подскажите про хвалёный Mitsubishi Zubadan
edd80
Прошу помощи . Митсубиси Зубаган работал второй год . Стал плохо греть и часто останавливаться. Сегодня пришел он стоит . Смотрел внешний блок uвентилятор стоит, я его чуток крутонул , заработал, но дует слегка теплым.
Странно почему вентилятор стал , сегодня была самая холодная ночь, смазка в подшипниках застыла или еще что .
Нужен сервис. ХЕЛП.
Киев, окружная дорога.
тел 0672362921
Оплата гарантирована пока не замерз.
Та блин грязный он стопудово.Компрессор с воздухом в помощь.
Все намного проще оказалось - нарушено одно из важнейших правил монтажа ВТН. Кондей сам себя "обнял", т.к. стоит на земле.
Не, надо ввести какие-то санкции на джамшутов!!!! Это ужас!!! Этой зимой больше работы по ВТН (корявой установки) чем летом по кондиционерам))).
Фигасе мудрые монтажники!!
Как он бедолага не гавкнулся.Жалко его.В ледниковом периоде побывал.
И как его из плена вызволяли? Феном?
Тем,кто интересовался как будет вести себя в морозы Купер Нордик-12 ,привожу данные.
Лично у меня было так:
При максимальных оборотах турбины внутр. блока (но не Турбо).
При -15гр за бортом температура на входе во внутр. блок 21гр,на выходе 46гр.
При -20гр темп. на входе 20гр,на выходе 40гр.
При -25гр темп. на входе 20гр,на выходе 35гр.
В помещении при этих морозах 19 - 20гр.
С -15гр за бортом включались дополнительно в поддержку конвектора.
Потребление Нордика на максимальной производительности 1,6кв. В -25гр потребление снизилось до 1,3кв.
Питание у него стабильные 220в (симисторный стабилизатор).
Повторюсь,что дом не утеплен вообще.
Одно стекло в окнах,дверь новая металл,но без второй буферной деревянной.
Кому интересно,выводы сделает сам.
Мое мнение,что Купер Нордик работает как полноценный ВТН без всяких НО.
Льдом не заростал.
Никак не вызволяли, т.к. таки гавкнулся.
Добавлено через 19 минут
Дайте посмотреть руководство по эксплуатации нордика. А то тут один зайчик мимо пробегал и шепнул, что у производителя на сайте официальном русским по белому написано до -15*С. И коррекция как у инвертора обычного.
Это вдогонку к:
Знаю кучу примеров, когда всю зиму люди грелись и лыжами и гнусмасами и теми же гришками. Одна зима не показатель. Кто будет покупать кондиционер с обогревом ради двух-трех сезонов? Он просто не успеет окупиться.
А вот хороший показатель - масло, текущее с наружки и звонок в сервис летом, когда гавкнется ))
Это вдогонку к:
Вы знаете,я видел график который указывается производителем.Так вот, он ничего общего не имеет с реальностью.
Исходя из графика при -15 гр за бортом у меня и потребление и производительность должны были быть совсем другие.
Как на духу вам говорю.при -15гр он у меня не снижает потребление.Про температуры,которые я указал я не выдумал,а методично замерял.Не однократно.
Я не имею ни малейшего представления сколько лет он отработает,я не пророк. Я предоставил информацию снятую с конкретного экземпляра.
У производителя на сайте чёрным по белому написано 12FTXN работа до -20гр. У гришного ченьжа с зимней адаптацией тоже по моему не ниже.
Кстати в моей инструкции написано до -25гр.Если не верите,то могу сфотографировать страничку где это написано.
Добавлено через 11 минут
Вот именно сейчас при +5гр на улице я его держу на минимальной производительности.В доме 22гр потребляет в среднем 450вт.
На входе внутр. блока 23гр,на выходе 42гр.
Добавлено через 26 минут
Если я правильно понимаю,то у "обычного инвертора" с понижением температуры должно падать потребление? Ведь так?
Ну вот возьмите к примеру 35тый зубадан.Его система изначально расчитана на температуру -15гр.Это его точка отчёта.При понижении забортной температуры производительность падает,а при повышении повышается.Никакого сложного алгоритма нет.Просто компрессор и вся система имеют за отправную точку именно -15гр.Специальная переразмеренность системы подготовленная на обогрев.
