Igor_M Опубліковано: 23 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 Заинтересованные есть 100% Спасибо за поддержку! Выкладываю по порядку (см. сравнит таблица в ворде). По Ондуре комментарии такие - материал для Украины новый (сравнительно), поэтому поставщики не завозят никаких доп элементов, а только коньковый, который можно также использовать и на торец... Хотя меня вид этого конькового элемента АБСОЛЮТНО не впечатлил. А вот гвоздики у них - то шо нада - с нормальной прокладкой и закрывающейся крышечкой. Для Ондулина гвоздики с пластмассовой накладкой, которая достаточно жесткая и неплотно прилегает к волне (особенно если чуть криво забивать, а наши "работяги" умеют это делать!), к тому же бывает, что накладка эта трескается при неправильном забивании... И можно заказать ондуру с покраской люкс - дают тогда гарантию на то, что в течение 5 лет цвет не изменится (сильно...) Кстати по поводу цвета. ЛЮБЫЕ материалы (еврошифер, металлочерепица, битумная черепица, полимерпесчаная и т.п.) выгорают. Наиболее подвержен выгоранию синий цвет, потом - зеленый... Меньше всего выгорает коричневый, потом - красно-коричневый и красный. Это связано со спецификой УФ-устойчивости красящего сегмента... Я - за коричневый, опять же водостоки легко подобрать в цвет... Я для себя уже практически решил, что буду брать Ондуру, а доборные элементы... пока думаю - либо от ондулина, либо возьму металл (из набора металлочерепицы). Т.е. карниз, торцевые планки и ендовые..., а вот на карнизную планку однозначно либо металл, либо пластиковый капельник... Посмотреть характеристики, описание, принцип укладки и т.п. можно здесь: (ссылка устарела) (однулин гуттанит) (ссылка устарела) (ондура) Думайте, решайте... Для размышления. У меня есть расчет на мою крышу (ТОЛЬКО материал): 1) Битумная черепица Kerabit - 55 т.грн. 2) Металлочерепица Lorica - 40 т.грн. 3) Ондура (с доборными элементами ондулина, ендовые - оцинковка, капельник пластиковый) - 18 т.грн. Посчитано только то, что лежит на обрешетке, т.е. ни гидро-паробарьеров, ни теплоизоляции, ни подшивки фронтонов, ни водостока...) Думайте - выбор в любом случае за Вами.. Удачи! Если чего еще забыл - пишите...Еврошифер.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ku. Опубліковано: 23 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 Спасибо! А где можно найти эту ондуру? На сайте руфмастер что-то не получилось найти контакты продавца... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 Эксклюзивный поставщик в Украину - компания Ависта. (ссылка устарела) Других официальных не нашел... И можно у партнеров в регионах покупать (есть на их сайте). В киеве есть специализированный магазин - (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
misha-putrovka Опубліковано: 23 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 Думайте, решайте... Для размышления. У меня есть расчет на мою крышу (ТОЛЬКО материал): 1) Битумная черепица Kerabit - 55 т.грн. 2) Металлочерепица Lorica - 40 т.грн. 3) Ондура (с доборными элементами ондулина, ендовые - оцинковка, капельник пластиковый) - 18 т.грн. Посчитано только то, что лежит на обрешетке, т.е. ни гидро-паробарьеров, ни теплоизоляции, ни подшивки фронтонов, ни водостока...) Думайте - выбор в любом случае за Вами.. Удачи! Если чего еще забыл - пишите... Добавляю вариант 4.... 4) шифер киевского завода на крышу 180 метров (оцинковка на конек и ендовы) - около 5 т.грн. ДУМАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 Добавляю вариант 4.... 4) шифер киевского завода на крышу 180 метров (оцинковка на конек и ендовы) - около 5 т.грн. ДУМАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Забыл написать - крыша ок. 400 кв.м. сложной конструкции... А по поводу шифера, так я ж писал, что вполне одобрямс... Только покрасить надо бы, а это еще денег... И укладка буде в полтора-два раза дороже, чем "еврошифером", и доставка тоже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
