Igor_M Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Возникла мысль такого плана. Вот строим мы двухкамерный септик из бетонных колец. Первая камера - герметичная (как дно забетонировать предлагалось тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66474... есть замечания - пишите туда). Вторая камера - фильтрующий колодец. Принцип построения понятен: "Копаем яму. Устанавливаем два кольца. В нижнем железобетонном кольце просверливают перфоратором 80 отверстий диаметром 50—60 мм с шагом по горизонтали и вертикали 100—120 мм. Если кольцо отливают самостоятельно, то заранее закладывают в опалубку легко удаляемые пробки или патрубки под отверстия. ЕСЛИ стенку колодца делают из кирпича — кладку делают в полкирпича (на пласту) в шахматном порядке, оставляя в каждом ряду зазоры между соседними кирпичами в 35— 45 мм. На высоту 1 метр колодец засыпают фильтрующим материалом (гравий, щебень, спекшийся шлак, битый кирпич с размером осколков 10—70 мм). Снаружи между стенками шахты и бетонными кольцами делают такую же засыпку." (конец цитаты) В итоге это выглядит примерно так (см. рис.) Есть идея перед засыпкой колодца щебнем проложить по стенкам ямы геотекстиль (обозначено красным). Прошу высказаться - будет ли это полезным (меньше будет заиливаться щебень от внешних вод (у меня высокий УГВ) или наоборот вредным (геотекстиль заилится недоочищенными стоками и произойдет "закупорка")? ОЧЕНЬ ВАЖНО МНЕНИЕ ВСЕХ "НЕБАЙДУЖИХ"!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Щебень в ф.к. заиливается от сточных вод... И это заиливание не быстро дойдёт до края колодца, где текстиль. Но защита от заиливания грунтовыми водами имеет место быть. и где-то может быть "точка росы" - встреча разнонаправленных векторов заиливаиния..... от такой бред.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 7 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Щебень в ф.к. заиливается от сточных вод... И это заиливание не быстро дойдёт до края колодца, где текстиль. Но защита от заиливания грунтовыми водами имеет место быть. и где-то может быть "точка росы" - встреча разнонаправленных векторов заиливаиния..... от такой бред.... Про точку росы улыбнуло... Думаю, надо оставить "отдушины" - например, по периметру вертикально положить геотекстиль и ФСЁ... а по горизонтали пусть будет "обходной путь"... мысль? сильно бредовая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 ... мысль? сильно бредовая? Не, не сильно. Щас будет сильно: рано или поздно, заилившийся щебень надо менять.... а что если его сразу поместить в какой-нибудь синтетический мешок большой, а в момент замены просто краном этот мешок вынимать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 7 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Не, не сильно. Щас будет сильно: рано или поздно, заилившийся щебень надо менять.... а что если его сразу поместить в какой-нибудь синтетический мешок большой, а в момент замены просто краном этот мешок вынимать? "Золотые твои слова, Юрий Венедиктович!" (с) наша раша... И ведь ТОЧНО! Если мы везде проложим геотекстиль на границе грунт-щебень, то тогда щебень будет гораздо "сподручнее" выгребать! А с мешком это сильно канешна:D Особливо представляю как кран заезжает на участок, лавирует меж деревьев.... ну то такэ... И вот поднимает он мешок, перемещает на метр и тут - ХРЯСЬ!!! все лопается и вся площадка перед домом усыпана "алмазами"... Мы уж лучше вручную...................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 ....тогда щебень будет гораздо "сподручнее" выгребать!................. Я рад, что вы самостоятельно пришли к самой важной функции геотекстиля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 7 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Что-то у нас междусобойчик такой получился... Надо бы "третьего" дождаться, потому как тут без Пол-литры разобраться сложно.... И ведь что интересно - нигде ничего подобного не читал... Может, и в самом деле бред это с геотекстилем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 ГТ быстрее чем щебень заилится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 (змінено) А если из ГТ сшить мешок и вставлять внутрь дренажного колодца? По мере заиливания его можно выкинуть или промыть??? Таким образом можно исключить заиливание со стороны слива.(имхо) Тут cah-ld.ru/doc/69.htm вообще со всех сторон обмотано. И вот еще etp.com.ua/drainage_pipes.html (тут только труба обмотана) Змінено 8 червня 2011 користувачем J.B. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 А если из ГТ сшить мешок и вставлять внутрь дренажного колодца? По мере заиливания его можно выкинуть или промыть??? Таким образом можно исключить заиливание со стороны слива.(имхо) Тут cah-ld.ru/doc/69.htm вообще со всех сторон обмотано. И вот еще etp.com.ua/drainage_pipes.html (тут только труба обмотана) Про мешок уже писали - см. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1042088&postcount=5 А эти ваши ссылки относятся к дренажу ВОДЫ.... а у нас тут каналия , т.