Что сложного в том,что и Купер изначально расчитан на эти температуры.О том,что и у Нордика всё переразмеренно видно не вооружённым глазом.И компрессор и испаритель и конденсатор.Только вот плюс компрессора Нордика,это то,что он может работать на очень низких частотах и за этот счёт не уходит в старт-стоп при поддержании температуры в помещении при плюсовых температурах на улице.
Увы зубадан не может работать на сверхнизких оборотах.И при хорошем утеплении здания при плюсе на улице он старт-стопит.
Что сложного-то?
Переразмеренность системы,и подготовка к зимней работе-вот и весь секрет ВТН.
Добавлено через 10 минут
Кстати,если вы внимательно изучите сервис мануалы МЕ ,то увидите что принципиальной разницы между серией VA,VAH,и VABH просто нет.
Графики рисуют разные.Зависимости разные.А железо одно.
У VABH есть подогрев поддона и функция разогрева компрессора,у VAH есть разогрев компрессора,но нет подогрева поддона,у VA нет ни того ни другого.Вот и вся разница.Да, и прошивка инвертора разная.У VAH и VA мозги инвертора заставляют компрессор работать с падением потребления (отсюда и падение производительности).
Не развод ли на деньги?
Блин,но зубадан ничем не отличается.
Ну предположим я конструктор ВТН-а.
Что мне нужно,для того что-бы заставить ВТН греть при -15гр ?
Надежный (мощный) компрессор,расчитаный на извлечения тепла из воздуха при -15гр.,большой уличный теплообменник (двухрядный),большой домашний теплообменник (трёх,четырёхсторонний),газо-жидкостная система расчитанная на -15гр.
Свойства R410a у всех одинаковы.
Но самое главное во всём этом,это конкретный расчёт системы на -15гр
Нет у зубадана линейной производительности до -15гр.Есть конкретная отправная точка ,именно -15гр.Ниже-падаем.Выше-растём.
До обидного просто!
Крах на Токийской бирже - в акции Мицубиси Электрик теперь заворачивают селедку.:lol::lol::lol:
Вот реально от вас ноль полезной информации.
Реально НОЛЬ ! Никакой. И не только на этом форуме.
Хоть что-то по теме можете сказать?
Ну хоть что-нибудь?
Чуть-чуть!
Я уверен,что если сильно постараетесь,то хоть что-то народите!
Заметьте,я на ВЫ !
Надежный (мощный) компрессор,расчитаный на извлечения тепла из воздуха при -15гр.,большой уличный теплообменник (двухрядный),большой домашний теплообменник ...
До обидного просто!
Все правильно Вы пишете....так оно и есть , у Зубадана больше оба теплообменники и мощнее компрессор чем у C&H больше функций , и лучше очистка воздуха поэтому и дороже. ..А принцип работы один и тоже...Кому-то преимущества Зубадана покажутся достаточными для того чтобы заплатить больше и купить его , кому то нет и он купит C&H , который к тому же значительно меньше стоит.
ТН Зубадан это самый дорогой сейчас ВТН на рынке , а С&H Nordic самй дешевый , а меду ними еще целая куча тепловых насосов от Panasonic, Hitachi , Toshiba и Fujitsu. У и каждого ТН свои плюсы и минусы. Дело вкуса и выбора , все просто.
Это вдогонку к:
Согласен,что на год никто не покупает.А вот окупамемость,это уже другое дело.Я за четыре месяца эксплуатации нордика уже отбил треть его цены.Разницу в цене между 12тым нордиком и 35тым зубаданом улавливаете? Вот здесь можно об окупаемости говорить.
В октябре месяце на этом форуме говорилось,что купер вообще не выживет при -25гр.
А он сука выжил,да еще и грел. И меньше -25 было.
Зубадан не панацея.
Скоро пиименят со2,или еще какую-нибудь смесь придумают,и будут СОР в четыре единицы вспоминать с улыбкой.А к этому времени окупаемость кондиционера зубадан еще не настанет.Обидно не будет?
наврят такое уж прямо говорилось))) А пару часов возможно и бывшей температуры не показатель. Вот если бы был отчет лаборатории, что он проработал в камере где было -25 С и уличная влажность в течении месяца и выдавал свои параметры по теплу )))) тогда он бы дал серьезную фору всем!!! А так все слова слова и слова... и никто кроме людей у которых нету денег на Зубадан не будут ставить над собой эксперименты и монтажники вменяемые не будут этого делать. Всегда станет резерв вместе с чиной. ВТН (воздух-воздух) бюджетная система отопления которая как всегда имеет своих пользователей но в широкие массы она не пойдет.
