через участок проложен кабель, хочу подключиться
Domo
Добрый день,
Проблема многим известна. Вот купил землю, теперь ищу куда подключиться. Элек-во нет. Соседи, как говорят, у самих нехватает. Но по моему участку сосед протянул свой кабель (10 000 В), тогда еще эта земля была сельрады.
Начал узнавать в РЕСе сказали что мол пусть владелец даст согласие и подключим, допитаем кабель. Как оказалось сосед котегорически против. Почему не знаю. Как быть? Судиться и чтобы убрал кабель? Подключить без согласия соседа РЕС не может?
Добрый день,
точно 10-ка? что у Вас в обмежаннях/обтяженнях было написано при покупке?
Да точно. Ничего нигде не было написано, случайно рабочие наткнулись, и потом выяснели.
то есть кабель проложен незаконно? с РЭС общались?
РЕС говорит, он прокладовал это была часть дороги. законно он тогда тянул я не знаю, но за свои деньги это точно. Потом дороги не стало. Теперь я купил этот участок. но нигде не было написано про кабель.
Можно и судится. Но суд обяжет Вас заключить договор сервитута. Причём безоплатный - кабель находится на глубине более 0,7м и никоим образом не препятствует ведению подсобного хозяйства.
Если Вы задумали возводить здание над кабелем - собственник кабеля обязан убрать или перенести кабель на расстояние не менее 0,6 м. от фундамента будущего здания.
Если РЭС требует согласие соседа, то, скорее всего, кабельная линия принадлежит соседу и без его согласия как владельца никто не имеет права к ней подключится. И/или сечение проводников кабельной линии расчитано только для выделенной соседскому трансформатору мощности, соответственно стороннее подключение приведёт к ограничению мощности и падению напряжения на линии.
Если РЭС теоретически может подключить (с согласия соседа) то это говорит нам о наличии свободных мощностей у трансформатора, соответственно выход один - копать траншею для своего кабеля.
Может гараж начать строить над кабелем? путь переносит!
ПУЭ
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
Может проще трансформатор у соседа на более мощный заменить?
ПУЭ
оно то проще, если сосед согласен.
Всем спасибо за отзовы, полезные советы !!!!!
