ASTe-X Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Профессиональная малогабаритная буровая установка УМГБ - 1.5 предназначена для бурения скважин на воду до 70 - 80 метров диаметром до 300 мм. Комплектуется заводскими буровыми штангами с буровыми замками, конической резьбой, электро-тельфером на 1 тонну, Двигателем - редуктором 2,2 Квт, усиленным вертлюгом на полиуретановых манжетах и подшипниках, 50 метров буровых штанг, 2 бура, электронным блоком управления. Цена 32000 грн. Подробно на сайте voda-vsegda.com.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РУФ Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 а чем отличаеться от той , что стоит 17000 тыщ Мощность двигателя 2,5 кВт, реверсивный, наличие тепловой защиты и защиты от к. з. Питание Сеть переменного тока 220 В Глубина бурения Максимальная глубина бурения Н=70 м.Установка проходит твердые породы, песок и плавуны, позволяя бурить до 70м; Диаметр бурения Максимальный диаметр бурения до 50 м -Д=300мм , бурения до 70 м -Д=250 мм. Электролебедка Мощность двигателя электролебедки Р=1,5 кВт, грузоподъемность электролебедки 600-800 кг. Технология бурения Классический метод бурения скважин методом пря мой промывки. Скважина бурится и обсаживается обсадной трубой за один день; Обсадка скважины Обсадка пластиковыми трубами ПВХ диам.140 х 6 мм, L=6,5,4,3 м, резьбовые , производства VALROM, Киев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASTe-X Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Отличается: 1. Не кнопки стоят которые подгорают, а эл. магнитные пускатели. 2. Заводские правильные долотья с твердосплавными сегментами, с большим промывочным отверстием, с правильным углом, - а не пародия на бур, который будет в глине кататься как в масле, а не бурить. 3. Вертлюг на полиуретановых манжетах, с подшипниками, а не вечно текущие ветлюги на сальниках. 4. Штанги буровые с коническими замками з-50, 45 сталь, под 41 ключ, а не метрическая резьба, нарезанная на самой штанге, которая имеет марку 20, и которую попками откручивают 3 человека. (никогда этого не видели? - советую посмотреть, - труд для негров). Да и еще, после нарезки на трубе метрической резьбы, вся колона висит на 1 мм стали. 5. Видели как конструкцию за 17 тыс шатает при бурении? - она на 3 ножках. 6. Чем мощнее тельфер, тем больше у вас шансов спасти колону при прихвате. А прихват, - это милое дело, потом и 20-тонным краном не вытащишь. 7. Тока тсс, никому про все это не рассказывайте, - пусть покупают за 17 тыс, тренируются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASTe-X Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Скважина бурится и обсаживается обсадной трубой за один день; - Обычно 2 недели, кто не умеет бурить "Обсадка скважины Обсадка пластиковыми трубами ПВХ диам.140 х 6 мм, L=6,5,4,3 м, резьбовые , производства VALROM, Киев." - что-то новенькое. Дайте ссылочку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
