сопротивление в четыре раза и процесс квадратичный, тоесть поставив насос напором даже в 4 раза больше, можете попасть в ситуацию, что опротивление выросло в 16 раз и система умерла...
Диаметры надо менять, иначе - это так, мертвому припарки
:) по типу такого. монтаж не мой !!
Когдато давно в доме Бергофф я устанавливал дополнительный насос, у него на третем этаже внутрипольные конвектора и радиаторы почти негрели, проэктанты нахомутали и заложили нетот диаметр труб.
Решение было найдено, возле розпределительного радиатора установили дополнительный насос и всё запустилось.
Лучше тогда насос втулить как раз там возле последних радиаторов.
Не факт что поможет.
Насос начнет тянуть с предпоследних радиаторов!
В итоге вся система может остановиться.
...Диаметры надо менять, иначе - это так, мертвому припарки
:oops: Я тут интернета начитался, и по своему вопросу у друзей провёл эксперимент. Короткие две ветки радиаторов я на подаче из котла перекрыл на 2/3, а длинную не трогал. Минут через десять, низ радиаторов длинной ветки потеплел, далее дал поработать котлу ещё пару часов и отключил его на часик. Спустил немного воздуха. После пополнения пивных запасов, котлов уже было два и их оба запустили в работу :beer: Пять минут, и все батареи горячие ;)
И что теперь? Может это не правильно? Может есть какая штуковина, чтоб сама с собой разбиралась и правильно отрабатывала потоки теплоносителя, а то краники как-то не солидно?
Может и правильно, но по описанию процесса я так и не понял что Вы сделали... :)
murava
В двух словах поясню. Что делать, если радиаторный низ холодный? Я думал поставить насос на обратке, но квадратичный процесс меня очень встревожил. На выходе из котла три крана подачи теплоносителя в ветки питающие радиаторы. Методом подсчёта радиаторов, я определил, что есть две короткие ветки и одна проблемная длинная с холодным низом радиаторов. Правильно ли я сделал, что прикрыл краны на подаче коротких веток, тем самым дал возможность котловому насосу хорошо прогонять теплоноситель по длинной ветке и не в ущерб коротким.
.... Правильно ли я сделал, что прикрыл краны на подаче коротких веток, тем самым дал возможность котловому насосу хорошо прогонять теплоноситель по длинной ветке и не в ущерб коротким.
Правильно.
Но, если прижимание коротких веток не решает проблему прогрева - значит надо менять диаметры.
Если решает - значит все хорошо.
murava
Так, с этим разобрались, значит если батареи все прогреваются, то можно всё оставить так, а не тулить ещё один насос. Спасибо.
Идём далее. Есть ли какой нибудь девайс, который сам автоматически распределяет поток теплоносителя на ветки радиаторов вместо гребёнки? Было бы здорово. Поставил такой девайс, подключил к нему подачу и ветки с радиаторами, и он сам все потоки распределил, где надо поджал, а где полностью открыл путь для теплоносителя. Фантастика?
Есть такой девайс - называется балансировочным клапаном с обратной связью. В Вашем случае для работы "в лоб" их понадобится много, а стоят они немало. Посему забейте на эту мысль как на медную крышу ...
Все проще - система настраивается по худшему сценарию - когда все радиаторы открыты и хотят тепла. Если в этот момент всем тепла хватает, то при закрытии одного-двух-всех и подавно всем всего хватит.
