помогите советом
deeko
Сразу прошу прощения, если тема подымалась, но не нашел... может ткните носом в обсуженное...
Вобщем- есть участок на котором сейчас присутствуют строения (дом и летняя кухня) занимает это всё вместе со двором половину участка. В планах есть в скором будущем убрать старые строения, и построить новый дом по центру участка. Что требуется? Нужно грамотно пробурить скважину. И здесь стоит вопрос- если бурить сейчас там где удобно- то скважина получится на предполагаемом пятне застройки в районе планируемой кухни или х/п... Если бурить там где не удобно- скважина получится за пределами дома, но далековато от существующих строений (в огороде). Подскажите пожалуйста насколько правильно/неправильно размещать скважину под домом без подвала (интересует её обслуживание, ремонтопригодность, доступ, прочие нюансы), либо лучше сейчас отступить подальше но потом не иметь проблем.
Вобщем буду благодарен за конструктив.:beer:
и заодно еще один вопрос касаемо типа скважины- бурильщики предлагают два варианта:
1. Труба ф57 - 25 м.п;
Бурение 35 м.п.;
Насосная станция;
Земляные работы по приямку;
Сумма около 5150 грн.
2. Труба ф 108 - 25 м.п.
Бурение 35 м.п.
Глубинный насос
Гидроаккумулятор
Автоматика
Земл. работы.
Сумма около 8507 грн.
Вода после первого мелового слоя, какие плюсы и минусы данных вариантов?
Заранее благодарен отписавшимся)))
Лучше отступить, дабы через лет 10 можно было отремонтировать.
1. Насосная станция;
2. Глубинный насос
ИМХО, глубинный лучше. Почему - на форуме не один раз писалось.
Чет не понял, что значит "удобно/неудобно"?
Есть же нормативы всякие-разные...
Например, не ближе 25(30)м от септика.
У вас септик где будет? Вот и проведите радиус и выберите место допустим в 2м от забора...
Под домом? Без подвала?
Вы это твердо решили?
На всем форуме только один раз встречал такое... вернее не такое - там был подвал.
Если вдруг передумаете и решите делать скважину ВНЕ дома и под погружной насос - задвайте вопросы.... я недавно бурил и пока чего-нибудь не забыл (:rolleyes:) расскажу...
тоже планирую скважину в доме , точнее в хоз.постройке , примыкающей вплотную к дому. и септик вообще то должен быть герметичен.
Делайте скважину вне дома (а вот оборудование ставьте в доме).
определился- скважина в огороде- за пределами существующих и предполагаемых построек. Теперь остается определиться с вариантом скважины- дешевле, но тоньше и со станцией, либо дороже, но с глубинником...
направьте на путь истинный согласно моих исходных данных)))
участок 13*50- где не копни- кругом будет соседская выгребная яма в радиусе, либо предполагаемый септик на моем-же участке... водоносный горизонт на глубине около 20-22 м после первого мелового слоя, сосед говорит, что глубже смысла бурить нет- качество воды падает...
удобно/неудобно- по возможности бурения (уже понял, что некоторыми деревьями придется пожертвовать- будем думать). Если сейчас скважину размещать в огороде- до существующих построек получится около 10-12 м - это смущает...
