lavilong Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Приступаю к отмостке и соответственно к водоотводу.. есть порядка 70 метров асбестовой трубы 12смФ.. по 1,33м. хочу использовать на водоотвод.. как их состыковать герметично с последующим закакпыванием в землю.. УГВ низкий, участок с необходимым уклоном.. поэтому использоваться будет сугубо для отвода дождевой и талой воды.. Для себя вижу варианты: 1. Взять асбестовую трубу большего диаметра (есть кусков 5 20-ки по 1-1,5 метра), вставить как в стакан с двух концов и забить смолой с паклей или задуть пеной.. 2. Есть геомембрана гладкая синяя квадратов 10.. Промазать праймером или битумом, обернуть покругу в несколько слоев шириной 20 см и разогреть феном.. сверху обернуть рубероидом и на хомут... Мож еще какие варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 Приступаю к отмостке и соответственно к водоотводу.. есть порядка 70 метров асбестовой трубы 12смФ.. по 1,33м. хочу использовать на водоотвод.. как их состыковать герметично с последующим закакпыванием в землю. ... Мож еще какие варианты? П. 3.34. Но лично я, ради ливнёвки б не заморачивался, а вывел первой же трубой подальше от фундамена, жаль только, что у Вас они короткие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 судя по рисункам моя мысля движется в верном направлении :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