В нашей полосе -25гр в течении месяца вы можете ждать 1000лет.
Влажность при такой температуре минимальная.
У нас такие температуры держались не пару часов,а в районе недели.
Я говорил,и повторюсь,что полноценно греться любым ВТН-ом при -25гр не стоит(либо брать заведомо крайне переразмеренную модель по мощности).
В -15 гр (долгое время) втн прекрасно справляется с обогревом.Ниже,его эфективность падает.Здесь включается бивалент.
Насчет интереса людей к ВТН,вы сильно заблуждаетесь.
Только у меня поинтересовались работой ВТН человек десять.
Некоторые люди досих пор в ВТН верят как в нечто выдуманное продавцами.
Два моих клиента,и один знакомый в эти морозы лично видели мой Нордик в работе,и один себе на дачу уже купил .Просто они реально не верили,что при -15гр (в среднем) можно отопить дом.
Я уже говорил,что никакой магии у зубадана нет.И дать тепло при -25 может не только он.
Это подтверждено реальной работой.
В нашей полосе основная температура в отопительный сезон в районе -3гр.При такой температуре я потребляю на свои неполные,холодные 40м/кв 700вт/ч .Сейчас при +5 потребляю 400вт/ч.Но отопительный сезон идет и при -25,и при +10гр.
У меня отопление выходит дешевле,чем у многих с централизованным отоплением.
ВТН,как самый недорогой вид ТН сейчас набирает большую популярность.Попробуйте пообщаться не только с клиентурой,а и с другими людьми,и вы поймете,насколько сейчас стала популярна эта тема.
Добавлено через 39 минут
Насчет цены на зубадан,вы правильнльно подметили.У многих людей есть возможность его купить,но нет желания переплачивать как минимум 100% от той цены которую он стоит.
Насчет лабораторных испытаний.Объясните,нахрен куперу заморачиваться с этим,если Гри и Дайкин все испытания уже провели?
Исходя из модели Nordic FTXN ,так все уже проверенно на аналогичной модели Gree.Просто Купер сделали свои доработки к уже работающей модели.ИМХО.
Да,по поводу того,что с каппиляркой якобы инвертор не полноценен (бытующее мнение в инете),я первый плюну в того,кто это утверждает.
Плавнее регулировки производительности во всем диапазоне частот компрессора сложно придумать.Ступенек нет как класса. Это не моя выдумка,а показания амперметра.Поддерание температуры +-0,5гр. тоже факт.
Заявляю со всей ответственностью,что в Нордике полноценный правильный инвертор.
Я его в малые плюса заставляю работать на малых оборотах,при этом он не намерзает,и при +2,+6 в оттайку не уходит по пол суток.Конденсатор абсолютно чистый,инея ноль.Влажность на улице больше 100%.
Сможете так с "неправильным" инвертором?
ОМГ.Купер это не Брабус и не АМЖ на мерседесе.
Это подкрылки спарко,глушитель а-ля самец и тонированная 99-ая.
Какие доработки может сделать к примеру Фиолент на Фестул?
Я говорил,говорю,и буду говорить,что Фестул ни чем не лучше Боша,макиты,метабо...
А пользователи Фиолента о нём имеют только положительные отзывы.
В тех условиях.в которых работает фиолент,фестул загнётся.
А теперь по делу.
Сейчас температура за бортом классические +7гр.
Купер с его "подкрылками" при потреблении 300вт имеет на входе внутреннего блока 24гр.
На выходе 33гр
В доме +23гр
Работает постоянно,и без остановок.Оттаек нет,ибо оттаивать нечего.
Теперь включите мерседес зубадан 35тый(весь в хроме,спортивный руль,и т.д и т.п.),и добейтесь тех-же показателей.
Знаете что произойдёт?
Старт-стоп,старт-стоп,старт-стоп.....
Кому легче будет работать,куперу с его плавной минимальной производительностью,или зубадану,которому всё время придётся стартовать,нагнетать,уходить в минимум,и отключаться? И так по кругу.
Вот вам ещё для затравки:
Температура на улице +7гр. Влажность 98%.
