Потянут ли наши строители такой современный проект?
VladimirKiev
За разумную цену, без упрощений. Уж очень он модерновый, нестандартных решений много:
www.archon.com.ua/proekt_doma/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/m46ea62cbc1b62#
Но жутко нравится.
Написано:
ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУКЦИЯ:
- наружные стены: пустотелый керамический блок 25 см, пенопласт 14 см , штукатурка
Как считаете, можно ли заменить газобетоном продвинутым типа Aeroc Thermo Plus 375?
.....без упрощений. ......
....можно ли заменить .....
Вы уж определитесь ;)....
Насколько я знаю, архоновские проеты трудно реализовывать..... особенно "без упрощений"...
Но оптимизировать под себя все одно надо. Я готов даже заплатить какому-нибудь архитектору, кто переделает проект из керамоблока (это он тут указывается?) в газобетон... Или же лучше строиться как написано? Есть такие материалы в Украине?
Строительство такая отрасль в которой невозможного не бывает.
Главное финансовая сторона решения вопроса.
дерзайте.
Спасибо, керамоблоки есть, осталось решить с утеплением и найти специалистов :)
Пенопласт снаружи не так страшен как пенопласт внутри? :) А то антитермодомщики немножко вселили мне неприязнь к пластиковым материалам :)
Написано:
Я бы не советовал делать из газобетона.Например углы второго этажа комнат 4,5,9 опираются на балки, которые будут не слабо давить на стены. Как вариант замените на кирпич 250 + газобетон или утеплитель.
....балки, которые будут не слабо давить на стены.......
Про необходимость армопоясов для газобетона кто-нибудь слышал?
Под плиты перекрытия необходимо. Под мансарду/крышу можно и без, при условии, что будет мауэрлат. Расчет делал под свой проект.
.....можно и без, при условии, что будет мауэрлат. Расчет делал под свой проект.
Уже реализован?
Под проект, а не дом.
Не получил ответа на вопрос - этот дом (по этому проекту) уже построен/эксплуатируется?
Просто слишком много неудачных реальных примеров такой реализации.
Армопояс под крышу на газобетоне лишним не бывает... ;)
Можно у Инсана спросить...
Или спросить у производителей газобетона - ранее даже памятку пихали каждому покупателю "...о необходимости армопояса между этажами и под мауэрлат, горизонтального доп армирования через каждые три ряда, армирования снизу-сверху оконных и дверных проёмов-ниш..."
Много ли людей армируют оконный проем снизу? - единицы, а кто имеет трещины под окнами - все остальные, правда трещины не очень большие, но суки почему-то всегда в глаза лезут....:D
За дословность цитирования не ручаюсь, но бумажку поищу, ежели есть необходимость....
+ много. На форуме уже не раз пробегали темы, как без армопояса на стенах появлялись трещины. Зы. Лучше заармировать и спать спокойно, чем мучиться в догадках, выдержит не выдержит.:-)
Конечно слышали. Вы простенки между не маленькими оконными и дверными проёмами когда нибудь рассчитывали?
Змінено користувачем Мирт
Мирт
Шаришь :)
Сейчас реализую (фундаменты уже выгнаны) подобный проект, только с более сложной архитектурой и конструктивом. От газобетона отказались после просчета первой точки консольного крепления навеса.
.... когда нибудь рассчитывали?
Нет. Я их делал.
Чтобы прекратить, скажу просто своё мнение - по газобетону армопоясов много не бывает... и уж под мауэрлат однозначно.
Но оптимизировать под себя все одно надо. Я готов даже заплатить какому-нибудь архитектору, кто переделает проект из керамоблока (это он тут указывается?) в газобетон... Или же лучше строиться как написано? Есть такие материалы в Украине?[/quote
Сейчас реализуем похожий домик, газоблок можно применить и без перерасчета, если взять такую же толщину, а вот армопояс обязателен.
dom_580_18_148x100_crop_mark_rozmiar-niestandardowy.jpg.6579a14be2f5e3e70074d1640e6d2a7a.jpg
В чем трудность - не все украинские прорабы и строители знакомы с технологиями?
Вопрос не в том, кто знаком с какими технологиями. Картинки смотреть все умеют.
Секрет в другом - так как на картинках, в проектах и инструкциях ну очень мало кто делает.
Заходим в ветку по мониторингу цен на строительные работы, там многие любят сверять расценки. Так вот то, за что написана цена в 90 % случаев не предусматривает соблюдение технологии. Те же армопояса армируют в большинстве случаев просто четырьмя прутками арматуры, привязаными за проволоку к опалубке. А то, что надо еще 300 килограм восьмой арматуры А240с погнуть на станке или хотябы порезать и поварить в поперечные каркасы и уложить в те же армопояса с шагом 200 мм, так это уже совсем другие деньги. Начинаешь требовать соблюдение технологии - нормальные строители начинают требовать прибавки в раценках на работу. Ищешь самых сговорчивых, оказывается - это полные валянки - готовы делать что угодно, абы платили. Смотришь на них - делают как сказали, не смотришь - делают как проще. О решении сложных узлов самостоятельно речь вообще не идет.
И это какие-то армопояса, а что говорить про всякие там мостики холода, стыки крыши со стеной, утепления. Гидро-паробарьеров. Крепления наружной отделки.
И еще - у стандартной "коробки" под короедом намного меньше мелких работ в конце. Эта мелочевка дорогого стоит, если она доделана - вид у дома совершенно другой, с деталями. Обычно этот факт недооценивают и именно из-за последних штрихов (не выполненных) проект и смотрится так, как в среднем по области.
Мне кажется, что тут обязательно нужен архитектор и конструктор до конца процесса строительства такого дома.
А Муратор имеет своих строителей? На сайте не нашла указаний по поводу того, что вы еще и строите.
А у вас есть подобные дома, но без гаража?
