Паропроницаемость стен и их роль в отводе водяных паров (дышащие стены)
Mendeleev
Ну если вентиляция не работает, то тогда и от СО помереть просто можно и тут уж не до влаги.
Как это не изменяют, если они сушат воздух. У моих родителей в квартире криворукий мастер сделал проходными радиаторы, т.е. перекрыть их нельзя без того, чтобы не перекрыть тепло соседям. Дом в модном райне и топят там не жалея дров. Так вот, влажность в квартире зимой не больше 20%, без увлажнителя воздуха жить трудно.
Неработающая вентиляция очень частое явление в старых домах.
Вот так это, не изменяют. :) Может обьясните как они его сушат? Вода что, аннигилирует? :lol: Просто вы про относительную влажность говорите. ;)
Про ту, которую гидрометр показывает, а Вы про какую?
Гигрометр вообщето. А я про количество влаги. Тоесть про абсолютную. ;)
паропроницаемый утеплитель не намокает потому что пар проходит всегда - это бред. Как раз почти всегда и намокает.
Совершенно верно!
При средних "паронагрузках" на холодные паропроницаемые стены, для того чтобы утеплитель практически не намокал, нужно очень сильно ограничить приток пара, а по хорошему, следует вообще изолировать её от помещения пароизоляцией.
20 % влажности в квартире, зимой и без вентиляции - мне в это ОЧЧЧЕНЬ трудно поверить.
Но они же связаны между собою + с температурой
Только что специально перезвонил и уточнил зимой - 20%. Цветы сохнут, паркет рассыхаются. При включенном увлажнителе и фонтане максимум 36%.
Кто с кем? Абсолютная влажность никак не связана с температурой или относительной влажностью. Это количество влаги.
Кто с кем?
Относительная с абсолютной.
Википедия во всяком случае это утверждает.
Не увидел где, процитировать можете?
Относи́тельная вла́жность — отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной. Измеряется в процентах.
Где тут абсолютная - не понял.
Относи́тельная вла́жность — отношение парциального давления паров воды в газе (в первую очередь, в воздухе) к равновесному давлению насыщенных паров при данной температуре. Эквивалентное определение — отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной.
Я что-то не пойму. Вы хотите сказать, что абсолютная и относительная влажность вообще величины не имеющие ничего общего, никак не взаимозависимы?
Ага. Именно это и хочу сказать.
И это:
При анализе влажностного режима помещения и ограждающих конструкций необходимо различать понятия абсолютной и относительной влажности. Под абсолютной влажностью внутреннего воздуха помещения понимается парциальное давление водяного пара, содержащегося в воздухе помещения, и измеряемое в мм.рт.ст. или гПа, или влагосодержание в г/м3. Под относительной влажностьюfвпонимается отношение реальной абсолютной влажности воздуха в данный момент времени к максимально возможному значению абсолютной влажности воздуха при данной температуре E(t) и соответстствующему его полному насыщению водяным паром, т. е. fвв/E(t)(1).
чушь собачья?
И это:
чушь собачья?
Нет, тут все верно. Но вы делаете неправильные выводы.
1. Абсолютная влажность никак не зависит от относительной.
2. Мы обсуждали влияние батарей на влажность. В таком случае они влияют на ОТНОСИТЕЛЬНУЮ влажность изменяя максимально возможное значение абсолютной влажности воздуха Абсолютная влажность никак не изменится.
Фуххх, ну и нафлудили :)
to levoved, мы Вам должны будем каждое определение из учебников по физике за 8 класс растолковывать?
Т.е., возвращаясь к примеру с квартирой моих родителей - воздух в помещении высушеный аж кожа сохнет, относительная 20%, а абсолютная влажность (массовая доли водяного пара в воздухе) не уменьшилась? Это при том, что температура за счет открытых настеж окон нормальная - 25С.
Вы не должны, не растолковывайте.
Давайте, для начала, разберёмся откуда Вы знаете что там именно 20 % ?
два гигрометра показывают
Проблема не в батарее а в открытых настеж окнах. Все увлажнители в таком случае что мертвому припарка. У вас абсолютная равна уличной в таком случае. А зимой абсолютная очень маленькая, потому что предел влаги из за небольшой температуры очень низкий. Для интереса вывесьте ваш гигрометр на улицу, удивитесь.
Если проблема не в батареях нагретых "до красна", то интересно, за счет чего тогда низкая влажность в сауне? Не вентиляцией же она выдувается и не сравнивается с зимней уличной?
Блин, это уже не смешно. Пожалуйста! Указывайте какую влажность вы имеете в виду. Потому что просто влажность - это АБСОЛЮТНАЯ влажность. И в сауне она при нагреве не изменяется, если на камни воду не лить, тогда она возрастет.
А Вы какую влажность имели в виду, когда сказали, что проблема не в батарее а в открытых настеж окнах? Такую и я. Нагретые камни сауны ИМХО оказывают аналогичное воздействие на влажность воздуха, как и батареи разогретые до красна. Нет?
Я это все к тому, что существует стереотип о т.н. пересушенном воздухе. Вот например по ссылке: (ссылка устарела)
Что же касается пересушенного воздуха (таковым он бывает в квартирах, офисах и прочих обитаемых помещениях в отопительный период), то, помимо дискомфорта, в данном случае возникает прямая угроза здоровью. Результаты обследования 69 жилых и офисных помещений Швейцарии показывают, что относительная влажность воздуха половины помещений, отапливаемых стенными радиаторами, и почти трех четвертей помещений, отапливаемых потолочными излучателями, составляет менее 30%.
Нагретые камни сауны не оказывают воздействия на влажность воздуха, как и батареи разогретые до красна. Пока вы этого не поймете - говорить не о чем. Сами подумайте, куда по вашему влага денется?