Температура в доме 23гр
Разгоняю купер на полную.
Потребление 1600вт (220вольт)
Температура на входе внутреннего блока 25гр
Температура на выходе 56гр
Херячит 10 минут,и видимо считая,что я идиот постепенно снижает потребление до 1200ватт.
Умеете считать СОР? Ну так посчитайте.
А про жигули мне чушь нести не нужно.У нордика зимняя реализация устроена на производственном уровне,как и у зубадана.
Отличия VA,от VAH и VABH я уже приводил.Вот сюда и впендюрте вашу аналогию с жигулями.
Добавлено через 52 минуты
Да,да.Это вы скажите тому человеку,у которого насмерть замёрз зубадан.И что странное дело куча датчиков его не спасли от смерти!
От сюда вопрос. Нахрен мне оборудование стоящее немерянного бабла,обвешенное кучей датчиков,и дюже вумное ,которое не смогло спасти себя от смерти?
За что деньги уплочены?
За фильтрацию от пыли?
У меня для этого другой гаджет есть-пылесос называется.
Только вчера в инете встречал интереснейшие фотографии кладбища ME кондиционеров. Поищите,забавное зрелище. А бабло уплочено!
))) ладно я понимаю что вы спорить любите и "всезнайка" но влажность при -25С всегда максимальна)) посмотрите ID-диаграмму.
В районе недели ниже -25С??? вы шутите??? смотрите климатологию. Температур ниже -25С больше чем 15 часов за весь отопительный период не бывает в Украине.
на меня плюйте )) я это утверждал и буду утверждать. Переменный расход фреона не возможен без изменения дросселирования и оборотов двигателя компрессора.
А то что в быту и для рынка Украины подойдет КХ Нордик никто же не отрицает. Просто вы его так странно хвалите что аж тошно. Заведите веточку Нордик от Купера выложите диаграммы холодильного цикла раз он по технологии Дайкина. Вот там и поговорим о всех моментах. Загрузите отчет по испытаниям раз Д и Грии это сделали))) Ну проявите хоть какую-то инженерную этику!!!
А тут в ветке Зуба это выглядит как пиар для продвижения КХ. Все кто интересуются Зубом сразу натыкаются на ваши умозаключения о "БОГЕ" Нордике от КХ.
ничего личного, простите. Не заходил на форум долго, а как зашел опять вы и как всегда пиарите Нордик))) смешно уже.
Влажность при-25 всегда максимальная?????!!!!
Это что-то новое.Где ? На Марсе? Если для вас влажность в 50% -это максимальная,тогда я молчу.
Какая нафик клима тология?! Мы только недавно вынырнули из этих морозов! У вас термометр сломался?
Об оборотах компрессора я и говорю.Читать научитесь.
Причём здесь этика? По моему у меня спрашивали ,как поведёт себя купер в морозы.И спрашивали на этом форуме. Вот я и ответил.А если результат вам не нравится,то я не причём.
Вот как-раз в этой ветке,и нужно раскрывать поднаготную Зубы. Что-бы снять с него ореол божества.
Если вы посмотрите по дате моего захода на форум,то поймёте,что я зашёл и написал по просьбе трудящихся. Меня спрашивали,как купер поведёт себя в реальные морозы. Я ответил.
И ничего личного.
Я предоставил цифры.Доказал,что не одним Зубаданом едины.
Нравится это кому то или нет мне фиолетово.
Никакого пиара,сухие факты.
Я понимаю,что я вам как кость в горле.Продавать зубаданы выгодно.Но раз модератор этой ветки не удаляет мои сообщения,значит я ничего не нарушаю.
Вы со мной не согласны?
Дело в том,что не на этом только форуме происходит умышленная профанация связанная с Зубаданом.
Когда передо мной стоял выбор ВТН-а я тоже имел (благодаря проплаченным форумчанам) уверенность,что только святой Зубадан обогреет меня в морозы.
Но судьба распорядилась по своему,и я владелец другого ВТН.
Начитавшись информации,о фантастическом доме в полтора кирпича стена ,под Киевом,где при устойчивой температуре в -16гр силами одного лишь Зубадана при потреблении 600вт создавалось устойчивое тепло в 20гр народ верит в эти сказки и превращается в лохов.
Признать что тебя обманули ни каждый хочет,вот и следующий за ним идёт выбрасывает кровные.
