ParSer Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Есть вопрос: у вас контуры теплого пола есть и в фундаменте и в лестнице, почему монолитное перекрытие не сделали таким же образом (не положили трубы теплого пола по всей площади перекрытия)? Тогда бы получился очень значительный аккумулятор тепла. Дело в том, что все коммуникации спрятать в плиту перекрытия не получится-плита будет сильно ослаблена. Поэтому полюбому надо делать слой эппс с стяжкой, и внеё прятать коммуникации естественно и теплый пол в туда же. Но идея кинуть в плиту перекрытия пару петель трубы теплого пола, мне таки не дает покоя... Но не для отопления а для охлаждения дома. Т.е. будет фишка "холодный потолок". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadoss1979 Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Хорошо если трубы ослабят плиту - согласен, но дальше вы говорите "потом ЭПС и стяжка" зачем тогда ЭПС? Если перекрытие будет утеплено по торцу (насколько я понял вы же будете утеплять всю плоскость наружных стен?) то зачем отделять трубы теплого пола ЭПС? Ну нагреет теплый пол помещение сверху и снизу плиты перекрытия, чем это плохо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Хорошо если трубы ослабят плиту - согласен, но дальше вы говорите "потом ЭПС и стяжка" зачем тогда ЭПС? Если перекрытие будет утеплено по торцу (насколько я понял вы же будете утеплять всю плоскость наружных стен?) то зачем отделять трубы теплого пола ЭПС? Ну нагреет теплый пол помещение сверху и снизу плиты перекрытия, чем это плохо? ЭППС здесь как легкий заполнитель... Вот представьте себе спрятать в полу канализационную трубу 50мм плюс уклон... у меня запроектировано 120мм А лучшие сантехники строимдом рекомендуют 140мм минимум... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 14 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 Вот такая вышла лестница: А вот её начинка: 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 14 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 А потом была главная перемычка: Гнул арматуру и возводил опалубку, как всегда, в одиночку. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 14 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 Вот и работы по возведению стен закончены. Уложено 15кшт. кирпича, и залито около 2 кубов бетона. 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerasim_76 Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 Аплодирую стоя!) объем работ колоссальный!) очень познавательное повествование... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ceazar Опубліковано: 15 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2012 Вот такая вышла лестница: а лестницу заливали сами (самодельным котором) или на заливку нанимался миксер и рабочие? Если второе, то какой марки бетон использовали? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 15 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2012 а лестницу заливали сами (самодельным котором) или на заливку нанимался миксер и рабочие? Если второе, то какой марки бетон использовали? Спасибо! Бетон готовился на месте: Ведро воды, 50мл Adium150, щепотка фибры, ведро цемента (Балаклея ПЦ1 500), два ведра песка, три ведра щебня 5-20, еще пара кружек воды на глаз, для достижения подвижности консистенции. Пролет лестницы, который заливался по этому рецепту в начале лета, снизу, там где гладкая поверхность, гвоздем не царапается еле царапается черным саморезом. PS. + укладка вибратором. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Далі: а все по проверенному сценарию-стойки, балки аренда у Peri... Ламинированная фанера - прошлогодняя. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 А потом решётки, решётки... А400 Д12 200х200 На максимальных пролетах доп. армирование 14ой арматурой. Подчищаем насыпавшийся мусор пылесосиком. Маяки из той же арматуры. Закладные в плиту для будущего навеса. Шпильки 4хМ16. Наворот на этаже: Балкончик-крыльцо для входа в гостевую квартиру. С закладными шпильками для будущей лестницы. Знаки под вент каналы уже пенопластовые, чтобы легко выковырять после заливки Гильзу дымохода изолировал от бетона пеностеклом. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 А в среду, тщательно выследив перерыв между дождями заказал все тот же бетононасос, все те же бетоновозы, и все тот же бетон М350. Техника та же, а вот оператор бетононасоса другой. Ой..... заставил понервничать. Когда выезжал, думал и мою хату и соседскую разнесет.... Но с Божьей помощью, таки состоялось: 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Я все маяки высматриваю. Куда дели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Я все маяки высматриваю. Куда дели? В бетоне оставили В качестве маяков 12 я арматура повернутая ребром, так, что когда правилом тянули осталось видно полосочка металла шириной 2 мм, а то и меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 А какой у Вас кирпич (завод, марка), выглядит как по мне вообще супер, да и стройка вся - очень нравится, респект Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 А какой у Вас кирпич (завод, марка), выглядит как по мне вообще супер, да и стройка вся - очень нравится, респект Кирпич Ахтырка ОПС - самый лучший, что бывает в Харькове. Соответственно и самый дорогой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 16 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 Не писал бортовой журнал-запары были Итак опалубку я сдал аж 8 ноября. 