KolY@N Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Доброго времени суток, Уважаемые форумчани. Не дайте сделать ошибок. Требуется ваш совет . Решил заливать фундамент под двух этажный дом. Все работы ведутся своими силами. Проекта в наличии НЕТ, знаю что это не правильно, но для всего есть свои причины. Дом 9,5*15м УГВ приблизительно метров 12-15. Участок находиться на горке. Имеет маленький перепад, где то сантиметров 30-50. За прошедший месяц сделано : - Разбивка осей под фундамент; - Устройство траншей под ленточный фундамент Выкопал траншею Ширина 0,60м, Глубина 1м. Геологию не делал, но после прохода чернозема, пошел песчаный грунт. Вопрос 1. Стоит ли трамбовать грунт в траншеях, смотрел на виброплиты, можно взять на пару суток в аренду. Вопрос2. Стоит ли делать подушку из щебня, как сказал один из наших форумчанинов : «щебень кладут в подушку чтобы избежать капиллярный подсос влаги под фундамент с нижних слоев грунта при высоких грунтовых водах. Учитывая, что у вас грунтовые воды глубоко, ИМХО, щебень лишний.» Так ли это ? Вопрос 3. Дно траншеи должно быть с нивелировано (Щебнем), или возможет какой то уклон, так как участок не ровный, получается неплохой перепад (фото1), как тогда ложиться арматурный каркас. Вопрос4. Планирую сделать фундаментную подушку под фбс 24-4-6 в два ряда (они просто уже есть в наличии). То есть прямо в траншею заливать бетон, траншея будет выступать вместо опалубки. Высотой где то 0,5м, это будет достаточно для данного вида блоков. ОГРОМНОЕ спасибо всем отозвавшимся, за критику и помощь в двойне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 1. не стоит, трамбуют только насыпной грунт. 2. врядли это спасет от капилярного подсоса , с боков то будет все равно с грунтом контактировать, а нормальную гидроизоляцию в траншее не сделаешь. 3. уклон недопустим, можно делать перепады высоты уступами, при необходимости, но небольшие сантиметров по 60. 4. в идеале эту ленту заармировать, если не армировать, то смысла в ней нету, можно сразу блоки ложить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAX666 Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 1. Стоит. Но трамбуется только влажный грунт. Можно пролить вашу траншею -- это утрамбует грунт. Хотя если у вас песок и вы будете лить бетон прямо в грунт то можно и не трамбовать. 2. Если у вас залегание подушки будет ниже глубины промерзания то щебень не нужен. Его можно использовать только для уплотнения грунта под подушкой. 3. Никакого уклона. 4. Для подушки обычно достаточно 30 см высоты, главное правильно заармировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KolY@N Опубліковано: 7 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 А уклон в траншеи снивелировать при помощи щебня фракции 20-40, без трамбовки, будет не ошибочно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 1. якщо грунт не насипний, то трамбувати немає сенсу, він вже й так смаксимально ущільнений. 2. не обовязково 3. дно траншеї краще вирівняти в грунті, без підсипки щебня 4. під бетон бажано постилити плівку, або , якщо робити правильно, зробити підбетонку 60-100мм з самого слабкого бетону. Висоти поясу достатньо 300мм. Армувати сіткою з арматури 12 АІІІ, на 600мм ширини - 3-4 поздовжні стержні, а поперечні з кроком 200-250мм. Сітку класти в нижній частині поясу, мінімум 50мм від грунту. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 на дно траншеи вмсто щебенки лучше песок и пролить водой, сам так делал, удачи Вам! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