Затянул спор о купере не я,а вы. Прочтите ветку внимательно. Вы утверждали (и продолжаете),что только Зубадан умеет греть.А всё остальное мусор.
Кто хочет купить Зубадан,он его купит.И не имеет значения для него этот форум.
Но я не вижу почему то на этой ветке подробного обсуждения финских исследований.Почему? Потому,что там графики живые.И не очень радужные.
но тема то косается непосредственно зубадана. Ну так и вылаживайте сюда все недостатки Зубадана.
А если хотите,давайте я выложу?
И не мной придуманную информацию,а умело маскированную.
Я к вашим услугам.
И я не всезнайка,а многим интересующийся.
Вам ни кто не мешает тоже многим интересоваться. Дерзайте.
Добавлено через 49 минут
Оказывается,что и просто переменной производительности компрессора достаточно для полноценного плавного изменения во всём диапазоне мощности кондиционера.
Вы не правы,и признаете это рано или поздно.
Рекомендую вам потратить не большие деньги в районе 6000грн,купить 12-тый нордик купера,смонтировать его и убедится в собственной неправоте.
Там только каппилярка,и плавная роегулировка производительности происходит ТОЛЬКО за счёт компрессора.
И ещё один миф разрушен.
Вы вместо того,что бы нападать на меня объяснили бы людям,почему зубадан замерзая не использовал как минимум два из своих датчиков что бы предотвратить свою смерть. Поверьте,это будет интересно многим.
Почему не выбил ошибку и не отключился?
Почему не запретил пользователю его использовать в смертельной для него ситуации?
Я уже не говорю о тех продаванах,и монтажёрах,которые виновны в той ситуации.
Я говорю о машине,которая должна себя защитить в подобной ситуации учитывая её стоимость.
Добавлено через 44 минуты
Так,для общего развития даю вам ссылочку.Но по моему стыдно должно быть человеку продающему климатическую технику от того,что он в третьем классе прогулял уроки природоведения. (это я про зависимость температур и влажности)
net.dn.ua/weather/archieve.php?year=2014&mon=1
Внимательно посмотрите,при какой температуре самая высокая влажность,и при какой самая низкая.
Вообще-то блин, ВТН использует именно эти законы матушки природы.И потому ему так худо при нулевых и около температурах.
Звыняйтэ! Но нордик это бытовой ВТН ! Он вроде к прому или полупрому и не претендовал причисляться.
Да и как не странно,Донецк находится таки на территории Украины.
Фух! Ну теперь я точно уверен,что могу у себя в доме В Украине им пользоваться! :)
Добавлено через 24 минуты
А у вас не закрадывались смутные сомнения,что продолжают и дальше греться?
Ведь если знаете кучу примеров,значит таки греются.
И не только вы знаете эти примеры.Люди действительно греются,и годами.
Про "лыжу" знакомого я по моему уже рассказывал. Поменял он его на MHI.Но выкинул рабочим!
Добавлено через 33 минуты
Ну,каждый видит то что хочет видеть.
Распиарить зубадан больше чем он распиарен наврятли кому-то удастся.Помоему уже пришла пора его критиковать.Или вы считаете,что нет повода для критики?
А что вы к нему относитесь как к золотому тельцу?
Тут на этой ветке и жизнь восстанавливается благодаря спору .
Критику,критику давайте.Хватит Зубу обцеловывать,а то он от вашей слюны оттаивать устал! :)
Змінено користувачем Relax72
Я лично схему Купера не рассматривал и во внутрь не заглядывал , пока нет повода..все пока исправно работают...Но мне тоже кажется ,что должен быть еще и электронный ТРВ ...Есть кондиционеры в которых и капилярка и ТРВ.
Это и есть разработки купера что ле? Втулить капилярку с ТРВ ? ОМГ
А краника ручного там еще не стоит ну чтоб дросселировать самому -:lol::lol::lol:
Добавлено через 16 минут
Щас ты откроешь новый холиварчик
А всего то почитать про отн. и абс. влажность .
Ахда , фиолент круче фестула , я и забыл :lol:
Сложно общаться с людьми,которые говорят с чебуреком во рту.
Ты хоть сам то понял что написал?
То,что читать не умеешь,это понятно.
Но хоть писать научись,что-бы помимо инопланетян еще и люди понимали суть написанного!
