xtrail Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 надо делать чистовую отделку уже, вот думаем... стоит ли флизелин тянуть или достаточно сеткой затянуть и все? (строители говорят что надо..., но возможно просто хотят больше бабла срубить) потолок сделан таким образом : 1. Лаги (над лагами чердак и черновой пол зашит фанерой) 2. профили прикручены на подвесах 3. гипсокартон потолочный (тоненький в один слой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OTL Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 У меня такая же конструкция мансарды. О том, что нужно клеить мне говорили как заинтересованные умельцы, так и сторонние специалисты не доверять которым я не мог. Поклеил. Через 1,5 года нет ни малейших трещин. А вот на первом этаже у меня плиты перекрытия бетонные, на опусках потолка НЕ поклеил. Через 1,3 года шпаклевщики потолка венецианкой отказались ее делать из за сетки трещин. Пришлось клеить флизелин, шпаклевать финишно снова и т п. Двойная работа. В новострое рекомендую клеить на все потолки.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 да канешно нада, полопает полюбе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profi7 Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 (змінено) Розумію, що під флізеліном мається на увазі стіклохолст (бо по флізеліні зразу фарбується), для перестраховки краще поклеєти стіклохолст. Для поклейки флізеліну потрібні досвідченні спеціалісти. Змінено 8 червня 2011 користувачем BrotherSam Реклама Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад Дорош Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Поддержу profi7. Обязательно использовать стеклохолст, он в отличии от сетки выдерживает трещины в любом направлении, а в отличии от бумажного флизелина он на порядок более долговечный. При выборе обратите внимание на плотность стеклохолста (чем больше, тем лучше) и на производителя (не желательно из Китая, сильно сыпится). Удачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 15 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 такой нашел Стеклохолст из Беларуссии в 2-х номенклатурных позициях - из финского сырья марки ECOTEX и китайского сырья марки NICOglass, плотность 40 г/м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад Дорош Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 такой нашел Стеклохолст из Беларуссии в 2-х номенклатурных позициях - из финского сырья марки ECOTEX и китайского сырья марки NICOglass, плотность 40 г/м2 Посмотрите KOLORIT из Швеции, плотностью 45 , этот будет получше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profi7 Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Це не реклама, зараз працюєм менше сипиться. Плотність 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 а сколько стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 18 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2011 [ATTACH]117179[/ATTACH] Це не реклама, зараз працюєм менше сипиться. Плотність 50. Согласен, тоже им работаю. Фиолетовая этикетка написано "премиум":)Цену можно проГуглить или я беру на ХЛ-студио Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
savvang Опубліковано: 18 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2011 как клеится стекло холст, внахлест или стык в стык? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 19 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 и на клей или на шпаклевку ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 как клеится стекло холст, внахлест или стык в стык? и на клей или на шпаклевку ? клеется стык в стык,на спец клей,главное чтобы трещены не попали на место соединения. можно как подкладку для ламината,в шахматном порядке по диагонали:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 19 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 клеется стык в стык,на спец клей,главное чтобы трещены не попали на место соединения. можно как подкладку для ламината,в шахматном порядке по диагонали:D а какой лучше клей взять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profi7 Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 а сколько стоит? Ціна десь 245грн (50м2). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profi7 Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Клей BOSTIK 70, BOSTIK 76, для звичайних приміщень. BOSTIK 78 - для вологих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 а какой лучше клей взять? Есть ещё "Колорит", "Пуфас", "Литос" это все клея для стеклообоев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 19 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Есть ещё "Колорит", "Пуфас", "Литос" это все клея для стеклообоев а скажите по работе - шпаклевка - гипсокартона , потом сетка надо? или вместо сетки флизелин? и как там по деньгам? оклейка флизелина входит в стоимость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад Дорош Опубліковано: 23 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2011 а скажите по работе - шпаклевка - гипсокартона , потом сетка надо? или вместо сетки флизелин? и как там по деньгам? оклейка флизелина входит в стоимость? По - моему если Вы используете стеклохолст, то использование сетки теряем смысл. А по клею, то лучше использовать и клей и стеклохолст одного производителя. Удачи Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 так что если клеить флезилин, то сетка не надо??? расскажите технологию..!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profi7 Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Якщо стєклохолст то сітки непотрібно (на шви fugenfuler, армуючу сітку). Ціна поклейки стєкловолокна в ціну шпаклівки не входить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 надо делать чистовую отделку уже, вот думаем... стоит ли флизелин тянуть или достаточно сеткой затянуть и все? (строители говорят что надо..., но возможно просто хотят больше бабла срубить) потолок сделан таким образом : 1. Лаги (над лагами чердак и черновой пол зашит фанерой) 2. профили прикручены на подвесах 3. гипсокартон потолочный (тоненький в один слой) Дима уж кто, а ты мог бы перезвонить и спросить Как вообще? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 пока еще не делаю, а собираю информацию ... буду делать в среду , позвоню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Тут я описывал технологию приклеивания стеклохолста www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51348 :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад Дорош Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 а какой лучше клей взять? Клей лучше брать того производителя которого будет стеклохолст. Ну а если такого нет рекомендую клей для стеклообоев KOLORIT. Рекомендуемая розничная цена его за 10 л - 200 грн, а за 5 л - 110 грн. 10 л хватает на 40-50 кв.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
