Муки выбора триммера (мотокосы)
InSAn
Хочу купить триммер для покоса травы с бурьяном...
Увидел, что есть недорогие бошевские с аккумулятором (около 1300грн).
Как они в работе? Стоит ли покупать? Какой у Вас? Насколько довольны?
У Боша все триммера расчитаны на подкашивание после газонокосилки, так что - отказать!
  • 1 рік потому...
если убрать п.4 (просто не знаю что это), то этим требованиям отвечает Stiga ESB 1000J. Хотя лично я бы больше смотрел на бензиновые.
Объясните, пожалуйста, чем бензиновый триммер лучше от электрического. Я вижу только одно удобство, не надо тянуть шнур питания, но может бензиновые надежнее? Дольше прослужат?
У меня нет машины и другого транспортного средства, т.е бензина в хозяйстве нет, поэтому пока смотрю в сторону электрического триммера. Но объясните, чем бензиновый лучше, то может передумаю.
У меня нет ни машины, ни водительских прав, но на днях, вместо старого и сломавшегося электротриммера буду пробовать мотокосу :)
Думаю, главное преимущество электротриммеров - это простота в обслуживании.
Если говорить о мотокосах, то отсутствие в них провода - да, это удобно, особенно, если удлинение достигается за счет не одного, а нескольких удлинителей. Все-таки, не очень приятно, когда провод случайно попадает под леску.
Кроме того, вид питания зависит от того, что косить, в каком количестве. Если нужно выкосить участок перед крыльцом во дворе - вполне возможно, что хватит электрики. Но если там уже есть деревья или какие-либо предметы (скамейки, качели и т. п.), отдельные дорожки посреди огорода - тут важнее мобильность. У меня во дворе именно так и получается, и работать с несколькими удлинителями триммером - неудобно.
О нагрузках на двигатель при использовании ножа Вам уже написали выше.
Хотя, к примеру, я не думаю, что разборной вал - так уж плох, потому что тогда его попросту не запустили бы в производство.
К тому же, компанию мотокосе у меня составляет бензопила - исходя из тех же соображений об удлинителях, а также - о бензине и расходных материалах в виде того же масла.
А бензин... его не так и много нужно :)
А если еще и почитать Ваши требования, то вывод приходит лишь один: Вам необходима именно мотокоса.
А этого достаточно, на самом деле (у меня участок длиной 200 м, и его надо обкашивать по периметру, чтобы не сожгли; одного пожара от случайного окурка в траве с меня хватит). Мототриммер был моим первым бензиновым прибором вообще, машины (пока) нет. Сейчас ещё опрыскиватель добавился. Пила цепная у меня электрическая, хотя, может, и бензиновую заведу когда. Т.к. не везде ста метров переносок хватает.
Бензина ведь немного надо, около полулитра на час работы (для моей Штиги столько достаточно, при работе леской).
Спасибо, Тарантино и AndyAntonov. Видать придется и мне обзавестить первым бензиновым прибором. Участок 15 соток, плюс около 7 соток перед участком и сбоку. Длина около 60 метров. И действительно будут дорожки в огороде, деревья и кустарники.
Как понял, 20 литровой канистры бензина должно хватить на целый сезон?
У меня ушло около 5 литров за осень. Обкосил по периметру 1-2 раза (учитывая заросли и сухостой), и ещё часть огорода (там у меня пырей и тысячелистник, в основном). Если косить каждые 2 недели, 20 л Вам хватит на весь сезон. Правда, бензин подвержен порче со временем.
люди, а эти электротриммеры по 300-400грн вообще фикня походу? :)
Не совсем фигня, просто ориентированы для совсем уж "косметических" работ. Их берут для подкашивания участков после газонокосилки, в частности. Есть триммер и за 145 грн, кстати:)
Добавлено через 9 минут
Обратите внимание на Штигу. STIGA ESB1000J- 1397 грн.
Я думаю, Андрей уже купил. Теме пару лет. ;)
ЗЫ Такая цена сейчас у всех. Но кое-где ещё и скидочка есть.
ЗЗЫ Сервис Штиги у Вас есть? Или только на Фейербаха у Ваших заклятых друзей?
