koshkatink@ Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать принудительную вентиляцию в туалете, выбив в плите перекрытия на 5 этаже 5-этажки необходимое отверстие. Будет ли это работать без вентилятора? Разделили ванную и туалет и вентканал остался в ванной. Что лучше придумать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать принудительную вентиляцию в туалете, выбив в плите перекрытия на 5 этаже 5-этажки необходимое отверстие. Будет ли это работать без вентилятора? Разделили ванную и туалет и вентканал остался в ванной. Что лучше придумать? Спасибо. Самая классная ветиляшка будет - только не бейте, а сверлите ....алмазной коронкой. Сразу под диаметр трубы, что выберете в ЭЦ, и хорошую герметизацию трубы и кровли восстановите, а то зальет всё нафиг осенью. Внутри поставите решётку с обратным клапаном - что б ветер не задувал, есть такая неприятная вещь - обратная тяга. В двери надо сделать вент отверстия или щель предусмотреть снизу, что б тяга была. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koshkatink@ Опубліковано: 30 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Самая классная ветиляшка будет - только не бейте, а сверлите ....алмазной коронкой. Сразу под диаметр трубы, что выберете в ЭЦ, и хорошую герметизацию трубы и кровли восстановите, а то зальет всё нафиг осенью. Внутри поставите решётку с обратным клапаном - что б ветер не задувал, есть такая неприятная вещь - обратная тяга. В двери надо сделать вент отверстия или щель предусмотреть снизу, что б тяга была. Шарманщик, спасибо. Не хотелось тянуть короб из туалета через всю ванную. Только мы хотели бы вывести трубу (какого диаметра?) на технический этаж, а не на крышу, можно так? И ещё вопрос. Зимой в ванной было очень холодно, дуло и туда и обратно. Это и есть обратная тяга? Простите чайника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Только мы хотели бы вывести трубу (какого диаметра?) на технический этаж, а не на крышу, можно так? При таком раскладе вентиляция вряд-ли будет, тут тока с вентилятором. И ещё вопрос. Зимой в ванной было очень холодно, дуло и туда и обратно. Это и есть обратная тяга? Не видя ваших вентканалов, в т.ч. и на крыше, давать советы будет неправильно. Проблемы с вентиляцией на последних этажаж-не такая уж редкость, возможно нужно наращивать вентканал, а может и строители чего накосячили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Если не тех этаж, то без вентилятора не обойтись. Т.е. принудительная вентиляция имеет место быть. Насчет "духана" специфического - ну это, как воспитание позволит и отношения с соседями... Посему, труба на крышу и по-выше. А то, что дует и холодно - вот это и решается обратным клапаном... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
