lion93654 Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Как известно, законы о гидравлике имеют объективный характер, т.е. существуют вне зависимости от их (не)знания. Но при этом нередко возникают ситуации, когда при пренебрежении ими, возникают разного рода проблемы. Итак, по существу темы. Комплектуюсь и готовлюсь к монтажу в квартире автономного отопления и соответственно закладываю замену коммуникаций ХВС и ГВС. Читал ранее по форуму о недостатках и преимуществах классической и коллекторно-лучевой схемы. Своим универсальным вариантом разводок принял последнюю. При изучении внутренних диаметров элементов системы (котловые подводки, трубопроводы, бойлер, водомеры, фитинги и переходы, запорная и регулирующая арматура и т.п.), обратил внимание, что у них всех разные dy (так называемое живое сечение, которое и определяет устойчивость гидравлики) от 10мм до 15мм при наружных резьбах G1/2". Общеизвестно, что вода практически несжимаема и здесь как нигде критичным может быть реализован принцип узкого горла. Внутренний диаметр на входе холодной воды в котёл составляет 11мм, а на выходе из него горячей уже 12мм. Но для обеспечения нормируемого количества горячей воды котлом - 11л/мин, внутри его подводящей трубы стоит механическая шайба-ограничитель постоянного сечения (какого не знаю). Где можно узнать какова пропуская способность трубопроводов при определённых давлениях и сечениях. Из практики, подскажите каким минимальным внутренним диаметром должна быть система, чтобы она не эксплуатировалась в пограничных режимах гидравлической устойчивости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Вы "гидравликом" решили стать ради трех-четырех радиаторов, да еще и с схемой лучевой разводки??! %) Вам достаточно к каждому радиатору бросить трубу 16 диаметра, а к коллектору от котла подвести 20. И не морочьте себе голову режимами течения теплоносителя. Вашу бы энергию, да в мирное русло))) П.С. Я же правильно Вас понял, что у вас квартира 3-4 комнаты и планируется автономное отопление от газового котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Поиском наберите " Таблицы Шевелева". По арматуре данные у производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lion93654 Опубліковано: 2 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 П.С. Я же правильно Вас понял, что у вас квартира 3-4 комнаты и планируется автономное отопление от газового котла? Да, 3-х комнатная, 100м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lion93654 Опубліковано: 2 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Вам достаточно к каждому радиатору бросить трубу 16 диаметра, а к коллектору от котла подвести 20 Делаю разводку полипропиленом 20 и 25мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Делаю разводку полипропиленом 20 и 25мм. Ну так тем более. К радиаторам - 20, от котла к гребенке - 25. Систему сбалансируете предварительными настройками на радиаторах, или балансировочными кранами, если они будут на гребенке. Это же не коттедж на 900кв.м. с радиаторами, теплыми полами, фанкойлами и конвекторами, последние два из которых должны летом еще и на охлаждение работать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