е. от воды немного отличается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 8 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2011 ГТ имеет поверхность (хорошо подходящую для того что бы на ней закрепиться бактериям) на которой они развиваются и гибнут - и они его успешно кольматируют. По мнению специалистов по дренажу (опыт и знания которых я уважаю и в общем уже безоговорочно принимаю), ГТ на трубе не нужен (исключая случаи прокладки ее в песке) - так как там он тоже быстро (по меркам дренажа) кольматируется и труба перестает работать. Если труба в дренаже в щебне - ГТ на ней не нужен. В самой траншее он используется для разделения фракций, у менее подвержен заиливанию (за счет натяжения и чего то еще). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 ГТ быстрее чем щебень заилится. То же самое читал у Ратникова Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 9 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 ГТ имеет поверхность (хорошо подходящую для того что бы на ней закрепиться бактериям) на которой они развиваются и гибнут - и они его успешно кольматируют. По мнению специалистов по дренажу (опыт и знания которых я уважаю и в общем уже безоговорочно принимаю), ГТ на трубе не нужен (исключая случаи прокладки ее в песке) - так как там он тоже быстро (по меркам дренажа) кольматируется и труба перестает работать. Если труба в дренаже в щебне - ГТ на ней не нужен. В самой траншее он используется для разделения фракций, у менее подвержен заиливанию (за счет натяжения и чего то еще). То же самое читал у Ратникова Очень все правильно... Видимо поэтому нигде никакой инфы про геотекстиль в дренажных траншеях и фильтрующих колодцах для каналии НЕТ... Стало быть, идея бредовая... Тогда чем бы разделить по вертикали щебень и грунт? Чтоб потом сподручнее было "выгребать" при замене??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Очень все правильно... Видимо поэтому нигде никакой инфы про геотекстиль в дренажных траншеях и фильтрующих колодцах для каналии НЕТ... Стало быть, идея бредовая... Тогда чем бы разделить по вертикали щебень и грунт? Чтоб потом сподручнее было "выгребать" при замене??? Что бы грунтом (более мелкой фракцией) не забило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegg Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 У геотекстиля есть более важная ф-ция - это разделение фракций. Рано или поздно щебень будет вдавлен в грунт, а грунт таки намоется в щебень - они просто перемешаютс сначала скраю, потом всё дальше. Геотекстиль в основном используют в инженерных констр (типа при строительстве догрог, насыпей, дренажей и пр.) где нельзя допустить этого вдавливания щебня. В своих фильтрующих траншеях я таки щебень засыпал в геотекстиль. Ч-з 15-20 лет посмотрим чё будет внутри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 У геотекстиля есть более важная ф-ция - это разделение фракций. Рано или поздно щебень будет вдавлен в грунт..... Грунт будет "вдавлен" в щебень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 10 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Грунт будет "вдавлен" в щебень Если щебень насыпать на грунт, то тогда "щебень будет вдавлен в грунт", а если на щебень насыпать сверху грунт, то "Грунт будет "вдавлен" в щебень"...;) Это черненькая пленка - геотекстиль? или просто плотный п/э? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Если .... Обычно я интонационно правильно выражаюсь - как и выше. Дополню - ГТ стелю только сверху. П/э нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Интересно, кто-нибудь реально, а не гипотетически, лазил в действующую канализацию (фильтр.колодец) с целью заменить щебень, и реально меняли щебень? И как проходила процедура замены щебня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Интересно, кто-нибудь реально, а не гипотетически, лазил в действующую канализацию (фильтр.колодец) с целью заменить щебень, и реально меняли щебень? И как проходила процедура замены щебня? Читал отзыв о промывке фильтрационной траншеи - с фотографиями. Ну так себе процедура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 Читал отзыв о промывке фильтрационной траншеи - с фотографиями. Ну так себе процедура. Вот именно. Во-первых - промывки щебня, а не замены. Во-вторых - траншеи, а не колодца. Я к тому, что замена щебня в фильтрационном колодце - это, видимо, одна из тех многочисленных мифических процедур, о которой много говорят, но никогда реально не делают. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2011 .....замена щебня в фильтрационном колодце - это, видимо, одна из тех многочисленных мифических процедур..... Согласен с Вами - с трудом представляю эту операцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 А я вот в эти дни таким и занимаюсь. Это трындец, товарищи. Вода (говняная вода) не уходит, черпаешь это все лопатой и в тачку. Запаха особого нет, но вот понимание того, что именно чистишь ну совсем не радует. У меня снизу геотекстиль, буду смотреть, что там засорилось, он или песочек закупорился. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 А я вот в эти дни таким и занимаюсь. Это трындец А что чистите-то? Колодец фильтрующий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 У меня снизу геотекстиль, Уберите его нахрен с дна, засыпьте щебнем 20-40 и будет Вам счастье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