Думаю, лучше брать понемногу, но чаще, чем много и сразу. Так и карману легче :) Для начала, считаю, 5 л хватит с головой, причем, если косить раз в месяц, то, наверное, этого будет достаточно до конца сентября - я выкашиваю траву под "ноль" :)
Тарантино, по «чаще, но понемногу» согласен. Вопрос лишь в том, где взять металлическую пятилитровую канистру. В пластик на заправке не нальют.
Не знаю про Фейербаха. При необходимости, мы отправляем инструмент на официальный сервисный центр Штиги в г. Харьков (т.к главный офис у нас в Харькове). Хотя на Штигу вообще не жалуются.
Адрес сервисного центра - г. Харьков, ул. Юлия Чигирина 13, телефон: (057) 731-97-22, (24), (26).
Думаю завтра купить
Мотокоса Iron Angel BC 25
Двигатель: 2-х тактный
Тип зажигания: электронный
Объем, см3: 42,7
Обороты двигателя, об/мин: 6500
Мощность двигателя, л.с.: 2.5
Ёмкость топливного бака, л: 0.95
Ширина скоса, мм: 254
в качестве недорогой мотокосы для бурьяна (за праздники вырос по пояс). Мотобур этого китайского завода пока радует ...
Брать, или отговорите? :) Дорогую косу не хочу сейчас, а китаёс стоит, как два захода трактора, окупится быстро.
Добавлено через 1 час 38 минут
Или Iron Angel BC 35 - аналог, но на 52 куба
Заказал такое:
Sadko GTB-520, приедет - расскажу, чё за зверь. Косить то они все косят, но в это я буду больше на карлсона похож :lol:
DenisLitvinenko, не нашел в наличии. Честно говоря - они все с одного завода, практически, по крайней мере я в магазине разниц не разглядел особых :)
А чем эта плохая, кроме цены ? :)
Думаю этим: Инструмент с прямым валом (в данном случае Iron Angel) лучше передает вращательный импульс, т.е. потери по мощности будут минимальны. Изогнутая штанга (в данном случае Sadko) передает вращение при помощи дополнительного тросика, т.е. передача осуществляется не напрямую, что ведет к небольшой потере импульса.
m2v, ну это логично и верно, но меня не пугает. Там 52 кубика, но мощность почему-то две лошади указана (маленькая для такого двигателя), я так понимаю скидку на гибкий вал сделали сразу. Ещё гибкий вал потенциально ломающееся устройство, но я в ЖЭКе не работаю, покос с утра до вечера не планируется.
Sadko, в принципе, удобен тем, что одевается как ранец, а не на ремнях. Не так быстро уставать будете.
m2v, у этого конструктива есть ещё один плюс - длина в собранном виде. В принципе мне устать врядли прийдётся, мне 10 соток покосить, но обычная коса с прямой штангой очень здоровенная для хранения, а я пока голь перекатная, у меня всё по машинам и балконам распихано, раньше осени не появится нормальный склад ... поэтому ранцевый удобнее для хранения :)
я имел ввиду больше скажем так "сервисную поддержку" изделий ) но в принципе все будет ок, при хорошем уходе. Вы ее через интернет заказали? или у живого продавца? если у живого то потребуйте собрать и обязательно проверить работоспособность.
DenisLitvinenko, у живых продавцов у нас или пафосные модели (которые мне не надо сейчас по задачам, да и по деньгам), или такой китай, что хочется собрать его и убить продавца этим предметом :)
Через инет заказал, т.ч. собирать буду сам и проверять тоже :) Но спасибо, что предупредили - собирать буду вдумчиво и иногда обслуживать :)
вставлю и я свои пять копеек
юзаю олео мак tr111 третий сезон
кошу примерно 20с бурьяна в саду
вибрация таки есть но я решил вопрос обмотав полипропиленовой изоляцией для труб те части за которые берусь руками. теперь руки не звенят.
использую леску 2.4 мм - лучше косит (стандар 2мм) и не греется.
еще никогда не выключалась от перегрева.
хотя кошу 5-6 часов подряд
при этом берет и малину старую и поросли молодые фрук овых деревьев
бензиновую тоже думал брать но более геморйная она. консервация на зиму. бензин свежий и т.д.
Как вариант — с разборной штангой.
ЗЫ А у меня Штига после зимовки не работает. Карбюратор… :( Привёз в город, потащу в сервис.
