Керамоблок 25см+утепление или керамоблок 44см?
VladimirKiev
Еще вопрос... Производитель пишет что марка прочности керамблока М100, но перелапатив гору инфы, оказывается, что марка 24-25. Т.е. фактически прочность ГБ D400?
Показатель прочности керамических блоков именно Porotherm выдерживает максимальную нагрузку 100-105 кг на 1 см². Цифровое значением плотности М-100. Проверенно.
Практика - это имя?фамилия?
Кроме Ваших слов есть еще какие-то факты подтверждающие это?
Или может в России пенопласт делается с добавлением карбида титана?:D
Моя практика- это мои имя и фамилия..дальше поиграем в крючки и заковырки???
Кем и где?
Да нет, просто вижу, что насчет посотрясать воздух пустыми фразами Вы мастер :D
Безаппеляционные суждения, аппломб, покровительственно-хамовитое поведение - все при Вас :) А как начинаются конкретные вопросы - сказать нечего?
Не дождётесь!
Спасибо за Вашу лестную оценку:D! В отличае от Вас я не просиживаю штаны у компьютера а с утра до вечера на фасадах. То о чём пишу основано на личном опыте. Как Вы заметили этот форум не может мне принести потенциальных Заказчиков, я стараюсь людей предостеречь от возможных ошибок и напрасной траты времени и денег! Честь имею!
Не дождётесь!
Снова куча кипиша :(
1. Не дождусь что?
2. Вы меня знаете, что утверждаете, что я просиживаю штаны у компьютера а с утра до вечера? :D
3. Насчет заказчиков - тут я с Вами полностью согласен :)
4. Предостережение от ошибок должно быть основываться не только на Вашем субъективном мнении, но и на результатах объективных исследований.
5. Хотел пошутить насчет "имею", но потом передумал ;)
И опыт сын ошибок трудных....
Половина документации по мокрым фасадам которая уже выпущена и будет выпущена в ближайшие годы пригодна только для успешной и выгодной продажи материалов и абсолютно не подходит для качественного строительства. Так как в настоящее время не являюсь системодержателем, то соответственно не имею права вносить изменения в узлы, в регламенты работ и т.д. Но предупреждать людей нужно. Информация эта у меня с нескольких сотен тысяч объектов в строительстве которых я принимал участие либо в качестве подрядчика, консультанта либо технического надзора по фасадам.
  • 5 років потому...
От те саме питання цікавить, що в назві теми! Відгукніться, будь-ласка, хто живе в домах з керамічного блоку 44 без додаткового утеплення!
  • 3 роки потому...
Присоединяюсь в вопросу 44 керамо блок без утеплителя или все таки 35~38 с ватой?
Если паротерм(польша)Кератерм,Леер не важно 38 с(R=2,86)или 44 c(R=3,33) их нужно утеплять,..у "Фемили" не требует утепления,при 38-(R=5,00) и 44-(R=5,88), тем более что они шлифованы и на теплом клею,а в конце монтажа коробки,все в одну цену получается. И у первых больше гембеля с укладкой и с доборными бл.
Для начала определите для себя что Вы хотите получить от утеплителя и какой бюджет Вы готовы выделить на утепление. Стоимость всех материалов и самой базальтовой ваты в 3-5 раз превышает стоимость утепления пенопласта.
Пенопласт имеет отражающий вид утепления и в плане теплоизоляции и долговечности он ничем не уступает вате. Да и по экологичности он отличается от ваты только при горении. Вата же имеет проводящий тип утепления, что при использовании правильных материалов обеспечивает дышащюю поверхность стен и значительно безопаснее пенопласта в плане горючести, но бюджет такого утепления значительно выше.
ИМХО если строите дом исключительно из экологически чистых материалов то имеет смысл использовать базальтовую вату и не портить ложкой дегтя...
А при обычном бюджетном строительстве это не так важно как крепкий фундамент и хорошая кровля, а разница в деньгах не малая...
На сайте oss.od.ua можно посмотреть обучающие видео, сделать просчет количества и стоимости всех материалов для утепления с помощью онлайн калькулятора, и сделать заявку на доставку под дверь.
Спасибо.
1)Вопрос цены не стоит,но в пределах разумного!)
Я и начал интересоваться и читать форум для этого...
Стоит вопрос ГБ, керамика или 2НФ. Фундамент сделаем какой надо,под что надо!
Утеплитель-цена не играет роль(не считая там какого то супер пупер дорогого), можно хоть и 200м втулить)))
Так как работаю с людьми и знаю,что человеческий фактор случается чаще чем остальные косяки.! То хочется исключить этот фактор, хоть частично! По кладке стены, потом крепления утеплителя и фасада. Хочется упростить работу, а то не хочется менять людей за их лень и не профессионализм!
Допустим крупные блоки класть легче это +. Но в ГБ есть это армирование, под которое надо шробить,укладывать арматуру и тп. Керамика смущает мостиками холода,но их можно и нужно замазывать, резать его вроде можно,но надо уметь и цена, оправдана она или нет. И вот подошел я к пустотелому кирпичу 2НФ, про который еще не успел узнать глубже...
Просто в нашей замечательной стране, люди которые строились 10 лет назад,сейчас утепляются и вообще, строишся же не на год,два!
Иди знай,вдруг будем как в европе,вышли с дома и все поотключали(
Кум построил из ГБ и вроде с ватой, хотя мог и из красного кирпича...
2) И еще,есть ли смысл делать тех. помещение, прачку в цокольном этаже. Хочу сделать пару помещений в цоколе для этого или лучше увеличить площадь и сделать на 1м эт.!??
Дом будет 2х эт, около 200м².
Спасибо.
Есть керам-блоки 1й кат. шлифованные, которые утеплять не нужно и мостики холода отсутствуют,потому что кладка на теплом клею,шов-1мм., а под первый ряд наносится теплоизоляционный р-р толщиной 2см.(отсекает сирость в стену)...кладка "лего" без остановки,что у других этого нет. И все можно красиво штробить и укладывать и ни каких заморочек, так что не нужно принимать во внимание всяких там великих спецов,которые не компитентны в этих материалах. Так же перемычки с утеплителем и теплый р-р под них, и периметр перекрытия так же,что у др.производителей этого нет или нужно докупать.
Где у вас стройка в Лесках или на Совиньенах?...там можно посмотреть коробки.
Леер 45- локация Одесса, теплый раствор-термосъемка показала - дополнительное утепление не нужно
В Ильичевске.
Добавлено через 3 минуты
Да, в нашем районе как бы можно и без. Вот и спрашиваю. А то много делают,но все таки они севернее живут! Но и у нас бывает холодно -20, но это неделю максимум