misha-putrovka Опубліковано: 23 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2008 Забыл написать - крыша ок. 400 кв.м. сложной конструкции... А по поводу шифера, так я ж писал, что вполне одобрямс... Только покрасить надо бы, а это еще денег... И укладка буде в полтора-два раза дороже, чем "еврошифером", и доставка тоже... Доставка с Новой Линии 250 грн. Укладка (включая стропильную часть, гидробарьер, подшивку) 22 грн. за метр квадратный крыши или 38 грн. за лист шифера У Вас дешевле ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 24 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2008 Забыл написать - крыша ок. 400 кв.м. сложной конструкции... А по поводу шифера, так я ж писал, что вполне одобрямс... Только покрасить надо бы, а это еще денег... И укладка буде в полтора-два раза дороже, чем "еврошифером", и доставка тоже... Лучше искать окрашенный в составе, чем красить самому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 26 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2008 Лучше искать окрашенный в составе, чем красить самому. Окрашеный в составе к сожалению не того качества о котором писали ранее... Лично я не пробовал, но на форуме неоднократно это подтверждалось... Причем гоаорили как об изменении физических свойств - прочность, в частности (и не в лучшую сторону), так и о качестве покраски - устойчивость (видимо, что-то с технологией покраски не то или не добавляют должного количества УФ-стабилизаторов)... Впрочем, у каждого из нас есть возможность попробовать это все самому и выложить через пару лет результат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 26 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2008 Да, точно, слышал такие отзывы. Вот у соседа домику 16-17 лет - тот еще шифер, старой закалки, окрашенный в составе. До сих пор смотрится хорошо. Не выгорел и крепеий, тьфу-тьфу-тьфу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музычи Опубліковано: 8 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2008 Минимальная цена на ондулин ,будет отличаться от эпицентра всего на пару гривен сейчас 62,50гр, если обьем большой, то интерестно. 8-067-249-64-65. Александр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Папашка Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Хочу на крышу старого дома поверх металлической,ветхой и довольно протекающей крыши положеть одулин.После постройки нового дома эта избушка пойдет под снос.Думаю крыша из одулина лет 5-6 протянет.Может кто подскажет где можно прикупить листов 25 одулина подешевле.Буду премного благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РУФ Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Думайте, решайте... Для размышления. У меня есть расчет на мою крышу (ТОЛЬКО материал): 1) Битумная черепица Kerabit - 55 т.грн. 2) Металлочерепица Lorica - 40 т.грн. 3) Ондура (с доборными элементами ондулина, ендовые - оцинковка, капельник пластиковый) - 18 т.грн. Посчитано только то, что лежит на обрешетке, т.е. ни гидро-паробарьеров, ни теплоизоляции, ни подшивки фронтонов, ни водостока...) Скажите сколько у Вас метров кровли, а то как по мне так 40 и 55 тыс многовато, если хотите могу просчитать мч (покупать не обязательно), меня просто заитересовало такое расходжение в цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Папашка Опубліковано: 23 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2010 вот в том и незадача,что площадь крыши не знаю(доехать до дачи можно только на БТРе).буду прикупать с запасом,т.к.крыша четырехскатная и будет много обрезков.Остановился на еврошифере гуттанит.думаю лет на 5-6 его хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasili Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Вот в защиту андулина,есть офис напротив абойного рынка где мебельпродают в мебельном городке так как я помню уже более 5 лет стоит.Правда цвет чуть выгарел тёмно зелёный.На дачу я себе взял андулин в прошлом году переккрыл. Недавно заежал как не странно выстоял даже такие снегопады. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oksana6400599 Опубліковано: 28 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2012 Продам 30 листов коричневого ондулина, недорого. Только для жителей Луганска тел 0956400599 Оксана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Makc1333 Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 Я думаю надежнее заказывать через официальный сайт store.onduline.com.ua/ua/ondulin.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
