Нэл Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Помогите, пожалуйста. У меня возникла такая проблема. В квартиру подвели провод для интернета, но он 4-х жильный. Мне нужно его соединить (запаять или соединить через розетку RG45) с витой парой (8-жильной) и дальше через маршрутизатор и роутер подключить всю домашнюю сеть. Ребята, которые провели интернет говорят, что так делать нельзя, будет потеря сигнала и предлагают подключить роутер в том месте, куда они вывели свой кабель. Но там не предусмотрено место для роутера и маршрутизатора, нет питания и т.д. Посоветуйте, что лучше: хорошо запять 4-х и 8-жильные провода или подсоединить через розетку RG45 или есть еще варианты ? Как 4-х жильный кабель подключить к розетке, там 8 разъемов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 скроссировать в розетку. из розетки вывести патч-кордом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нэл Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 скроссировать в розетку. из розетки вывести патч-кордом Спасибо, получается так ? 1 - бело-оранжевый 2 - оранжевый 5 - бело-синий 4 - синий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 нет, в 8-мижильном кабеле, при 100Мбит/сек используются оранжевая и зеленая пары. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нэл Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 нет, в 8-мижильном кабеле, при 100Мбит/сек используются оранжевая и зеленая пары. 8-жильный кабель я планировал обжать RG-45, а вот 4-жильный кабель от провайдера имеет 4 жилы: бело-оранжевый оранжевый бело-синий синий Как их подсоединить в розетку RG45 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Как их подсоединить в розетку RG45 ? не дам никакой гарантии. зависит от того, что со стороны провайдера. лично видел, как люди, обжимали патчкорды не по госту, а подряд... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нэл Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 не дам никакой гарантии. зависит от того, что со стороны провайдера. лично видел, как люди, обжимали патчкорды не по госту, а подряд... понял, спасибо. я об этом не подумал, буду иметь в виду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Бодя верно говорит! Это обезопасит Вас от головной боли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 учитывая, что входящий кабель имеет одножилки и достаточно толстые - лучше кроссировать в розетку... но опять же, представители провайдера пусть скажут хотя бы соответствие проводов (как оно с их стороны скроссировано.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 дык они изначально должны были или джек набить, и розетко поставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 дык они изначально должны были или джек набить, и розетко поставить согласен. оконцевать провод - их функция... думаю, что ТС уже понял что ему делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammaz Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Я бы советовал вам хорошо спаять кабеля, с цветами не заморачивайтесь - просто запишите переходы цветов из кабеля в кабель. Когда дойдет дело уже до подключения нужно будет правильно обжать джек по цветам (1,2,3,6 пины - а какой цвет в какой пин выяснить не сложно будет). Если у вас в том месте не предусмотрено ничего для коммутационного оборудования, то и не надо ставить ничего лишнего (розетку или переходную муфту вы всегда успеете там поставить). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Паять витуху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 kammaz, вы позиционируете себя как специалист по СКС и предлагаете паять витую пару? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammaz Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Это крайнее решение в данной ситуации. С минимальной размоткой всех витков. В противном случае нужно на месте стыков поставить качественный модуль и обжать (напр. Panduit). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Я чёта на понял. А что так положено теперь проводить инет? Типа, на тебе 4 голых конца и усьо, долбись дальше сам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 блин... у меня тут мысль появилась: а может это готовый ADSL? тогда нада RJ-11 и в порт пихать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Как сете строитель с годами опыта я вам так скажу даже если ви ее тупо скрутите все будет бегать но ето неестетично Свою 8 жилку ставте в указаную коробочку что на фотке на ней же и распиновка по цвету 1 - бело оранж 2 оранж 3 бело зел 6 зелений и так далее (синий и корич можете нецеплять они вам непонадобяться если только когда то вам затянут 1гиг инет в квартиру в етак 2256 году) Те кто вам тянут инет просто обжимают свой кабель вставляют в вашу коробку и все у вас работает аж бегом на росказни про потери и тп не ведитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex33 Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Паять витуху? когда то перебил кабель по середине квартиры, пришлось паять. Смайлик подтверждаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
