aaronbuni Опубліковано: 18 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2008 понимаю некоторую некорректность вопроса, но все же при средней кривизне стен, сколько (или на сколько грн) уйдет материалов на один м2 штукатурки вручную? может кто то вел статистику или что то подобное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 18 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2008 понимаю некоторую некорректность вопроса, но все же при средней кривизне стен, сколько (или на сколько грн) уйдет материалов на один м2 штукатурки вручную? может кто то вел статистику или что то подобное очень большой разбег получается, нет смысла. можно считать если померять какой наклон стены узнать какая будет средняя толщина и дальше математика. я на глаз определяю примерную среднюю толщину по дому, когда с уровнем похожу и с отвесом на палке. достаточно точно получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2008 Дам на 1 см толщины штукатурки. Только с использованием пластификатора Домолит-ТР. Песок речной - около 14 кг Цемент М400 - около 2,5 кг Домолит-ТР - 7,5 гр.Дольше - только умножение.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 19 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2008 я бы в обьеме считал в таком случае. при пропорции 1 к 4, помня что цемент обьема не добавляет. на куб раствора четверть куба цемента, в кубе 28 мешков тоесть - 7мешков, слой один см = 0.01 куба, по цене выходит куб около 400грн, слой 1см - 4 гр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
