Хохол Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 60х200 и обусловлено это скорей толщиной утеплителя, который можно уложить между стропил. у меня стропила 150, но добавляю обрешетку и гоню 250 мм ваты. "Умные" справочники и новый ДБН регламентируют 220 мм утеплителя в наших широтах. Судя по малому шагу стропильных ног и по их сечению осмелюсь предположить, что будет натуральная черепица Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 7 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 Судя по малому шагу стропильных ног и по их сечению осмелюсь предположить, что будет натуральная черепица Будет битумка. Но на крыше все еще хочется куча прибамбасов в виде солнечных коллекторов, солнечных батарей, автоматических маркиз для мансардных окон, и возможно ветряк.... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 Будет битумка. Но на крыше все еще хочется куча прибамбасов в виде солнечных коллекторов, солнечных батарей, автоматических маркиз для мансардных окон, и возможно ветряк.... :D да уж.... как для битумки шаг стропил можно-б было проредить. А мансардные окна сразу ставить будете или как я через два года снизу врезать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 7 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 да уж.... как для битумки шаг стропил можно-б было проредить. А как же прибамбасы....Они же тоже че-то весят... А мансардные окна сразу ставить будете или как я через два года снизу врезать? Шерлок из Вас никакой: В предыдущем фотосете коробки с надписью VELUX - это и есть они, мансардные окна, следовательно устанавливать буду сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fort[x] Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Гипотетически при определённых раскладах в месте опоры стропильной ноги на прогон при слишком глубоком запиле при определённых нагрузках нога может переломиться. Ещё легче представить такую картину в узле стропило (кобылка)/мауэрлат. Просто обычно не допустимо выполнять зарез в стропильной ноге более 1/3 её высоты (или даже 1/4.) Заодно узнайте у Ваших кровельщиков длину нахлёста кобылок на стропильные ноги или же сами замеряйте. Визуально маловато будет. Но я не профи. Если будут сомнения лучше в профильную ветку зайдите, поспрашивайте. говорите, что не профи, а такие познания, в правильном монтаже стропильной системы!... зарез там 100мм - это ровно половина, и выносы стропил, как Вы видите нужно подрезать под нитку! в местах выноса больше 1м. будут ставится кобылки, тем самым увеличить жесткость стропил! а величина эта 1/3 ширины бруса, так же это косается отверстий в лагах под комуникации, и т.д. ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Очень интересный дом. Интересная идея по стропилке. Удачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 По теплой и сухой погоде созвал всех могущих родственников и таки успели заложить балки и поднять фронтоны до дождей и морозов. Кирпича пошло неожиданно прилично под 1500 шт... Добавлено через 6 минут Дымоходики: На торец фронтонов наклеил ЭППС Penoboard горючесть Г1 (проверял) Крышники вообще не собирались с этим мостиком холода что-либо делать, со словами, что всегда так делали, и ничего не промерзало. Но потом согласились, что мои потуги таки имеют смысл. Ну вообщем осталось закончить южный свес и силовая стропилка готова. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 со словами, что всегда так делали Не хочется быть занудой, но лучше обращу внимание сейчас, чем что-то произойдёт позже... Соединение стропил (по фото явно короче общепринятого длиной 1м) в районе прогонов так и оставят на 4 гвоздях или добавят по паре болтов 12? Понимаю, что у них не простая задача и приходится измерять/зарезать каждую стропильную ногу отдельно. Поэтому когда зарубка на кобылке не опирается на мауэрлат, то и ладно. Но не пойму почему это происходит в районе прогонов и появляются клинышки (как без них в бригадах "всегда так делали")? Ведь там прогоны параллельные с коньком и всё зарезается по шаблону... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Ведь там прогоны параллельные с коньком и всё зарезается по шаблону... Ну не совсем они там параллельные..... Очень хотелось крепить прогоны шпилькой, которая забетонирована аж в плиту, а она в свою очередь была установлена с какой-то погрешностью, потом еще и отклонились при кладке стены. Но такая шпилька по любому лучше чем анкер. Что касается перехлеста стропил: Они же на прогоне лежат. Некоторые из-за окон вообще сдвинуты от основного шага. Не вижу там криминала.... Вот зафиксировать металлическими уголками к прогонам и мауэрлатам- это наверно буду вымагать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 ParSer, высота дымохода маловата, просится еще метр минимум. Если каминная топка будет, может поддымливать. Будем потом посмотреть -добавить еще метр-нивапрос абсолютно. Если это газовый дымоход, флюгер газовщики заставят снять Чем им флюгер то не угодил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Будем потом посмотреть -добавить еще метр-нивапрос абсолютно. Чем им флюгер то не угодил... добавление к дымоходу метра (а скорее 1,5 - 10% уклона от конька с покрытием) возможно потребует установки доп. креплений - растяжек (у меня так получается). закладные под растяжку лучше продумать и сделать до покрытия. влага, мороз - флюгер заклинило. Ветер переменился и дует прямо в флюгер и в дом. на крыше снега столько, что на неё не вылезти. ждем весны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amah Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Фото 1 - торец замотан в изоляцию, почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fort[x] Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Не хочется быть занудой, но лучше обращу внимание сейчас, чем что-то произойдёт позже... Соединение стропил (по фото явно короче общепринятого длиной 1м) в районе прогонов так и оставят на 4 гвоздях или добавят по паре болтов 12? Понимаю, что у них не простая задача и приходится измерять/зарезать каждую стропильную ногу отдельно. Поэтому когда зарубка на кобылке не опирается на мауэрлат, то и ладно. Но не пойму почему это происходит в районе прогонов и появляются клинышки (как без них в бригадах "всегда так делали")? Ведь там прогоны параллельные с коньком и всё зарезается по шаблону...не совсем там так!... клин там под кобылкой, для облегчения монтажа, аже убрать можно, а под прогоном - это линия от карандаша, похожа на клин!) клинья, не подставляю, не практично, лучше ОСБ, или рубироид... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 добавление к дымоходу метра (а скорее 1,5 - 10% уклона от конька с покрытием) возможно потребует установки доп. креплений - растяжек (у меня так получается). закладные под растяжку лучше продумать и сделать до покрытия. влага, мороз - флюгер заклинило. Ветер переменился и дует прямо в флюгер и в дом. на крыше снега столько, что на неё не вылезти. ждем весны. Понятно. Этот дымоход от камина, который будет пользоватся раз-два в год... Так что пусть пока так. А газовый котел будет вообще турбированый и сопеть через стену... :D Добавлено через 1 минуту Фото 1 - торец замотан в изоляцию, почему? Ну как-бы контакт с камнем (тут уже с штукатуркой)- изолировать надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 14 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 ParSer, Если это газовый дымоход, флюгер газовщики заставят снять Я думал такой флюгер тягу увеличвает. Не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 28 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 6 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Окошки Velux В ожидании солнца, луны и звезд... 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Южный Ветер Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 прочитал на одном дыхании Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Все зашито OSB Надеюсь, что Дед Мороз таки принесет мне крышу. :D 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Все зашито OSB Надеюсь, что Дед Мороз таки принесет мне крышу. :D Крыша - как много в этом слове! Почти как в слове "фундамент"! Да-да, пусть будет у вас крыша! Когда есть крыша, так приятно находиться в доме! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Все зашито OSB Пожалуй впервые вижу кровельный скат, где строителям не придётся заморачиваться с уклонами водосточных желобов...:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Пожалуй впервые вижу кровельный скат, где строителям не придётся заморачиваться с уклонами водосточных желобов...:D Это да! Но более других заморочек там хватает... и еще не понятно, где заморочек больше.... Та че не понятно... конечно же моя крыша гораздо замороченней... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 19 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Выдалась сухая оттепель, корка льда на северном скате сошла и активно стали набивать чешуйки 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 активно стали набивать чешуйки Ух ты, снегозадержатели на битумке! Почти ни кто не использует. Ни разу не слышал о лавинообразном сходе снега с битумки без снегорезов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Ух ты, снегозадержатели на битумке! Почти ни кто не использует. Ни разу не слышал о лавинообразном сходе снега с битумки без снегорезов. Больше похоже, что они для хождения по крыше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