Причем здесь фиолент?
Брось ты курить всякую хрень! Купи нормальной травы!
Где ты видел,что-бы термин абсолютная влажность применялась синоптиками? Бредишь? Помоему даже поклоняющимся фестулу это должно быть понятно!
Снова гречку с сечкой перепутал.
Недолго тебя ж хватило , решил похамить ?
Так я на..уй таких посылаю.
Нет,в нордике только каппилярка.
И каппилярка и трв в купере есть,но помоему в модели дизайн инвертор. В видеообзоре того кондея это показывают
А в нордике,точно только каппилярка.
Поддерживается стабильность только за счет плавного изменения частоты компрессора.Ну,и проработка связи компрессора с мозгами продумана.
Без трынды,уже сутки без оттайки работает.Впоймал волну при потреблении 300-500вт,и работает без намерзания.
Добавлено через 3 минуты
Ну так к чему сам пристрастился,туда и людей шлешь!
Не хами,и тебе хамить не будут!
А послать я могу так,что на тот конец у тебя только уши доедут.
Добавлено через 42 минуты
Вот собственно нарыл про компрессор.
Добавлено через 9 минут
А вот и ТРВ+каппилярка.cooperandhunter.ua/product/242/
Кто из Гуру от Зубадана объяснит мне и покупателям в чем собственно заключается эксклюзив бытового Zubadan ?
Прилагаю графики разных инверторов.
Найдите четыре отличия.
В чем так называемый бытовой зубадан тут выиграл?
Почему рядовой покупатель должен заплатить разницу в 4000грн между 35тым VAH и 35тым VABH ???!!!
За пол метра нагревающего кабеля в поддоне???
Он из платины сделан?
Где существенные отличия VAH от VABH ?
Почему только VABH прозвали ZUBADAN ?
Значит огрызок кабеля,это и есть бытовая технология ZUBADAN ?
Если нет,тогда и VAH обзывайте ZUBADAN !
И VA тоже .
Эти три модели абсолютно одинаковы!
То,что в VABH присобачили кусок нагревательного кабеля,и заставили методом удаления перемычки постоянно прогреваться во время простоя компрессора и жрать при этом в тупую 50вт. Это вы называете технологией ZUBADAN ?
Почему тихо умалчивается (она не скрывается,но и не афишируется) информация,что при покупке 35-того Зубадана покупатель получает тот-же внешний блок что и у 25-того,только с максимальными характеристиками компрессора?
Почему ресурс выработки компрессора 25-того и 35-того зубадана должен быть одинаков?
35-тый умрёт раньше 25-того,просто потому что компрессор 25-того работает не на полную мощность. А цена при этом 35-того на порядок больше. И разница не 500грн как между 9-тым и 12-тым нордиком от купера.
Я и будущие покупатели бытового ZUBADAN ждём аргументированных ответов на поставленные вопросы.
Добавлено через 14 минут
В нашем климате половину отопительного сезона идут плюсовые температуры.
Почему продавцы не выставляют во главу угла тот факт,что при плюсовой температуре Зубадан медленно превращается,превращается,превращается..... В старт-стопник?
Где преимущество инертора Зубадана в плюсовую температуру за бортом, от того-же старт-стопника от BALLU ?
Подобная ситуация не только на обогрев,а и на охлаждения то-же.
Обрезанный нижний порог производительности компрессора даст о себе знать при небольшом тепле на улице,но большим желанием воспользоваться всеми прелестями инверторной технологии .
И снова получим по лбу старт-стопом.
Вы хотели вести речь в этой ветке сугубо в теме про зубадан?
Ну так давайте подискутируем про Зубадан.
Почему конечный потребитель дорогой техники должен знать только о положительных её сторонах.
Разберём,если вы не против и отрицательные стороны?
Или вы считаете,что значёк Mitsubichi Electric должен повергнуть в благоговейный трепет будущего владельца этой техники.
Разговоры о надёжности и 10-ти летней выработке Зубадана перенесём на 2017год,когда собственно эти самые 10 лет и пройдут.И когда по крайней мере 85% владельцев бытового Зубадана будут продолжать пользовать эту технику.
Добавлено через 6 минут
График купера,который гуляет по просторам интернета мягко говоря не соответствует современной действительности.Этот график принадлежал FTXG первой генерации,с другим компрессором,и соответственно с другими характеристиками.