7го демонтировал. Плита простояла на опорах аж 21 день. А все из -за погоды (после недели ну совсем бетон непрочный был) решил подержать еще недельку. Бо начитался ж СНИПов :D - Снимать опалубку с перекрытий после набора 70% прочности. При +25 это неделя А вот при +5 это аж за 20 дней. Так вот еще одну недели подсуетила PERI- переучет у них видители... а я попадаю на недельку аренды еще. Соответственно на деньги... Вообщем аренда в этом году зашкалила за 4000 точно еще не знаю сколько. И бетон в этом году как-то пугает. Вот уже месяц завтра, а он ну раза в три менее прочный, чем моя лестница. А еще считается что в домашних условиях не приготовишь хороший бетон Так вот в районе лестничной площадки оттопырилась вертикальная опалубка и нужно 3см срубывать. Так я не тороплюсь, потому, что киркой элементарно можно сокрушить месячный бетон М350. На свежем изломе бетон сине-зеленого оттенка.... Но нифига не прочный. Я грешу все еще на низкую температуру-может еще через месяц он таки покрепчает... А плита все еще подперта. И фанеру не трогал. Добавлено через 4 минуты Сегодня завез камаз кирпича на следующий сезон. Ибо весной кирпича хорошего не бывает. Появляется он только в середине лета. Добавлено через 2 минуты В этом сезоне осталось соорудить временное накрытие и заложить окна в подвал. И можно в спячку. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 Кирпич Ахтырка ОПС - самый лучший, что бывает в Харькове. Соответственно и самый дорогой. Какая цена на наш кирпич в Харькове, если не секрет? Часто вижу фуры везут в сторону Харькова запечатаные в целлофан поддоны. Дома продают без упаковки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 ... Так вот в районе лестничной площадки оттопырилась вертикальная опалубка и нужно 3см срубывать. Так я не тороплюсь, потому, что киркой элементарно можно сокрушить месячный бетон М350. На свежем изломе бетон сине-зеленого оттенка.... Но нифига не прочный. Я грешу все еще на низкую температуру-может еще через месяц он таки покрепчает... ... Ой! ИМХО, либо бетон замерзнуть успел (хотя это малореально), либо это не М350. Может еще там воды слишком много добавили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 16 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 Ой! ИМХО, либо бетон замерзнуть успел (хотя это малореально), либо это не М350. Может еще там воды слишком много добавили. На счет воды- бетон был очень густой. Уложить без вибратора было бы проблемой. Водитель миксера постоянно интересовался не добавить ли водички. А первый мороз плита увидела спустя дней 10. В 3 ночи начал на плите, под ПЭ пленкой, кристализоваться лед, а в 10 утра он уже растаял. Следующий мороз был через неделю, но пленку я убрал и мороз был на сухую. А на счет на М350- хочу сдать на анализы :D Как это делается-большой кусок надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 На счет воды- бетон был очень густой. Уложить без вибратора было бы проблемой. Водитель миксера постоянно интересовался не добавить ли водички. А первый мороз плита увидела спустя дней 10. В 3 ночи начал на плите, под ПЭ пленкой, кристализоваться лед, а в 10 утра он уже растаял. Следующий мороз был через неделю, но пленку я убрал и мороз был на сухую. А на счет на М350- хочу сдать на анализы :D Как это делается-большой кусок надо? Ну раз густой... то вопрос к цементу и его количеству. По проверке - есть такой прибор склерометр. Думаю начните с него. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 17 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2012 Какая цена на наш кирпич в Харькове, если не секрет? Часто вижу фуры везут в сторону Харькова запечатаные в целлофан поддоны. Дома продают без упаковки Для меня 1.53 По телефону скажут 1.55 А если клиент заехал на мерсе и сказал: - Мне самый лучший кирпич для бассейна, то 1.60 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 19 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Ой! ИМХО, либо бетон замерзнуть успел (хотя это малореально), либо это не М350. Может еще там воды слишком много добавили. Меня вот эта (ссылка устарела) тешит... Из неё видно, что бетон, по истечении месяца, при 5градусах тепла не набирает и 50% прочности. Что сейчас очень похоже на мою ситуацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParSer Опубліковано: 29 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 До сезона дождей успел накрыться. Вот такой вигвам получился.... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 29 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2012 До сезона дождей успел накрыться. Вот такой вигвам получился.... Интересная у Вас стропильная система... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
